ช่างแอร์เข้ามาทำข้อสอบข้อนี้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:44:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างแอร์เข้ามาทำข้อสอบข้อนี้หน่อยครับ  (อ่าน 12783 ครั้ง)
prachan-mb
กระทู้: 90
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 06:34:03 pm »
 เมื่อท่านได้ทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศ แวคคั่มและเติมน้ำยา ทำให้ระบบทำงานทำความเย็นอย่างถูกต้องแล้ว  ขณะท่านเผลอลูกน้องตัวแสบก็ได้แอบอัดไนโตรเจนเข้าไปในระบบเล็กน้อย ท่านคิดว่าเครื่องปรับอากาศนี้จะแสดงอาการอย่างไร อุณหภูมิ และแรงดัน แต่ล่ะจุดจะเป็นอย่างไร จงอธิบาย อิอิ  เผื่อช่างจะว่าง ไม่ว่างวิเคราะห์ก็ไม่เป็นไร
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 08:57:27 pm »
ผมจะให้ลูกน้องเขียนใบลาออกพร้อมเช็นให้ทันที
benzservice
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 09:34:13 pm »
 ผมคิดว่าไม่มีใครพิเลนแบบนี้มังครับ ถ้ามีสติคงไม่ค่อยดีเท่าไร
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 10:09:01 pm »
http://video.showded.com/watch?vdoId=987
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 11:56:36 pm »
 เอาเป็นลองอธิบายดีกว่าน่ะ มันไม่ใช่จะพิเรนหรือไม่ แต่มันเป็นโจทย์
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:57:15 am »
เดา ตามหลัการน้ำยาผสมกับก๊าซเฉื่อย   มันน่าจะมีปัญหาที่อุณหภูมิไม่คงที่หรือเปล่า เดียวรอท่านต่อไปสนุกๆๆ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 07:42:04 pm »
เพรสเชอร์ ที่ LO/HI สูงขึ้น ความเย็นปกติ ใช้ได้ไม่นาน
คอมฯไม่มีแรงอัด (เดานะครับ เคยคิดเหมือนกันว่าน่าจะทดลองดูแต่ก็ไม่กล้าทำ)
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อาจจะเลวร้ายกว่าที่เราคิด (เข็มขัดสั้น)
 Smiley
gnan.nan
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:13:01 pm »
ไนโตรเจน มีคุณสมบัติใม่ขยายตัวเมื่อเจอความร้อนจึงเหมาะสัมหรับเดิมยางรถ ในงานแอร์ใช้สัมหรับใล่ระบบ ดูดความชื้นใด้ดี ขอตอบว่าแอร์ใม่เย็น หรือเย็นใม่ช่ำ  เดานะครับอย่าว่ากัน ประสบการ์ด้านแอร์ใม่ถึงปี  ผมจะรอเฉลยนะครับ
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:51:24 pm »
เอาหลักการหน่อย ไนโตรเจนคุณสมบัติเป็นก๊าชเฉื่อย อุณหภูมิของเหลว-240 องศา หากไปรวมในระบบน้ำยาจะรามตัวกันเป็นน้ำแข็งทำให้ระบบตันชื้นขึ้นมา แต่ยังไงๆๆผมก็ไม่เคยลองทำสักที
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 08:41:52 am »
จะไม่ตอบการบ้านแต่อยากให้รู้จักไนโตรเจน
ออกไซด์ของไนโตรเจนประกอบด้วยไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไนตริกออกไซด์ (NO) ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ ( N2O3) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์ (N2O4) และไดไนโตรเจนเพนตอกไซด์ไซด์ (N2O5) ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ NO และ NO2เนื่องจากเป็นก๊าซที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ และมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากกว่า ออกไซด์ของไนโตรเจนตัวอื่น ๆ ไนตริกออกไซด์ (NO) เป็นก๊าซไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ำได้บ้างเล็กน้อย ส่วนไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิปกติก๊าซทั้งสองเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิดปฏิกิริยาขิงจุลินทรีย์ในดินหรืออาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญเชื้อเพลิง การอุตสาหกรรม การทำกรดไนตริก กรดกำมะถันการชุบโลหะและการทำวัตถุระเบิด เป็นต้น
จุดเดือด -195.79 ซ๊
หลอมละลาย -210.00ซี
วิกิพีเดีย
ไนโตรเจน (อังกฤษ: Nitrogen) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ N และเลขอะตอม 7 เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี กลิ่น หรือรส แต่ละโมเลกุลมี 2 อะตอม ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศ ของโลกถึง 78 เปอร์เซ็นต์ และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นส่วนประกอบในสารประกอบที่สำคัญหลายชนิด เช่น กรดอะมิโน แอมโมเนีย กรดไนตริก และสารจำพวกไซยาไนด์
[แก้] ลักษณะทั่วไป
ไนโตรเจนเป็นธาตุอโลหะที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี 3.0 มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 อิเล็กตรอน ไนโตรเจนบริสุทธิ์ประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจน 2 อะตอม มีสถานะเป็นแก๊สที่ อุณหภูมิห้อง ไม่มีสี กลิ่น หรือรส เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบรรยากาศโลก เนื่องจากมีปริมาณมากถึง 78 เปอร์เซนต์ของแก๊สทั้งหมด ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ไนโตรเจนจะควบแน่นเป็นไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ 77 เคลวิน และแข็งตัวที่อุณหภูมิ 63 เคลวิน
[แก้] การนำไปใช้ประโยชน์
    * ไนโตรเจน ใช้เติมในลมยางของรถยนต์บางรุ่น
    * แอมโมเนีย ใช้เป็นอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และใช้เป็นปุ๋ยในพืช
    * ยูเรีย ใช้เป็นปุ๋ยในพืช
    * กรดไนตริก ผสมกับกรดไฮโดรคลอริกจะได้อควารีเจีย หรือกรดกัดทอง สามารถละลายทองคำได้
    * ไนตรัสออกไซด์ หรือก๊าซหัวเราะ ใช้เป็นยาสลบในทางทันตกรรม
    * โซเดียมเอไซด์ ใช้บรรจุในถุงลมนิรภัย
    * ไนโตรเจนเหลว ใช้ถนอมอาหาร
ในกระบวนการเกิดปฏิกิริยานี้ขั้นแรก NO2 จะเกิด ปฏฺกิริยาโฟโตลิซิส (Photolysis) ทำให้เกิดอะตอมออกซเจน (O) ซึ่งตอมาอะตอมจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (O2) ทำให้เกิโอโซน (O3) และ O3 ก็จะทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) ทำให้เกิดจาก NO2 แล้วกลับไปเริ่มต้นปฏิกิริยาโฟโตลิซิสอีก ดังแสดงในสมการ
NO2 + hv -----> NO + O (สมการที่ 1)
O+O2 -----> O3 (สมการที่ 2)
NO + O3 -----> NO2 + O2 (สมการที่ 3)
