ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:23:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขั้นตอนการทำสุญญากาศ  (อ่าน 22640 ครั้ง)
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 11:04:30 pm »
        การเตรียมเครื่องมือ/และอุปกรณ์
 เครื่องมือ     แมนิโฟลด์เกจ ปั๊มสุญญากาศ
วัสดุ - อุปกรณ์     สารทำความเย็น   ปลั๊กไฟต่อ
ขั้นตอนการทำงาน
1. ต่อเกจแมนิโฟลด์เข้าระบบปรับอากาศ
2. นำปลายสายสีเหลืองต่อกับเครื่องทำ สุญญากาศ
3. เปิดเครื่องทำสุญญากาศโดยเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบ
4. เปิดวาล์วด้านความดันต่ำและวาล์วด้านความดันสูง
5. เดินเครื่องทำสุญญากาศทิ้งไว้  5  นาที หรือ เมื่อเข็มด้านความดันต่ำลดลงถึง  - 30 Psi
6. ปิดวาล์วด้านความดันต่ำและวาล์วด้านความดันสูง
7. ปิดเครื่องทำสุญญากาศโดยดึงปลั๊กที่เต้าเสียบ
8. สังเกตุเข็มด้านความดันต่ำว่าเมื่อปิด เครื่องทำสุญญากาศแล้วเข็มมีการ เคลื่อนที่หรือไม่ ภายใน 5 นาที ถ้า เข็มมีการเคลื่อนที่    แสดงว่าในระบบ ปรับอากาศเกิดการรั่ว
9. เปิดเครื่องทำสุญญากาศโดยเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบ
10. เปิดวาล์วทางด้านความดันต่ำและด้านความดันสูง
11. เดินเครื่องทำสุญญากาศ  20 - 30  นาที
12. ปิดวาล์วเกจด้านความดันต่ำและวาล์วเกจด้านความดันสูง
13. ปิดเครื่องทำสุญญากาศโดยดึงปลั๊กที่เต้าเสียบ
14. ถอดสายสีเหลืองออกจากปั๊มสุญญากาศ
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 03:14:11 pm »
ขั้นตอนที่8ถ้าเราปล่อยไว้5-10นาทีเข็มไม่ขยับ แต่ถ้าทิ้งไว้นานๆเช่นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเข็มตีขึ้นมาเล็กน้อยอย่างนี้ถือว่ารั่วไหมครับ
ผมเองเพิ่งติดตั้งแอร์เสร็จ(มือใหม่) ตอนที่เจออาการนี้ เปลี่ยนเกจแล้ว ถอดท่อมาบานใหม่แล้ว ก็เหมือนเดิม ก็เลยคิดว่าเกจอาจรั่วเล็กน้อยเพราะปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ก็เลยเปิดระบบเดินน้ำยาเลย
ก็ใช้งานได้ปรกติครับ เย็นดี แต่ก็ไม่รู้จะเย็นได้นานแค่ไหนนะครับ แต่ก็คิดว่าถ้ามีปัญหาก็แก้ตามอาการไป ผิดเป็นครูครับ แต่ช่วงนี้ครูเยอะไปหน่อย อิๆๆ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 05:22:41 pm »
ถ้างบน้อยจะใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นมาทำเครื่องแวคจะไหวไหมครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 07:20:24 pm »
คอมเพรสเซอร์ ไม่มีคุณสมบัติในการทำสุญญากาศ
ถึงจะดูดได้ แต่ก็ไม่หมด ช่างที่ใช้คอมฯมาเป็นเครื่องแว็คคั่ม
มีเยอะแยะเลย เห็นตามร้านซ่อมแอร์รถยนต์ก็เยอะ
เวลาซื้อคอมฯใหม่มา บริษัทที่ผลิตคอมฯเขาก็เตือน
ว่าไม่ควรใช้คอมฯมาแทนเครื่องแว็คคั่ม ดังนั้นจึงขอตอบว่า
ไม่เหมาะสมครับ ของมันต่างหน้าที่กันครับ
 Smiley
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 12:58:19 pm »
เครื่องแวคคั่มราคาประมาณเท่าไรครับพี่
ผมจะรับเติมน้ำยาแอร์ครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 02:11:38 pm »
แล้วแต่ขนาดครับ ราคามีตั้งแต่ 2000กว่าบาทขึ้นไป รูปร่างกระทัดรัด มีหลายสี
