ช้วยด้วยครับหา S C R เบอร์ BRX49 ไม่มีขาย
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:06:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช้วยด้วยครับหา S C R เบอร์ BRX49 ไม่มีขาย  (อ่าน 9808 ครั้ง)
-ssss-
กระทู้: 86
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 05:48:43 pm »
หา scr brx49 แถวบ้านผมมันไม่มีขายจะใช้เบอร์อะไรแทนได้มั้งครับ bry 54....56/bry 55s/400...800s มันก็ไม่มี มันเป็นวงจรชาร์จแบตเตอรี
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 10:02:52 pm »
พี่ลองเปิด Data sheet ดู Spec ก่อนครับ จากนั้นหา Spec ที่ไกล้เคียง โดนต้องทน V และ A สูงกว่าเป็นดีครับ ระวังด้วยครับผมไม่รู้ว่าแต่ละเบอร์ขาจะเหมือนหรือเปล่านะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 10:24:34 am »
ตัวมันเล็กนิดเดี๋ยวหาเบอร์อะไรก็ได้ที่ตัวเท่าๆกันใส่ก็ได้แล้ว การทำงานของมันไม่หนักครับ HAPPY2!!
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 10:35:22 am »
  ใช้ SCR เบอร์อื่นแทนได้ใหม่ครับที่ไม่ใช่ BRX
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 10:37:26 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesyช้วยแนะนำให้หนอยครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 10:52:18 am »
เบอร์อื่นก็ใช้ได้ มันทำหน้าที่ไปทริกให้ Q1 ทำการต่อไฟชาร์จและทำให้ LED แปล่งแสงแค่นั้นไม่ใช่งานหนักครับ HAPPY2!!
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 11:08:05 am »
  ใช้ Transistor ทำ SCR แบบในรูปได้หรือครับ  แล้วใช้เบอร์ใหนใส่ได้บ้างครับ thank2javascript:void(0);
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 12:56:26 pm »
ใช้แบบนี่แทนได้ไหมคับ
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 05:09:55 pm »
ใช้ตัวนี้แทนได้ไหมครับ
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 05:32:35 pm »
วงจรที่ท่านเอามาดูใช้ยากจัง
 กลับไปดูที่นี่ ที่ผมเอามาลงดูครับ ขาการใช้งานง่าย
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10092.0
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 05:44:03 pm »
ถ้ามันเป็น SCR มันก็ได้แต่เสียดายว่าตัวมันใหญ่น่าจะเอาไปใช้ทำหน้าที่อื่นครับ แต่ในรูปที่ผมเอามาก็น่าจะใช้ได้น้ะ HAPPY2!!
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 09:14:17 am »
 ลุงครับแล้ววงจรชาร์จแบตเตอรี่่ ตรง SCR BRX 49 ถ้าจะใช้ทรานซิลเตอร์ทำเป็น SCR จะต้องใช้เบอร์อะไรครับผมทำวงจรไว้แล้วแต่หา SCR ไม่ไดช้วยแนะนำให้ผมหนอยครับต้องได้มากๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 09:53:37 am »
ถ้าหาอะหลั่ยไม่ได้ก็เอาวงจรนี้ไปลองทำดูก็ได้ครับ HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=60187.msg307630#msg307630
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 10:31:07 am »
เหมือนลุงเคี้ยงบอกหละครับ เอาเบอร์อะไรก็ได้ ทำหน้าที่สวิทช์เฉยๆ ซีเนอร์เป็นตัวคอยเช็คไฟว่าจะให้ตัดหรือต่อแค่นั้นเอง ใช้กระแสน้อยมากๆ ของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนต้นฉบับก็ได้ แต่ต้องมองวงจรให้ทะลุก่อน
-ssss-
กระทู้: 86
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 11:32:14 am »
ลุงครับรูปที่ลงมามันใช้ทรานซิตเตอร์เบอร์อะไรครับทำ SCR อยากได้มากเลยครับเพราะว่าผมทำวงจรและวางอุปกรณ์ไว้หมดแลัวเหลือแต่ scr ยังไม่มี
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 11:40:50 am »
ไปบ้านหม้อเลยหรือไม่ก็มาโพสตรงนี้เดี๋ยวก็คงจะมีคนมาบอกที่ติดต่อที่ซื้อครับ HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=22.0 Smiley
