มารู้จัก Camry Hybrid กันหน่อย
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:48:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มารู้จัก Camry Hybrid กันหน่อย  (อ่าน 11129 ครั้ง)
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 10:17:53 am »
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=507
เอาลิงค์มาฝาก ท่านไหนเอาภาพมาด้วยก็ดีครับ
"CHIAB"
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 10:28:05 am »
อีกไม่นานคงได้นั่งครับ อดใจไว้ครับ
toyota แทกซี่บ้านเรา ทั้งนั้น
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 04:15:35 pm »
เป็นรถที่ประหยัดขึ้นกว่าเครื่องธรรมดา  แต่ค่าซ่อมบำรุงรายปีสูงมาก  ทั้งราคาแบตฯ เกือบ2 แสน  ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 05:28:55 pm »
รถหรือเครื่องบินครับ ปีละสองแสนเลยเหรอครับ แค่สองหมื่นผมก็จะแย่อยู่แล้ว
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 07:11:07 am »
ราคาแบตเตอรี่ครับ เปลี่ยนครั้งหนึ่งทางบริษัทว่าใช้ได้ประมาณ5 ปี ครับ แบตเตอรี่เป็นแบบPACKAGEมาแล้วครับ  อีกทั้งค่าดูแลยังมากกว่ารุ่นปกติมากครับ คล้ายๆรุ่นอัลพาดร์ครับ
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 08:56:02 am »
oนิ่มมากๆเสียงเครื่องไม่ได้ยินเลยให้บรรยากาศเหมือนไม่ได้ขับรถ(ของเจ้านายเพื่อนมันขับมาที่บ้านบ่อย)
nay
กระทู้: 82
KMITT
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 03:03:43 pm »
มีโอกาส ได้ทดลองใช้ มาแล้ว 3 เดือน แล้วครับ   ประหยัดได้มากกว่าที่ คาดไว้
แต่ละวัน ใช้รถ ประมาณ 200 กม.  เลยหันมา พิจารณา   hv  ครับ    วิ่งจาก บ้าน
ถ.พระราม2   ไป รพ.พระนั่งเกล้า   วันละ 2 รอบ     เติมน้ำมัน เต็มถัง 50ล.   (ไฟเตือนติด)
วิ่งได้ระทาง   850-900 กม.  ใช้ความเร็ว  80-110 กม./ชม.   แต่ต้องขับแบบ hv นะครับ
เครื่อง2.4  ประหยัด กว่ารถเล็ก ครับ  batt  รับประกัน 10 ปีครับ    เข้าศูนย์บริการ ระยะ 10000 กม.
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคาะห์   ค่าบริการ  1218 บ.    สังเคาะห์  2218บ.  ไม่แพง อย่างที่คิดครับ
รับซ่อม  scope  ,spectrum,  เครื่องมือวัดทุกชนิด
โดยวิศกร  ผู้ชำนาญงาน
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 07:06:40 pm »
ผมมีลูกศิษย์อยู่ญี่ปุ่น เขาบอกว่าที่นี่ใช้แต่รถ hybrid ทั้งนั้น
กินน้ำมัน 50 กม/ลิตร   มีแต่เมื่องไทยที่มีเศรษฐีหน้าโง่มัว
ใช้แต่รถเบนซ์ กับ บีเอ็ม ซื้อก็แพง น้ำมันก็กินเยอะ ซ่อมก็แพง
อะไหล่ก็แพง ซื้อมาใช้ได้ไงไม่รู้จักค่าของเงินเลย
nay
กระทู้: 82
KMITT
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 05, 2011, 12:58:21 pm »
ใช้ honda มา ตลอดครับ  city z      civic  dimantion     คันแรกที่เปลี่ยนค่าย toyota
ยอมรับครับว่า  ประหยัดกว่า city ครับ  ที่จริงประหยัดได้มากกว่านี้อีกครับ   แต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถครับ
ต้องเยียบคันเร่งแบบเบาๆ  เนียนๆ  ระยะเบรคยาวๆเพื่อ ชาร์ด ไฟ แบ็ด  ได้มากๆ    มีโอกาสถอนคันเร่งทันที
ยิ่งปล่อยไหลยาวๆ 200-400ม. เพราะน้ำหนักรถมากอยู่แล้ว  จะทำให้ ชาร์ดไฟได้มากขึ้น   อัตราการกินน้ำมันจะมี
เข็มแสดงตลอดเวลา  แต่อย่ามองเพลินนะครับ   การชาร์ดไฟและเครื่องยนต์ทำงานหรือไม่  จะแสดงที่หน้าปัท
สรุป จะประหยัดน้อยหรือมาก ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมของคนขับครับ
