npe fet 550 ร้อนครับเสียงไม่ค่อยออกครับ ช่วยทีครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:40:03 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: npe fet 550 ร้อนครับเสียงไม่ค่อยออกครับ ช่วยทีครับ  (อ่าน 20343 ครั้ง)
rittichai.l.
กระทู้: 298
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 12:02:46 pm »
บอร์ด npe fet 550  fet  k2221+j352 6 คู่  ไฟ +- 77 v หม้อแปลง 750 va  ครับ
  อาการ  เสียงไม่ค่อยออกครับ(ออกเสียงดีแต่เปิดได้ไม่แรง ) เปิดตอนแรกจะร้อนครับพอสักพักคงตัว (ถือว่าร้อนเปิดที่ 8 โอห์ม)
       ไม่ทราบว่าวงจรตัวนี้ปรับกระแสสงบเท่าไหร่ครับถึงจะเหมาะสมครับ และจะสามารถวัดกระแสสงบได้ที่ r ต่อที่ขาไหนครับ มันใช้ประมาณเท่าไหร่ครับ รบกวนด้วยครับ  การวัดตอนแรกวัดอย่างไร ว่าตอนนี้มันกินกระแสเท่าไหร่ครับ เพื่อจะปรับไหมครับ   เพื่อนมันทำให้เลยงง
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 12:05:48 pm »
รูปยืมเขามาครับ
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:00:20 am »
 Cool Coolหน้ามิกซ์หรือเปล่าครับ Cool Cool
Technology Power Amp Class D + SMPS By DETEX AUDIO ที่นี่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18718.0
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 11:01:27 am »
ตัวนี้ผมเพิ่งซ่อมเสร็จไปเมื่อวาน แบบหน้ามิกซ์   หลังจากปล้ำมา2วันอาการไฟเอาพุทติดลบ เช็คเฟ็ท R - C -Tr ไม่มีเสียซักตัว เช็คจนอ่อนใจ สุดท้ายซื้อบอร์ดใหม่กะมาเปลี่ยน เช็คเทียบไปมา  เป็น VR. ตัวที่ว่าเสีย มันซ็อตได้ไงไม่รู้  ซื้อVR มาเปลี่ยน ปรับไว้ประมาณกึ่งกลาง เปิดกับ15 นิ้ว2ตัว 3ชั่วโมง ดังดี ไม่ร้อนครับ ตัวนี้เฟ็ทเหมือนกันแต่ แค่ 4 คู่ ไฟ +- 90v เจ้าของบอกใช้ขับ 18 นิ้ว 4ตัว  สุดโหด   Grin Grin
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 11:35:44 am »
หน้ามิกส์ครับ
montri_sound
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 12:34:57 pm »
อาจ เป้น กับVR เหมือนที่ : KANONG   เขาเจอมานะ ครับ  หรือไม่ ก็ลองเช็คดูว่ามีอะไรเสียไหม ครับ
 VR  ก้มีส่วนนะครับ  เพราะว่ากระแสไบอัส อาไม่คงที่นะครับ
ผิดพลาดประการใด  ขอ อภัยได้ที่นี้ด้วย
มนตรี SOUND    สุรินทร์  พนมดงรัก
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 11:16:35 am »
 Kissผมเคยซ่อมอาการปริ้นไหม้ครับ
มันไม่ค่อยชัว ก็เลยเอาเมนไดร์ของ
แอคเตอร์ มาใส่ใช้ได้ดีครับ Kiss
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 11:22:08 am »
อาการ ออกมาเต็มบ้าง  บางทีก็ แหบๆ มาๆหายๆ พอเป็นปิดเครื่องเปิดใหม่หาย นานๆเป็นทีครับ อาการล่าสุด Sad
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 01:25:41 pm »
ลองเปลี่ยนCตัวใสๆดู
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 03:10:01 pm »
ลองเช็คที่รูแจ็ค power amp in ที่หน้าเครื่องด้วยนะครับ ถ้าคอนแท็คของแจ็คตัวนี้สกปรกสัญญานเดินไม่สะดวกจะมีอาการดังที่กล่าวมา  ความร้อนอาจจะไม่เกิดจากตัวนี้ แต่เสียงขาดๆหายๆเบาบ้าง ดังบ้าง แหบบ้าง แจ๊คตัวนี้มีส่วนแน่ถ้าสกปรก  ผมเคยเจอหลายตัวแล้วครับ ลองดูครับเผื่อใช่   Sad Sad
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 04:13:46 pm »
แจ๊คเปลี่ยนเป็นโมโนหัวใหญ่แล้วครับ  Cheesy
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 04:23:37 pm »
เวลาเปิดดังๆ เสียงเป็นไงบ้างครับ  ผมเคยเจอเปิดเบาๆ-ปานกลางเสียงแหบแต่เปิดได้ตลอดออกร้อนนิดๆ  แต่เวลาเร่งดังๆจะมี เสียงหวืด!!! ออกลำโพงอย่างแรง   แล้วตัวนี้เร่งแรงๆ เป็นไงบ้างครับ
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 11:32:33 am »
เสียงก็มีบ้างครับ เวลาเปิดดังๆครับ บางครั้งงง เลย  Sad
paeinc
กระทู้: 93
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 11:45:10 am »
ผมเคย เจอ อาการนี้ ครับ  npe fet 550 เป็น กับ vr ปรับกระแส ครับ เปลี่ยน vr 1k ตัวใหม่ครับ ปรับไปที่ประมาณ 9 นาฬิกา หรือไม่ก้อ มักง่ายหน่อย ก้อ ช็อต vr ตัวนั้นเลย ครับ ใช้ได้เหมือนกัน เสียงออกแรงดีครับไม่ร้อนมากเหมือน ก่อนซ่อม...  อ้างจาก เครื่องของ  jj sound เสี่ยจ๊อด ครับ
