ลงคาราโอเกะ แล้วเปิิดไม่ได้ ใครพอรู้ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:32:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลงคาราโอเกะ แล้วเปิิดไม่ได้ ใครพอรู้ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 8208 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 10:18:41 am »
ลงวินโด้ xp  แล้ว ลงคาราโอเกะ แต่เปิดไม่ได้ครับ  พอเปิดไม่ได้แล้ว  เกิดอาการ คลิกทีสตาทร์เมนูไม่ได้อีกครับ
ใครเคยเจออาการนี้ช่วยผมหน่อยครับ Cheesy
โปรแกรมไม่เสียแน่ครับเพราะกับเครื่องอืนใช้ได้ครับ
ถ้าเป็นที่คอมน่าจะเป็นจากอะไรครับ
เสปกคอม p4  2.66 Ghz  win xp
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 01:05:24 pm »
เปิดมาก็เด้งหน้านี้ก่อนทุกทีละครับ ท่านต้องคลิ๊กที่ OK อีกทีครับท่าน
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 01:47:30 pm »
ไม่ใช่ยังงั้น  มันเปิดไม่ขึ้นหน้าต่างนี้เลย  ถ้าขึ้นหน้าต่างยังนี้ก็ต้องเปิดได้แล้วละครับ
แล้วพอเรากลับมาคลิก start ก็ไม่มีไรขึ้นเลย   หรือเราย่อหน้าต่างลงมาที่ทาสบาก็จะเปิดกลับขึ้นไปไม่ไดอีก
ต้องรีสตาทร์เครื่องไหม่เลยครับถึงจะกลับมาเป็นปรกติ  มันเป็นอย่างนี้
และอีกอย่าง   ไอค่อนหายไปหมดเฉยๆเลยไม่มีไรเลยเปิดมาก็ทำไรไม่ได้ต้องลงโปรแกรมไหม่อีก
พอจะตอบผมได้บ้างไหมครับ  Sad
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 02:26:11 pm »
เครื่องคงรันไม่ไปครับเลยอืด อาจมีไวรัส ดู โฟลเดอร์ออฟชั่นครับ ถ้าหายไปแสดงว่าไวรัสแน่
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 02:33:32 pm »
คงโดนไวรัสแบบคุณ Mr.T.♥  บอกครับ........
ถ้าปกติต้องขึ้นแบบนี้ (ดังรูป)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 08:50:29 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 07:04:19 am »
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 09:21:33 am »
เออ แล้วของผมไงขึ้นแบบนี้ละครับ  แต่ก็เล่นได้ปรกตินะครับ    ส่วนอีกตัวนึงนั้นไม่ขึ้นอะไรเลยครับ
พอคลิกก็ขึ้นนาฬิกาทรายแป๊บก็เงียบ   แล้วเครื่องก็เออเล่อ
แต่ผมไม่ได้ติดตั้งลงเครื่องนะครับแค่ก๊อปปี้ไปวางไว้ในไดรใดไดรนึงแล้วก็เปิดจากไอค่อนนะครับ
cham_nan
กระทู้: 30
การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 02:28:13 pm »
ของผมก็ใช้เหมือนกันครับ...เวอร์ชั่นนี้
..แล้ว copy จาก อีกเครื่องไปใช้เครื่องอื่นได้ครับ
copy ทั้ง Folder แล้วคลิกที่รูปตัวคาราโอเกะ คลิกขวา Sento/Creat shortcut
ก็ใช้ได้ ปกติครับ ....ทีนี้ เครื่องของคุณ..Driver ลงครบหรือปล่าวครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 03:03:08 pm »
ก็ลงไปได้เกือบทุกตัวครับ   เว้นแต่กาดจอครับยังหาไม่ได้ครับ  ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมครับ
ไอ้ผมมันก็ไม่ค่อยเป็นครับเรื่องคอมนะ  แต่พวกลูกค้าบ้าง  เพื่อนกันบ้าง คนข้างบ้านบ้าง
ก็เอามาไห้ลงโปรแกรมบ้าง  ซ่อมบ้างอดไม่ได้ครับ  บางครั้งต้องหอบเอาไปไห้ช่างไนเมืองทำไห้อีก
ขาดทุนค่าน้ำมันอีกครับ  ไม่ทำไห้ก็ว่า  เป็นช่างแล้วเล่นตัวอีก  มันลำบากใจนะนี่
มันจริงๆเลยนะครับ  เอ้อ........... Angry Sad
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 07:08:04 pm »
น่าเห็นใจจังครับ  ค่อยๆศึกษาไปเดียวก็เป็นครับ ผมเองก็งูๆปลาๆ อยากได้ไรอยากรู้ไร ก็ กูเกิ้ลละครับ ครูชั้นยอด หากมีไรที่ช่วยแนะนำให้ได้ผมเองก็ยินดีอย่างยิ่งครับ ส่วนบอกไดร์เวอร์ VGA ไม่มี นั่นก็มีส่วนครับ ลองหาไดร์เวอร์ หรือบอกรุ่นมาครับ พี่ๆน้องๆที่นี่ใจดีทุกท่านครับ แปปเดียวก็เจอละครับท่าน........
kowit
กระทู้: 90
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 12:22:58 pm »
แนะนำครับ ลง ใหม่ทั้งหมด เช็คดิส ใหม่ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากไวรัส
ส่วนหนึ่งอาจเกิดปัญหาจากตอนลง เช่น ไฟตก เครื่องอ่านcdไม่ดี ขั้นตอนในการลง เป็นต้น
กรณีที่ไม่ติดเน็ต อย่านำแฟรสไดรมาเสียบเป็นอันขาด
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 08:55:51 am »
ตอนนี้ส่งไห้อาจารย์ทำไห้แล้วครับ  อาจารย์เองยังงงเลย  แล้วอย่างผมมันจาเหลือเรอะ
แล้วได้ความอย่างไรแล้วจะมารายงานไห้ Cheesyทราบครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 07:38:27 pm »
สรุปว่าฮาดดิสเสียครับ เปลี่ยนไหม่แล้วหายครับ
แต่ไม่รู้จะหายขอหรือปล่าวนะครับรอดูอาการก่อน
