ทีวี Singer SCT-202R แท่นเดียวกับ Sharp HC-2010 ไม่มีภาพ เสียงมาปรกติ
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:25:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Singer SCT-202R แท่นเดียวกับ Sharp HC-2010 ไม่มีภาพ เสียงมาปรกติ  (อ่าน 7325 ครั้ง)
jnbomber
กระทู้: 19
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 04:00:59 pm »
ทีวี Singer SCT-202R แท่นเดียวกับ Sharp HC-2010 ไม่มีภาพ ไม่ออนสกรีน เสียงมาปรกติ
แรงดันไฟที่วัดได้ B+ = 109V
                      RK,RG,RB = 165 V
                                 G2 = 386 V
                              180V =  165V
                                  8V = 7.8V
                                  5v = 4.9V
Socket หลอดภาพเปลี่ยนแล้วครับ
R ABL เช็คแล้วไม่ขาดครับ
ลองเอา ขา 5 ของไอซี TDA4661 ในส่วนของ R-Y B-Y i/O ช๊อตลงกราวน์ดู มีสโนว์มาครับ
แล้วก็ไปไม่เป็นแล้วครับ
มีพี่ๆท่านใดเคยเจออาการนี้ไหม ครับ ขอแนวทางด้วยครับ มึนมา 2 วันแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 04:15:19 pm »
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 07:02:35 pm »
ลองถอดD611 D612ออกมาวัดดูครับ
เคยเจอเสีย
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 07:54:45 pm »
ตอนเร่งสกรีน มีไรเกิดขึ้นมั้ยครับ
ทำตามที่ลุงเคี้ยงบอกน่ะ ชัว
http://sodsai.info
jnbomber
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 07:21:49 pm »
ขอโทษทีตอบช้านะครับ ลองเช็คดูทุกตัวแล้วครับ ปรกติหมดนะครับ เดี๋ยวจะลองไล่เปลี่ยน C ดูครับ
ตอนเร่งสกรีน มีเส้นสะบัดกลับปรกติครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 07:43:07 pm »
ลองเช็คจากขา5ของFBTไปหาขา38ไอซีtda8361ดูครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 09:48:58 am »
ลองเปลี่ยนไอซีtda8361ดูครับ มีโอกาสเสียครับ
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
jnbomber
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 10:33:08 am »
มีอาการใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วครับ เปิดมีภาพปรกติได้ประมาณ 5 นาทีแล้วดับไปเหมือนเดิมแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 11:54:39 am »
ลองเปลี่ยน D607 ลองดูก่อน เป็นซีเนอร์ไดโอด 22โวลต์ตัวนี้ถ้ารั่วนิดเดียวก็เป็นพระเอกในการ
เปิดดูได้5-20นาทีแล้วตัดเหมือน กันมันตรวจสอบไฟจุดใส้หลอดภาพบางทีตัวมันเสียเองก็ได้ครับ HAPPY2!!
jnbomber
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 07:33:33 am »
ทดลองเเปลี่ยนแล้วนะครับ ยังเหมือนเดิม อาการจริงๆคือ มาตอนแรกเปิดติดมีเสียงปรกติ
ดูได้สักประมาณ 5-10 นาทีภาพก็จะหายไปครับเหลือแต่เสียง มาตอนหลังทำการซ่อมย้ำปริ้น ภาพไม่มาเลยครับ ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน ภาพมาครับ ถ้าเปิดดูใหเวลาไม่ให้มันตัด ภาพก็จะมาตลอดครับ เปิดดูไปจนมันตัด ภาพก็จะไม่มายาวเลยครับ ตอนภาพมาปรกติ วัดไฟ Kr/Kg/Kb ประมาณ 89 V ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 08:27:13 am »
 แล้วทำไมไม่บอกอาการจริงตั้งแต่ตอนแรกล่ะ คนแนะนำก็หลงทางจนกู่ไม่กลับแล้ว
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 08:52:36 am »
วัดไฟ8V ตอนไม่มีภาพที่ขา10ของจังเกิ้ลดู
แล้วก็เปิดวงจรวัดไฟดู ว่าไฟจุดไหนที่หายไปบ้าง
ส่วนไดโอด2ตัวที่ผมบอกให้ถอดออกมาวัดนะครับ ให้ตั้งมิเตอร์10K
jnbomber
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 07:33:24 am »
ต้องกราบขอโทษลุงเคี้ยงอย่างสูงครับ เพราะซ่อมไปแล้วไม่มีภาพผมนึกว่ามันน่าจะมีตัวไหนเสียแบบอาการไม่มีภาพเลยครับ ถ้าแบบนี้ยังมีตัวเสียแบบรั่วใช่ไหมครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 08:34:28 am »
ย้ำปริ้นทุกแผง  ระวังวางยาตัวเองด้วยครับ
jnbomber
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 01:48:34 pm »
ปิดงานกลางคันครับ ลูกค้าซื้อเครื่องใหม่ ครับเครื่องเก่าให้ค่าเช็ค 150  เลยปิดงานแบบไม่สมบูรณ์แบบเท่าไร ขอบคุณพี่ๆช่างทุกท่านครับ
