samsung cb 5038v มีภาพไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:27:49 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cb 5038v มีภาพไม่มีเสียง  (อ่าน 16968 ครั้ง)
jakr
กระทู้: 16
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 03:46:09 pm »
 olleyes2samsung cb 5038v มีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง อาการตอนแรกไฟเข้าแต่ไม่มีภาพไม่มีเสียง ได้บัดกีย้ำมีภาพปกติ แต่ไม่มีเสียง  พอปรับภาษาถ้าเป็นช่อง 7 เสียงปกติแต่ช่องอื่นมีเสียงซ่า ถอดสายอากาศออกมีแต่เม็ดสโนว์ไม่มีเสียง แต่พอต่อวีดิโอมีเสียงปกติ อยากได้แนวทางการซ่อมรบกวนหน่อยครับ  เป็นมือใหม่หัดซ่อมครับได้วงจรด้วยยิ่งดีครับ Angry
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 07:53:29 pm »
  ดูระบบเสียงให้ดี ๆ ซิ  ตั้งไว้ถูกต้องหมดหรือยัง.
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 09:26:15 pm »
แบบนี้ ตั้งค่ายังไม่ถูกแน่ๆ เครื่องเคยซ่อมหรือลงอีพรอมมายังครับ
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 10:02:49 am »
ระบบเสียงตรงไหนครับ และเข้าเซอร์วิสโหมดยังไงครับ เครื่องยังไม่เคยถูกซ่อม
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 10:28:21 am »
กดตั้งฟังชั่นที่รีโหมด บางรุ่นก็ มี 5.5MHz บางรุ่นก็ B/G ถ้าตั้งไม่ถูกก็ยกไปให้ช่างข้างบ้าน
เขาตั้งให้ เอารีโหมดไปด้วยจะไปเข้าโหมททำไม หรือบางทีจะมีคนที่จำได้เขาอาจจะมาบอกให้ครับ HAPPY2!!
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 01:27:15 pm »
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ เลือกระบบเสียงผมเลือกเป็นครับ แต่เลือกแล้วเสียงไม่ออกครับ รบกวนขอแนวทางซ่อมหน่อยครับถ้าไม่ได้ขอวงจรหรือวิธีเข้าเซอร์โหมดก็ได้ครับเพราะผมลองปรับระบบเสียงดูแล้วมันไม่มีเสียง  เครื่องนี้ระบบเสียงเป็นตัวหนังสือโรมัน I และ II ตอนผมตั้งไปที่ I เสียงไม่ออก พอตั้งไปที่ II มีเสียง อย่างที่บอกตอนต้นถ้าปรับเป็น II ถ้าปรับไปที่ช่อง 7 เสียงจะเป็นซาวด์แทคแต่เสียงปกติไม่ซ่า ถ้าเป็นช่องอื่นจะเป็นเสียงซ่าปนกับเสียงปกติ ป้อนสัญญาณวีดิโอเสียงมาปกติ แสดงว่าภาคซาวด์ไม่เสียใช่ไหมครับ จะเป็นภาคไหนครับหรือต้องไปตั้งที่เซอร์วิสโหมดเป็นช่างใหม่หัดซ่อมรบกวนหน่อยครับ  Sad Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 02:47:31 pm »
ไม่น่ายากครับเวลาจูนช่องจะมีให้เลือกระบบเสียงลองตั้งทีละช่องจะมีให้เลือก I ,II ลองดูใหม่ครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 02:56:08 pm »
เรื่องระบบ I หรือ II เอาไว้ก่อนครับ หาโหมดที่มันปรับเสียงเป็น BG,DKฯให้เจอแล้วปรับให้เป็นระบบ BG ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 04:01:29 pm »
ก็นั่นน้ะสิผมก็บอกแล้ว เขาว่าปรับเป็นที่แท้ก็ปรับ I-II นี่เอง นั่นมันเป็นการเลือกเสียงภาษา ไม่ใช่ปรับ
เสียงให้หาย ซ่า มันต้องปรับให้เป็นระบบ BG ให้เหมือนกันทุกช่องครับมันถึงจะหายซ่า บางยี่ห้อ พอเราปรับเป็นระบบ BG แล้วก็แล้วกันมันจะเหมือนกันทุกช่อง แต่ถ้ายี่ห้อไหนที่มัน เสียงชัด
เป็นบางช่อง มันก็ต้องใล่ปรับให้ระบบมันเหมือนกันทุกช่อง ถึงจะชัดเจนเหมือนกันครับ Tongue
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 06:23:42 pm »
 Cheesyแต่ในเมนูและรีโมทมันไม่มีตัวเลือก BG ให้เลือกครับไม่รู้ปรับตรงไหน  เรื่องปรับผมลองปรับมาหมดแล้วไม่มีและไม่ได้ด้วย รบกวนผู้รู้หน่อยครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 06:27:11 pm »
