ทีวี Sanyo CAP 1476 V จอมืด
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:45:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Sanyo CAP 1476 V จอมืด  (อ่าน 11939 ครั้ง)
dukemat
กระทู้: 9
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 03:12:01 am »
ทีวี Sanyo CAP 1476 V จอมืด อาการเบื้องต้นเปิดเครื่องแล้วมีเสียงจี๊ดที่ FBT ผมควรเริ่มเช็คจากจุดไหนครับ        มีโอกาสที่ FBT เสียหรือเปล่าครับ ขอวงจรด้วยก็ดีครับ  มือใหม่หัดซ่อมน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 03:48:05 am »
 Huh?  ก่อนอื่นลอย Hor out  ออกก่อนครับ   เสียบปลั๊กเช็คไฟ B+ ว่าได้เท่าไร  เช็ค TR hor ด้วยนะครับ
เช็คไฟ B+ ถ้าไม่มีมาให้กลับไปเช็คที่ภาพจ่ายไฟครับ...............
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 03:51:33 am »
ลอย hor วัดไฟ B+ มีเปล่า มีกี่โวลท์  ตามน้อง ptym07 เลยครับ
dukemat
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 09:08:21 pm »
เช็คไฟ B+ แล้วครับ โดยลอย hor out แล้วต่อหลอดไฟคร่อมขา C กับ E หลอดไฟติด แล้ววัดไฟคร่อมขา C กับ E ได้ 140 V  แล้ววัดไฟ B+ ที่ขา B วัดแล้วไม่มีไฟครับ แบบนี้ตกลงว่าเสียที่ภาค Hor ใช่หรือเปล่าครับ แล้วทำไงต่อครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 09:30:42 pm »
ผมสงสัยว่าไฟ B+ จะเกินนะครับ เดี๋ยวรอเช็คจากวงจร  พรุ่งนี้คงมีเพื่อนสมาชิกหาวงจรมาให้  ลองวัด  TR hor ดูก่อนเสียหรือเปล่า
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 09:47:51 pm »
ไฟเกินครับ  รุ่นนี้ +B = 130V   ซ่อมชุดจ่ายไฟก่อนครับ
AV Electronic  Pattani.
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 01:48:22 pm »
   เขายืมกระทู้หน่อยนะครับ ขอวงจรภาคจ่ายไฟรุ่นนี้หน่อยได้ไหมครับพอดีของผม130ไม่ออก  จริงไล่ไปก็มีไม่กี่ตัว R,L,D,ZD,TR เช็คแล้วปกติทุกตัว  300 มี 316 V คิดว่านี่จะมีตัวอื่นอีกเลยขอมาดูเทียบหน่อยว่าผมน่าจะมองข้ามตัวไหน
    รวมทั้งคำแนะนำด้วยครับ(ยืมเขามายังขอมากอีก Grin Grin) Cheesy
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 03:37:34 pm »
 Wink ของท่าน dukemat  ลองเช๊ก R 555 =47K 1/2 W ครับ แต่น่าจะเปลี่ยนได้เลยครับ เป็น แท่น A7 ครับ
    ของท่าน takam  R 520-521-522 ดูครับว่า ตัวใดตัว หนึ่งขาดหรือเปล่าครับ ไฟจะต้องได้ 130 vทั้งสองเครื่องครับ ขอให้โชคดีครับ  Kiss
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 08:47:11 pm »
ลองเช็คดูนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 08:48:54 pm »
ต่อครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 10:57:42 am »
 Smiley  บางทีอาการไฟไม่ออกก็เกิดจาก Q 511 ครับเสียแบบ รั่ว B E ครับ ตั้งมิเตอร์วัดธรรมดา จะมองผ่าน ผมเจอมาแล้วครับ ต้องตั้งมิเตอร์ x10k ครับถอดออกมาวัดข้างนอกครับ  ถึงจะรู้   ขา B E วัดสลับสาย มิเตอร์แล้ว  เข็มขึ้นเท่ากันทั้งสองครั้งครับบางครั้งจะมองผ่านจุดนี้ไปครับนึกว่าไม่เสีย ที่ไหนได้ หลงทางอยู่ เป็นวันครับ นี่เป็นอีกหนึ่วิธี ที่เคยเตือนผม มาตลอดครับ
        Cool
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 12:52:56 pm »
 ดูหลังเครื่องก่อนครับว่าแท่นเครื่อง อะไรครับแล้วค่อยมาดูวงจรครับว่าตรงกันมั้ย   Embarrassed Embarrassed Embarrassed
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 01:34:27 pm »
ทำไมวงจรถึงไม่เหมือนกันเลยครับ รุ่นเดียวกันแท้ๆ ไม่น่าต่างกันเยอะนะ
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 01:52:58 pm »
 Cheesy  เรียบร้อยครับ R521 ยืดจาก  120 เป็น 320 K มองสีผิดไปเลยคิดว่าค่าถูก(เห็นสีน้ำตาลเป็นส้ม Angry) Smiley ขอบคุณอย่างสูง และขอให้เฮงๆ รวยๆ มีงานเข้ามาเยอะๆครับ
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 02:07:45 pm »
แก้ไขครับสัยสนวงจรพอดีได้เป็นเปเปอร์มา เป็น R321 แท่นรู้สึกจะ A4 นี่แหละครับไม่ใช่ A7
   ของคุณลองเปลี่ยน C ตัวเล็กที่ภาคจ่ายไฟ  4.7uF มีตัวเดียว  ลองปรับตรงเกือกม้าที่ภาคจ่ายไฟลองดูว่าเพิ่มลดได้ไหม
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 03:38:08 pm »
ยินดีด้วยครับ และสบายใจขึ้นหน่อยครับที่ตำแหน่ง R 521  ตรงกันครับ  Cool Kiss
dukemat
กระทู้: 9
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 03:09:47 am »
ขอบคุณทุกคนมากนะครับ เดี๋ยวผมจะไป้ช็คดูตามที่ทุกคนบอก ได้ผลอย่างไรจะกลับมาบอกนะครับ
dukemat
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 06:58:07 pm »
กลับมาแล้วครับ ผมเปลี่ยน C 4.7 uF ตามที่บอกแล้วนะครับ ไฟ B+ ได้ 130 V แล้วครับ
แต่ก็ยังเปิดไม่ติดครับ วัดที่ Hor out ได้ดังนี้ครับ ขา C = 130 V , ขา B = 3 V , ขา E = 0 V ทำไงต่อดีครับ คือวงจรที่ให้มามันไม่ใช่นะครับ ใครมีวงจรช่วยทีครับ อีกอย่างลองเปลี่ยน FBT แล้วก็ไม่หายครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 07:02:47 pm »
เป็นไปได้ไงที่ขาBมันได3Vมันต้องเป็นไฟ-หรือก็ไม่มี
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 08:50:09 pm »
ก็ไฟมันเกินฮอร์เอ้ามันก็เสียนะซิ