paeinc
กระทู้: 93
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 11:50:31 am »
แต่ถ้ามีเสียงบ้างไม่มีบ้าง มี เสียงเดือดออก ลำโพง มีเสียง ซีดซ้าด บ้าง เป็น จังหวะ  อาการนี้ ยาววว.....ครับ เช็กดู จิบเบียร์ใจเย็นๆเด๋วเจอ ครับ สู้ๆ........ครับ
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:34:42 pm »
เคยเจอมา3ตัว อาการคล้ายๆของคุณ paeinc บอก  เปิดเบาๆไม่เป็นไร แต่เปิดดังๆจะออกอาการ   ผมเปลี่ยน C ที่คล่อมเฟ็ททั้งหมด ใช้ได้เป็นปกติครับ  หน้ามิกซ์ทั้ง3เครื่องเลย  เปลี่ยน c ราคาไม่กี่บาทครับ เผื่อหาย
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 03:48:22 pm »
สันนิฐานไว้คื่อ1 VR ปรับกระแสสงบช็อต
2 Cกันออสสิเลตรั่ว
3. Rเกต ยืดน่าจะเป็นไปได้
4  ภาคไดรฟ์เสื่อม พวกTRเอ้าพุทภาคไดรฟ์
5 .วงจรรวนแล้วครับ
เปลี่ยนไหม่ โลด
วิธีการวัดว่าภาคไดรฟ์เสียหรือไม่เสีคงไม่ต้องบอกหรอกนะเป็นช่างแล้ว  Grin Grin Grin
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 04:46:35 pm »
 Cheesy Cheesy Angry Grin
paeinc
กระทู้: 93
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 05:02:59 pm »
paeinc  ผมชื่อ แพะ ครับ ทุกท่าน.........บ้านใกล้ๆ  วิศวกร หลง ครับ.......
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 07:50:16 pm »
สงสัยกระแสสงบจะมากเกิน Grin Grin
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 08:45:28 pm »
          ดูเรื่องนี้ก่อน มันอาจมากเกินหรือน้อยก็ได้ ถ้าไม่ผ่านก็ต้องว่าตามท่านหลง ว่าเลยครับ ต้องลองไล่ไปที่ละอย่างแต่ส่วนมากที่เจอก็เรื่องกระแส แล้วก็Cที่คร่อม ขาเฟทแล้วก็R ที่อยู่เคียงๆกับRเกือกม้าปรับกระแส ส่วนมากยืดค่าหรือรอยเชื่อมตรงนั้นไม่ถึงลายปริ้นท์ ถ้าเราสังเกตุจะมองว่าตะกั่วดีแต่ไม่ต่อกับขาR เคยเจอแบบนี้หลายวงจร เช่น ตุลา ลองเช็คดูก่อนครับ ค่อยๆใจเย็นๆ ถ้าเสร็จแล้วมาบอกให้เพื่อนๆรู้กันบ้างนะครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 09:23:43 pm »
ผมแก้ปัญหานี้ใช้ R fix ใส่แทนครับ คือใช้ VR ปรับกระแสสงบให้ได้ก่อนจากนั้นก็ถอด VR ออกมาวัดค่าแล้วใช้ R fix ที่ค่าใกล้เคียงที่สุดใส่แทนแก้ปัญหาใด้ดีครับ VR พวกนี้มันชอบเสียอยู่เรื่อยๆแถมแพงกว่า R fix อีก  Sad และก็คงไม่มีใครมานั่งปรับกระแสสงบกันบ่อยๆหรอก...จริงใหม Grin Grin Grin Grin Grin
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 04:46:16 pm »
เพิ่งซื้อเมนต์แอมป์รุ่นนี้มาใช้เหมือนกันครับ  ผิดหวังอย่างแรง เมื่อใช้กับมอทเฟทแล้วเกิดปัญหามากมาย เลยครับเปิดเบสกระแทกแรงๆแล้วเหมือนกับมีเสียงแหลมปนออกมาด้วย ทั้งๆที่ใช้ลำโพงเบส เพียงอย่างเดียว บรอดที่ใช้ก็ประกอบมาจากโรงงานผ่านQCมาเรียบร้อยแล้วด้วย  จนสุดท้ายก็เลยถอดเอาซิเนอร์ไดโอดออก แล้วใส่เป็นทรานซิสเตอร์ไปเลย ผลปรากฏว่าฟังสบายหูไปเลยครับพี่น้อง
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2007, 11:52:41 am »
วงจรนี้ใส่ทรานซิสเตอร์เสียงดีครับ.. Sadว่าแต่ท่านแปลงยังไงครับ  แปลงวงจรเหมือนท่านหลงหรือเปล่า Cool Cool
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 11:35:23 am »
ตอนนี้คิดอยากแปลงเมนอีกตัวเป็นไบโพล่าแล้วครับ  มันมี vr  อยู่ 2 ตัว  ไอเดิลนี้ตัวไหนครับ  ตัวกลางเมนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดครับ  ถามท่าน tunk33150 ท่านหลงหรืออาจารย์น้อยครับ อธิบายอีกนิดครับ เกือบจะรู้แต่ยังงงอยู่ครับไม่ได้จับมานานเข้า  Cheesy
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 11:57:42 am »
c รั่วครับ ตรงขา mosfet ครับ  Cheesy
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 12:04:59 pm »
      แสดงว่าตอนนี้ปิดบัญชีแล้วหรือครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 12:11:25 pm »
มันเป็นCตัวใสๆใช่ปะ
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 12:26:51 pm »
ถูกต้องแล้วครับ และc ที่ต่อกับขาfet ด้วยครับ เอาออกยกแผงสบายใจเลยคร้าบ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
