ขอคำแนะนำเรื่องการซื้อรถด้วยครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:45:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเรื่องการซื้อรถด้วยครับ  (อ่าน 16191 ครั้ง)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 03:29:38 pm »
ตอนนี้ดูไว้ 3 ตัวคือ
 1. NISSAN  NAVARA  2.5
 2. TOYATA  VIGO 2.5
 3. MAZDA  BT50
 อยากทราบข้อดี  ข้อเสียของแต่ละตัวครับจะเอาไปประกอบการตัดสินใจ ถ้าท่านใดใช้รุ่นไหนอยู่มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ:D
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 03:49:48 pm »
นาวาร่าเห็นเพื่อนเอาไปเปลี่ยนเครื่องมาครับ บอกวิ่งแค่ 200 เครื่องนอค เห็นหลายคันแล้ว
วีโก้ก็เป็น แต่ไม่เยอะ  เชฟ ก็เป็นเจอสองคันแล้ว  สงสัยว่ารถที่ทำออกมาขายรุ่นใหม่ๆ จะเน้นยอดขายมากกว่า
เสียค่อยว่ากันทีหลัง
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 03:52:27 pm »
          ถ้าเอาแบบคุณภาพการขับขี่ ผมเชียร์ BT50ครับ
               ทุกอย่างถ้าเราต้องการใช้ไม่ขายต่อละก้อแน่นอนครับ
   083-5565916-ดีแทค
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 04:11:44 pm »
 Cheesy อ่านข้อความของท่าน drdr61 แล้วไม่อยากซื้อรถเลย Tongue  ขอบคุณอาจารย์noi3535 ที่แนะนำครับ  แล้วอัตราการกินน้ำมันอันไหนซดมากกว่ากันครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 04:35:56 pm »
       ถ้าตามมาตรฐานของบริษัทแล้วไม่กินน้ามันหรอกครับ อย่าไปโม อะไรมันแล้วกัน ถ้าพูดแล้ว3ตัวอย่างที่ว่ามาข้างต้น มาสด้าก็ประหยัดมาที่ 2นะครับ แต่เรื่องการทรงตัวกันแล้วกินมาสด้าไม่ลงครับ แล้วแต่จะคิดนะครับ ให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบปลอดภัยแล้วอาจจะเปลืองน้ำมันขึ้นมาสักหน่อย อันนี้คนซื้อต้องตัดสินใจนะครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 11:45:47 am »
 Cheesy   อันนี้ต้องขึนกับคนซื้อจริงๆด้วยครับ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 10:13:10 am »
ซื้อตามที่เราชอบเถอะครับ รถมันมีปัญหาทุกยี่ห้อ หนีไม่พ้นหรอก
และฟันธงไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนปัญหามากกว่ากัน
ส่วนเรื่องความประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์ก็มีส่วนเยอะ แต่...
เท้าของเรามีส่วนเยอะกว่า
รถดีไม่ดีอยู่ที่การดูแลของเรา เพราะฉะนั้นเอาตามที่เราชอบดีสุด
ถ้าเกิดเราไปออกรถที่เพื่อนเชียร์ว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ พอเอามาใช้แล้วเกิดปัญหา
จะเสียใจภายหลังว่าทำไมไม่เอาคันที่เราชอบว่ะ แล้วเราจะอคติรถคันนั้นไปตลอด
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 01:49:20 pm »
ก่อนอื่นถามก่อนว่าใช้งานอะไร ถ้าใช้บรรทุก ก็นิสสัน ขึ้นเขาก็โตโยต้า ใช้เป็นรถครอบครัวก็อีซูซุ  ความชอบก็อีกอย่างครับ มาสด้า ช่วงล่างจะดีกว่าเพื่อน ข้อเสียศูนย์บริการเฮงซวยอะหลั่ยแพง ทำให้คนไม่นิยมใช้ เดิมมิตซูบิชิก็เป็นเช่นกันแต่ปัจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขระบบดีเยอะแล้ว