          Stephen (1968) แสดงในเห็นว่าหากมีไนโตรเจนไดออกไซด์ 0.1 ส่วนในล้านส่วน จะทำให้เกิด โอโซนประมาณ 0.027 ส่วนในล้านส่วน แต่ในสภาพควา มเป็นจริงระดับของโอโซน อาจขึ้นไปสูงถึง 0.5 ส่วนในล้านส่วนได้ ดังนั้นปฏิกิริยการเกิดดอโวนจะต้องมีกระบวนการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลต่อปฏิกิริยาโฟโตลอซิสของในโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้ความเข้มข้นของโอโซนเพิ่มขึ้น
          สารที่มีผลต่อการเกิด O3 คือ สารเอกทีฟไฮโครคาร์บอน โดยจะทำปฏิกิริยากับอนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl Redical : OH) ทำให้เพิ่มปริมาณของโอโซน ปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลเกิดจากปฏิกิริยาที่ไอน้ำในอากาศทำ ปฏิกิริยากับอะตอมของออกซิเจนดังสมการ
O3 + UV -----> O2 + O*0 (สมการที่ 4)
O0 + ไอน้ำ ----> 2OH0 (สมการที่ 5)
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 03:00:04 pm »
วิธีทำไนโตรเจน
กรรมวิธีการผลิต
ขบวนการผลิตออกซิเจน,ไนโตรเจน,อาร์กอน ประกอบด้วย
1.เครื่องกรองอากาศ ทำหน้าที่กรองอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศให้บริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นละออง แล้วส่งผ่านไป
2.เครื่องอัดอากาศ ทำหน้าที่อัดอากาศเพิ่มความดันให้สูงขึ้น และลดอุณหภูมิลงกับน้ำ (water cooler)
ากาศที่เย็นแล้ว ประมาณ 45 องศาเซ็นติเกรด ส่งผ่านไป
3.เครื่องทำความเย็นอากาศ ซึ่งทำหน้าที่ลดอุณหภูมิอากาศจนได้อุณหภูมิอากาศประมาณ 5องศาเซ็นติเกรด
โดยมีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำยาฟรีออน (FREON CHILLER) อากาศที่เย็นลงจะส่งผ่านไป
4.เครื่องอบแห้งอากาศ ดูดซับความชื้นในอากาศ(น้ำ) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อากาศที่แห้งและสะอาดจะผ่านต่อไป
5.หอแยกอากาศเป็นออกซิเจน,ไนโตรเจน,อาร์กอน ประกอบด้วย
5.1 ตู้แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยก๊าซทิ้ง อากาศ ซึ่งทำหน้าที่ลดอุณหภูมิอากาศให้เย็นลงอีก จนได้อุณหภูมิ– 175องศาเซ็นติเกรด
อากาศที่เย็นจนเป็นของเหลวเรียก อากาศเหลวจะส่งผ่านไป
5.2 หอกลั่นลำดับส่วน อากาศที่ผ่านเข้าไปจะเย็นลงจนเป็นอากาศเหลว(ออกซิเจนเหลวรวมกับไนโตรเจนเหลว)อยู่ในส่วนหอกลั่นส่วนล่าง
ส่วนไนโตรเจนที่มีจุดเดือดต่ำกว่า จะระเหยเป็นก๊าซขึ้นไปบนยอดหอกลั่นส่วนล่าง และกลั่นตัวเป็น ผลผลิตไนโตรเจนเหลว
อากาศเหลวจะส่งผ่านต่อไปยังหอกลั่นส่วนบนไหลตกลงมาที่ถังควบแน่น เพื่อแยกเอาผลผลิตออกซิเจนเหลว ออกมา
ส่วนไนโตรเจนที่มีจุดเดือดต่ำกว่า (-192 ‘C)จะระเหยเป็นก๊าซเย็นขึ้นไปบนยอดหอกลั่นส่วนบน
ปล่อยทิ้งออกมาทางอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำให้อากาศใหม่ที่เข้ามาเย็นขึ้น
อาร์กอนที่มีจุดเดือดต่ำกว่าออกซิเจนแต่สูงกว่าไนโตรเจน จะระเหยเป็นก๊าซขึ้นไปบริเวณส่วนกลางของหอกลั่นส่วนบน
และกลั่นตัวเป็นอาร์กอนหยาบ จะส่งผ่านต่อไปยังหอกลั่นที่สอง
