วงจรภายในวิทยุ fm
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:40:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วงจรภายในวิทยุ fm  (อ่าน 3694 ครั้ง)
opass
กระทู้: 17
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 12:44:01 am »
พี่ๆคนไหนช่วยอธิบายการทำงานของ ภาคโลคอลออสซิสเลเตอร์ ภาคขยายไอเอฟ ควอทดราเจอร์ดีเทคเตอร์ ภาคมิวติ้ง ในวิทยุ fm ให้หน่ิอยได้ไหมครับ หาได้แต่ภาษาอังกฤษทั้งjavascript:void(0);นั้นครับ ;Djavascript:void(0);
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 01:36:19 pm »
local oscillator ทำหน้าที่ผลิตความถี่ตามแต่ละช่องที่เราจูนคลื่น แล้วนำมา mix กับคลื่นความถี่ที่เราต้องการรับมาจากเสาอากาศในภาค mixer ผ่าน band pass จะได้ความถี่ IF ออกมา 10.7MHz (กระบวนการ mix คือการนำเอาึความถี่สองความถี่มาึคูณกัน จะได้ความถี่ผลบวก คือ f ของ local oscillator บวกกับ f radio ที่รับเข้ามา และก็ได้ความถี่ผลต่าง คือ f ของ local oscillator ลบกับ f radio ที่รับเข้ามา ตัวความถี่ผลต่างนี่แหละจะได้ความถี่ IF
................... .สมมุติว่าต้องการรับช่อง 88.5 MHz ความถี่ local oscillator จะต้องเท่ากับ 88.5 MHz + 10.7 MHz หรือ 88.5 MHz - 10.7 MHz ครับ
IF amp (ภาคขยายไอเอฟ) ก็ตามชื่อเลยครับ ทำหน้าที่ขยายความถี่ IF ที่ได้ตอน mix ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก่อนจะนำไปใช้งานในภาค ควอทดราเจอร์ดีเทคเตอร์
ควอทดราเจอร์ดีเทคเตอร์ อันนี้เป็นภาคที่นำ สัญญาณ IF มาเลื่อนเฟส แล้วมา mix กับ สัญญาณ IF เดิม เำำพื่อที่จะถอดเอาสัญญาณเสียงออกมาจากสัญญาณ IF ครับ
ภาคมิวติ้ง อันนี้ไม่แน่ใจการทำงานครับ น่าจะตรวจว่าสัญญาณ IF ที่ได้มีขนาดเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่ก็ให้ตัดสัญญาณทิ้ง จะได้ไม่มีเสียงซ่าๆ ออกมาที่ลำโพงกระมังครับ
ท่านใดรู้ช่วยเพิ่มเติมทีนะครับ และหากอธิบายผิดไปก็ขออภัยด้วยครับ