 แต่มาสด้าไม่รู้ว่ายังเหมือนเดิมรึเปล่า ซื้อรถมาสด้าควรซื้อช่วยจัดรายการลดราคา การประหยัดน้ำมัน ไม่แตกต่างกันครับ เครื่องระบบใกล้เคียงกัน  อยู่ที่ตีนคนขับมากกว่า
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 01:58:35 pm »
       สามข้อที่เลือกมาคือตัวที่เป็นเปิดแค็ปได้เลยตัดสินใจไม่ถูกเพราะดูแล้วชอบหมด ก็เลยมาขอคำแนะนำครับ เผื่อท่านใดเคยใช้รุ่นไหนมีความคิดเห็นอย่างไรจะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจ  คิดว่าจะซื้อมือ 2 ครับแต่คงเป็นปลายปีเพราะป้ายแดงคงสู้ไม่ไหวตอนนี้แฟนกำลังท้องอ่อนด้วยคงต้องเก็บเงินบางส่วนไว้เลี้ยงลูกด้วยครับ Grin Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 02:02:15 pm »
ป้ายแดงดอกเบี้ยถูกครับ มือสองดอกเบี้ยแพงหน่อย  ลองมองหารถที่เพิ่งออกมาปีสองปี
ราคาจะลดลงเยอะดอกก็ยังไม่แพง สภาพก็ใช้ได้ ราคา4แสนกว่าๆมีเยอะ
http://www.taladrod.com/w2/Search/TLSch2.aspx
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 02:07:55 pm »
     ใช้แบบเหมารวมทุกอย่างครับอาจารย์ถาวร แต่บรรทุกคงไม่เท่าไหร่เพราะเอาไว้ไปรับส่งเครื่องซ่อมที่บ้านลูกค้า และก็ใช้โดยสารทั่วไปครับ Grin Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 02:47:33 pm »
ผมก็กำลังต้องการรถมือ 2 แบบคุณ JUN พอดีเลยครับ ขออนุญาตต่อกระทู้นะครับ
ใช้งานรับ-ส่งงานซ่อมเป็นหลัก ว่างๆเอาไว้กลับต่างจังหวัด
แต่ไม่มีความรู้เรื่องรถเลย ถามเพื่อนๆ แต่ละคนก็บอกยี่ห้อตัวเองขับดีทั้งนั้น เลยยังไม่ตัดสินใจ ใครมีความรู้เรื่องรถ ช่วยแนะนำทีครับ ราคาประมาณ 3แสน พอไหวมั้ยครับ (จะได้รถดีมั้ยเนี่ย)  จักเป็ฯพระคุณอย่างสูง
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 02:58:04 pm »
ลองดูมาสด้าดีกว่าราคามือ2ถูกกว่าเขา ได้รถขายดาวน์ทิ้งยิ่งดี
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 05:50:43 pm »
เอามาให้ดูครับ จากone2car.com
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 08:04:40 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
one2car.com  ผมก็เข้าดูทุกวัน แต่ดูเหมือนรถเต๊น ราคายังสูงอยู่ อยากได้แบบรถบ้าน
อีซูซุ ไหวมั้ยครับ อ.
ยี่ห้อไหน ที่ท่านๆเห็นว่าเวิร์คบ้างครับ Cheesy Cheesy Cheesy
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 08:01:02 am »
สนใจจริงๆก็พอจะสั่งพวกกันที่จับรถมาเทินออกรถใหม่ตามศูนย์ ได้ครับ ราคาเขาจะ+4-5พันตามสภาพ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 12:36:42 pm »
ขอบคุณครับ อ.ถาวร Cheesy Cheesy Cheesy
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 02:01:49 pm »
