prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 12:03:00 pm » |
เคยติดรูมเทอร์โมรุ่นที่มีแมกเนติกเจอรุ่นใหม่งง
รุ่นไม่มีแมกเนติกไม่ทราบว่าเราต่อยังไงบ้างครับ
คือรุ่นใหม่เป็นแผงบอรด์ถ้าต้องแปลงต่อเหมือนกับรุ่นเก่าไม่ครับ
nattawat
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 09:13:34 pm » |
ก็คงต้องแปลงแหละครับ
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 07:22:43 am » |
บอกหน่อยได้มั้ย อ้าทางเมล์ก็ได้นะ cr_supply@hotmail.com
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 09:01:24 am » |
ไม่เข้าใจ ปกติมักจะเป็นรีเลย์ แม็กเนติก มันไปอยู่ที่ชุดคอยล์ร้อนไม่ใช่หรือครับ
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
sptong
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 12:41:20 pm » |
ตัวอย่างครับ วิธีการต่อรู้หรือยัง
@_pct53
sptong
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 12:46:09 pm » |
@_pct53
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 06:40:37 pm » |
ส่วนมากจะเป็นอย่างที่คุณว่าแต่พวกแอลจีหรือรุ่นใหม่ ในคอลย์ร้อนไมมีรีเลย์แม็กเนติกนะครับจะมีก็
-เทอรมิเนอร์ -แคปรัน -แคปพัดลมคอล์ร้อน แค่เนี้ยจริงๆๆ
sptong
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 07:20:40 pm » |
@_pct53
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 07:51:25 am » |
มันเป็น แอร์ แบบอินเวอร์เตอร์รึเปล่า ที่คุณว่ามา ห้ามแปลงเด็ดขาดนะ ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 12:32:29 pm » |
ถ้าคุณจะใช้เทอร์โมรูมตัวที่เห็นคุณก็ต้องใช้แมกเนติก( LGใช้ไฟจากบอร์ดไปจ่ายให้คอมฯตรงๆ)รีเลย์ในเทอร์โมรูมอาจทนกระแสจากคอมฯบวกพัดลมไม่ได้(แมคฯ250บ.ถ้าจะเดินต่อ)โชคดีครับ ขอบคุณครับsptongไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมต่อแบบแม็กเป็นแต่ที่คุณบอกมายังไม่รู้วิธีการ บอกรายระเอียดการต่อให้ทางเมล์ได้มัยครับprayothk@yahoo.com
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 05:16:51 pm » |
ไม่ ช่าย ระบบอินเวอร์เตอร์ ครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน 262
ออฟไลน์
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 05:40:46 pm » |
ครับ ถ้าเป็นของแอลจี หรือว่า แอร์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก จะไม่มีแมกเนคิกที่คอล์ยร้อนครับ อย่างที่คุณว่ามาคือ มีเทอร์มินอล แคปรัน พัดลม การต่อ ก็คือว่า ต่อสายไฟแบบ2 ตัวนำ(สายไฟ,สายนิวตรอน) จากเทอร์มินอลที่แฟนคอล์ย(คอล์ยเย็น) แล้วไปต่อเข้า ที่เทอร์มินอลของชุดคอล์ยร้อนได้เลยครับ การทำงานของมันก็คือ ที่ชุดคอนโทรลในแฟนคอล์ย(คอล์ยเย็น)นั้นมันจะมีรีเลย์ตัวนึงที่ทำหน้าที่ตัดต่อไฟที่จ่ายไปคอล์ยร้อน(ทำหน้าที่เหมือนแมกเนติกที่อยู่ในคอล์ยร้อน)ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ แล้วจะเอาไฟไปรอไว้ที่เทอร์มินอลที่อยู่ในแฟนคอล์ย(คอล์ยเย็น) เราจึงต่อไฟจากจุดนี้ไปเข้าที่เทอร์มินอลในคอล์ยร้อนได้ตรงๆเลย (เนื่องจากว่าเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ไม่ใหญ่มาก ขนาดความเย็นก็ประมาณ 9000-1300 บีทียู/ชั่วโมง)
คิดดี ทำดี ย่อมได้รับสิ่งดีๆ Suchat sriwicha โทร D tac 0869486776 6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด) ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 06:02:04 pm » |
อื้มแล้วผมต้องเอารูมเทอร์โมต่อตรงจุดไหนล่ะครับท่าน
sptong