5.3 หอกลั่นอาร์กอนบริสุทธิ์ อาร์กอนหยาบจะแยกตัวเนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างจากออกซิเจน เอาผลผลิตอาร์กอนออกมา
6. ถังเก็บผลผลิตไนโตรเจนเหลว,ออกซิเจนเหลว,อาร์กอนเหลว ทำหน้า ที่เก็บสำรองผล
ผลิตไนโตรเจนเหลว,ออกซิเจนเหลว,อาร์กอนเหลวที่ผลิตได้ เพื่อนำมาส่งให้กับผู้ใช้ต่อไป
เครดิต ลุงสุข
นักฟิสิกซ์มีคำตอบ
http://webhost.wu.ac.th/wuchem/chem1/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA.htm#3.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
"CHIAB"
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 12:04:16 am »
ถูกต้องคร้าบ.. ไม่รู้นั่นแหละ  ผมไม่ใช่ช่างซ่อม ผมเคยโดนช่างแอร์ไล่ออกจากร้าน จริงๆก็ไม่ได้ไล่ คือผู้ดีเขาบอกว่าแบบนี้เขาคงจะไม่ทำให้ ไปทำที่อื่นเถอะ แล้วเขาก็อุตส่าห์ออกไปโบกรถให้ผมถอยออกจากร้านเขาด้วยน่ะ อิอิ..  คือผมจะเข้าไปให้เขาเช็คน้ำยาแอร์ให้ว่ามันพร่องไปบ้างหรือปล่าว เพราะแอร์ไม่ค่อยเย็น   แต่ผมเป็นช่างสมัครเล่นผมเป็นช่างไฟฟ้า ผมได้ต่อรีเลย์ช่วยครัชท์แอร์ไว้เพื่อถนอมหน้าคอนแทคสวิทช์แอร์ แต่ช่างคนนั้นเขาไม่เช็คน้ำยาแอร์ครับเขามาติดใจรีเลย์ผมนี่แหละ จะรื้อรีเลย์ผมให้ได้ เตรียมคีมมาตัดแล้ว หาว่าผมต่อสายผิด ต่อขาคอยล์รีเลย์ไม่ถูก เขาว่าเอาขั้วลบไปเข้าไฟบวก เอาขาบวกไปลงกราวด์ ผมก็เลยบอกว่าผมต่อถูกแล้วผมเป็นช่างไฟฟ้าอย่ามายุ่งตรงนี้ แค่นี้แหละ เขาบอกลูกน้องเก็บเครื่องมือเสียบสายกลับคืนและบอกว่า อย่างนี้เขาซ่อมให้ไม่ได้ นัยว่าเจือกรู้มากกว่าช่าง เหอๆๆ มันเช็คน้ำยาเติมน้ำยาให้ก็จบแล้ว ดันมามีปัญหากับลูกค้าเสียงั้น แต่บางครั้งประสบการณ์เราก็น้อย ยอมรับผมเคยร้อนวิชาไปเถียงกับช่างแอร์อีกนั่นแหละ เขาเอาเทปพันเกลียวไปพันเกลียว fitting เขาว่ากันรั่ว ผมก็ว่าถ้ามันรั่วน้ำยามันก็ออกทางท้ายสิจะไปออกทางเกลียวทำไม แต่บางช่างก็บอก กันน้อตคลายเออพอฟัง แต่ผมไปเจอช่างอายุเยอะหน่อย เขาบอกว่าตามประสบการณ์ทำมาเกือบสามสิบปี  ถ้าเป็นข้อต่อระหว่าง อลูมิเนียมกับทองแดงนี่ต้องพันเกลียวด้วย ผมก็อืมเลยครับ ประสบการณ์จริง ผมเชื่อตามครับ เพราะโลหะต่างชนิดกันสัมผัสกันมันจะเกิดปฏิกริยาเคมีทำให้เกลียวมันกร่อนและหลวมมั้ง ตอนนี้ก็เป็นลูกค้าประจำลุงช่างคนนี้ ผมก็มักชอบคุยอวดรู้บ้าง อิอิแบบว่าชวนคุย แต่ลุงเขาก็เกรงใจผมอยู่ดูจากเครื่องแบบชุดทำงานคงคิดว่าผมรู้มาก จริงๆลุงเขาก็เรียนมาพอๆกับผมนั่นแหละ เผลอๆก็รุ่นพี่สีกสี่ห้าปี วันก่อนลุงช่างบอกว่าอยากเข้าไปดูระบบแอร์ของเทสโก้โลตัส แต่เขาไม่ให้เข้า(จริงๆอาจจะเป็นเพราะไม่รู้จักใครในนั้น)  อยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไร ผมก็เลยอธิบายระบบแอร์ชิลเล่อร์ ส่งน้ำเย็นมาเข้า AHU พอคร่าวๆให้ ผมบอกว่าผมเคยอยู่โรงงานใหญ่คุมระบบแอร์แบบนี้ที่นั่นระบบแอร์ใช้น้ำยา R11 ลุงรีบบอกเลย ที่นี่เราก็ใช้ นั่นไง ชี้ที่ขวดน้ำยาล้างระบบ อิอิ จะรู้มากรู้น้อยหรืออวดรู้ก็ต้องเสียเงินให้ลุงช่างเป็นประจำแหละครับ รถสามคันเวียนเวียนเติมน้ำยาตลอด อิอิ ....