  ไม่บอกแท่นเครื่อง  หรืออุปกรณ์หลักๆภายในเครื่องหน่อยหรือครับ ว่ามีไอซี อะไรบ้าง  บางตัวต้องเข้าไปปรับโหมด บางตัวก้ไม่ต้อง เลย
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 08:00:42 pm »
   มันต้องเข้าไปในเมนู  และเข้าไปในตำแหน่งการตั้งช่อง มันถึงจะเห็นระบบเสียงว่าตอนนี้
   อยู่ที่ตำแหน่งอะไร
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 08:25:02 pm »
เดี๋ยวจะไปดูอุปกรณ์หลักมาให้ดูหรือแท่นเครื่องมาให้ แต่ที่รีโมทผมลองหมดแล้วตั้งช่องหรือปรับปุ่มกดต่างๆ Cheesy
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 08:39:55 am »
แท่นเครื่อง ks1a ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 08:59:51 am »
  ถ้าเช็คแล้ว แอมป์ดี  คงต้องเข้าไปปรับโหมดดูซิครับ   ใช้รีโหมด  กด  Power off -  Display - Mute - Power  on
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 04:29:18 pm »
Cheesyเดี๋ยวจะลองดูพรุ่งนี้จะมาแจ้งผลครับ
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:50:01 am »
ผมลองกดดูแล้วเซอร์วิสโหมดมันไม่ขึ้น ผมลองกดทีละตัวและกด3ปุ่มพร้อมกัน มันก็ไม่ขึ้น  ผมเคยกดเซอร์วิสโหมดของโซนี่หรือชาร์ป 3ปุ่มพร้อมกันแล้วมันขึ้น แต่ลองที่คุณ TLE บอกกดแล้วมันไม่ขึ้น รบกวนบอกวิธีเข้าหน่อยได้ไหมครับเป็นช่างหัดซ่อมมือใหม่ ชั่วโมงบินยังน้อยแถมโง่ช่วยหน่อยครับลูกค้าถามทุกวัน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:57:56 am »
  ปิดเครื่องด้วยรีโมท ให้เครื่องอยู่ในสภาวะสเตนบาย  แล้วกด รีโมท Display - Mute - Power  on  ภายใน5วิ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 10:19:19 am »
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 10:27:45 am »
  อ้าวผมผิดครับ  ลืม เมนู   ขออภัยด้วยครับ    งั้นทำตามท่าน drdr61♥
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 08:27:11 am »
 Cheesyท่านอาจารย์อย่างสูงวัีนนี้จะลองกดดู
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 08:31:27 am »
แต่ที่ท่านๆบอกมาผมลองแล้วไม่ได้แต่จะลองอีกที
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 08:51:45 am »
รีโหมทใช้ได้ทุกปุ่มหรือป่าว
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 12:15:20 pm »
ใช้ได้ทุกปุ่มครับลองกดดูแล้วครับ Sad
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 01:52:13 pm »
มีรูปรีโมทไหมครับ  แล้วแท่นอะไรแน่ครับ ดูดีๆครับ
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 09:44:09 pm »
แท่นเครื่อง KS1A ครับผม รูปรีโมทวันหลังผมจะถ่ายมาให้ดูครับ
jakr
กระทู้: 16
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 08:58:23 am »
 Cheesyท่าน drdr61มากๆครับเข้าได้แล้ว ปรับให้รับระบบ BG แล้วเสียงก็ไม่ออกอยู่ดี สงสัยเป็นที่จุดอื่นหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นภาคเสียงผมต่อวีดิโอเข้าเสียงออกมาปกติ ขอท่าน drdr61และพี่น้องช่างที่เคยเจออาการแบบช่วยไขแนวทางแก้ไขให้หน่อยครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:05:23 am »
ปรับให้เป็น BG นั่นแหละถูกต้องแล้ว ลองเช็คตามวงจรที่ให้มาลองดูครับ HAPPY2!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 09:49:17 am »
ระวังหลงด้วยนะครับ อย่าลืมว่าช่อง7มันมีเสียงแล้ว
ลองจูนช่องใหม่ดูสิครับ จูนแบบออโต้นะครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