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 06:07:26 pm » |
@_pct53
srithaimax ♥1,510
คะแนน 262
ออฟไลน์
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 06:11:57 pm » |
ผมอยากเห็นรูปจังเลยครับ พอจะลงให้ดูได้ไหมครับ รูปที่เป็นแผงบอร์ดที่คุณจะต่อนะครับ
sptong
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 06:19:14 pm » |
ใจเดียวกันเลย
@_pct53
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 06:20:32 pm » |
ด้ายเลยครับ ขอเวลาพรุ้งนี้ ผมถ่ายมาให้เลยครับ
sptong
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 07:44:31 pm » |
ที่คุณลงรูปมาให้ดูมันก็ถูกต้องแล้วนี้ครับ(แสดงว่าคุณไม่หมั่นใจตัวเอง)
@_pct53
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:08:17 am » |
รูปภาพคอล์ยร้อน+คอล์ยเย็น
sptong
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 429
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 10:22:07 am » |
ถ้าคุณใช้เทอร์โมรูมบอร์ดนี้ก็ต้องเก็บไว้
@_pct53
srithaimax ♥1,510
คะแนน 262
ออฟไลน์
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 12:04:48 pm » |
ตกลงบอร์ดนี้ไม่ใช้ใช่ไหมครับ ถ้าไม่ใช้ ก็ต่อรูมเทอร์โมตามปกติ แล้วก็หาแมกเนติกมาใส่ที่คอล์ยร้อน ก็น่าจะจบแล้วครับ
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 12:30:38 pm » |
สรุปคือที่ผมเข้าใจตามนี้ใช่มัยครับ
1 คือผมซื้อแม็กเนติกมาใส่ในคอล์ยร้อนยี่หรือร่นไหนก็ได้(ใชมัยครับ)
2 ผมต้องต้องถอดบอร์ดอันนี้ออกแล้วต่อตรงเข้าพัดลมคอล์ยเย็นตามวงจรไฟฟ้า
3 สั้นๆก็คือ ให้ผมไปต่อเหมือนแอร์ประกอบหรือระบบเก่า (ใช่มั้ยครับ)
srithaimax ♥1,510
คะแนน 262
ออฟไลน์
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 06:12:17 pm » |
ถ้าคุณไม่ใช้บอร์ดนี้ ก็ทำอย่างที่คุณเข้าใจนั่นแหละครับ แต่จะเจอกับปัญหา2อย่าง คือ พัดลมแฟนคอล์ย กับ มอเตอร์สวิง ครับ พัดลมแฟนคอล์ยจะปรับ สปีดไม่ได้ ส่วนมอเตอร์สวิงจะใช้ไม่ได้ เพราะมันใช้ไฟดีซีป้อนครับ แต่ผมสงสัย ทำไมไม่ใช้บอร์ดเดิมต่อไปหล่ะครับ ใช้รีโมทได้ด้วย หรือว่าบอร์ดเสียครับ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 06:24:46 pm » |
ขอสอบถามนิดนะครับ เทอร์โมรูมแบบรีโมทมันทำอะไรได้บ้างครับ จะเหมือนบอร์ดเก่าไหมครับ บอร์ดเก่าผมยี่ห้อLG แต่ทำรีโมทหายครับ
songkram
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 43
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 09:49:54 am » |
ไปหาซื้อบอร์ดแบบเดิมใส่ดีกว่าแอร์แบรนด์แบบนี้มันควรจะต้องมีMode Auto FAN + swingครับ ค่าบอร์ดประมาณ 800 ส่วนค่าใส่ก็แล้วแต่ช่างจะคิดครับ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 12:55:32 pm » |
พี่ครับสั่งซื้อได้ที่ไหนอะครับขอบคุณครับ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 06:00:18 pm » |
รอคำตอบ.ที่ไหนมีบอร์ดlgบ้างครับ
prayothk
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 208
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 06:43:58 pm » |
ตอบ ศูนย์ แอลจี ครับ สำเหร่แถววงเวียนใหญ่
โทร022041888
โชคดี
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 07:40:58 pm » |
ที่จริงมันก็ใช้ได้ ขอแค่รู้เรื่องอ่านวงจรเป็น ก็แค่นั้นเอง แม็กเนติกที่คุณว่าในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต มันก็คือเจ้าโซลิสเต็ตรีเลย์ ผมไม่ใช่ช่างแอร์ยังทำมาแล้วเลย