         สนใจมากเลยครับอาจารย์ แล้วมีบริการไฟแนนท์ให้ไหมครับเพราะคิดว่าจะดู MAZDA นี่แหละครับ ตอนนี้ก็กำลังศึกษาวิธีการดูรถมือ 2 ตามเวปต่างๆ และก็เข้าไปดูรถใหม่ที่โชว์รูมเพื่อจดจำรูปพรรณของรถใหม่เพื่อจะได้เอามาเปรียบเทียบกับรถมือ2 ที่จะซื้อว่าสมบูรณ์แค่ไหน ก็เข้าโชว์รูมไปแล้ว 2 ที่ (เซลล์เขาคงงงครับว่าทำไมต้องดูทุกซอกทุกมุมขนาดนั้นดูทีเกือบครึ่งวันถามนู่นถามนี่มากมายแล้วก็บอกขอบคุณครับ แต่ไม่ยักกะซื้อของเขา )  ถ้าจะซื่อรถมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรจึงต้องหาข้อมูลให้รอบด้านและต้องใจเย็นๆ  อันนี่เป็นวิธีการส่วนตัวแต่ถ้าท่านใดจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับไม่หวง Tongue Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 02:06:00 pm »
อีกอย่างทำไมผม "ใส่อ้างอิงคำพูดไม่ได้ครับ"
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 02:22:28 pm »
ใจเย็นครับ ดูเป็นเดือนตัดสินใจก็ไม่สาย ยิ่งใจเย็นได้ยิ่งดี ใครซื้อก่อนตกรุ่นก่อน สิทธิในการเลือกเป็นของเราแล้วครับ ซื้อแล้วหมดสิทธิ์
BB-Green♥
คะแนน54
กระทู้: 151
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 09:59:19 pm »
    ใช้งานรับ-ส่งงานซ่อมเป็นหลัก ว่างๆเอาไว้กลับต่างจังหวัด มาสด้าน่าจะเหมาะที่สุดครับ
ทั้งเรื่องราคาตัวรถ และ อะไหล่แต่น่าจะเข้าคลับหรือชมรมคนใช้รถรุ่นเดียวกันครับ
มันจะทำให้เรารู้จักรถรุ่นนี้ได้มากขึ้น รู้จักร้านอะไหล่ รู้จักช่างที่ชำนาญกับรถรุ่นนี้
    โตโยต้า+อีซูสุ อะไหล่หาง่าย และมีหลายเกรด ทั้งแท้เทียม หาช่างซ่อมที่ชำนาญง่าย
แม้เสียหายมากๆก็ยังหาอะไหล่เชียงกงมาทดแทนได้เร็ว ใช้เวลาจอดซ่อมน้อย
แต่ราคาตัวรถสูงมากๆ และรุ่นหลังๆเน้นตัวถังใหญ่คิดว่าน้อยครั้งมากที่จะได้ใช้ประโยชน์เต็มความจุ
ยิ่งตัวกะบะสูงๆยกทีวีเครื่องใหญ่ๆขึ้นลำบากครับ
    นิสสันก็ดีครับแต่ต้องดูที่ราคาครับแต่ตัวมันใหญ่หากไม่ได้บรรทุกก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่
ส่วนเรื่องการสิ้นเปลืองน้ำมันนั้นไม่ค่อยแตกต่างครับอยู่ที่คนขับมากกว่า
หากสนใจรุ่นไหนก็ลองเข้าคลับของรถรุ่นนั้นดูก่อนก็ได้ครับค่อยๆศึกษาดู
ลองคุยกับช่างหรือร้านอะไหล่ใกล้บ้านดูครับว่ารุ่นที่เราชอบนั้นหาอะไหล่ง่ายมั๊ยการถอดซ่อมยุ่งยากมั๊ย
ส่วนราคาอะไหล่หากเป็นของแท้ทุกยี่ฮ้อราคาพอกันครับ.....เอารถผมมะ..ไฮลักฮีโร่ 2.4 ตอนนี้ก็ 20 กว่าปี
ละวิ่งมาแค่สองแสนกิโลเองขายให้ถูกๆฮิๆ....
ล้อเล่นเน้อ..ไม่ขายเน้อ..มรดกจากคุณพ่ออะเน้อ...เข้าคลับก่อนครับก่อนจะตัดสินใจซื้อ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 12:50:25 pm »
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อครับไปดูมาหลายที่แล้วไม่ถูกใจเลยยังไม่เอาครับ  ซื่อทั้งทีต้องดูนานๆ ครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 04:19:16 pm »
มาปิดกระทู้ครับตอนนี้ตัดสินใจที่ BT-50 ป้ายแดงครับจองแล้วรอทำเรื่องกู้อยู่  แต่แฟนผมหมอบอกว่าท้องนี้เป็นท้องลมจึงต้องขูดมดลูกออกสรุปก็เสียใจอยู่พักใหญ่ กว่าจะทำใจได้ก็หลายวันครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
