Asus A7v880 ใส่ hdd SATA2 เครื่องมองไม่เห๊น
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:31:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Asus A7v880 ใส่ hdd SATA2 เครื่องมองไม่เห๊น  (อ่าน 5430 ครั้ง)
Wichai Nantawong
กระทู้: 85
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 09:38:57 pm »
คือตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่เคยใส่ Hdd ที่เป็น SATA เลย แต่พอ HDD IDE มันบอกลาแบบไม่บอกกล่าว เลยไปซื้อ HDD SATA2มาใส่ เครื่องกลับมองไม่เห็น ใน Bios ก็ไม่เห็น แทปบู๊ตก็ไม่มี ผมละมืดสนิทเลย ท่านที่เก่งกว่า เทฟกว่าช่วยทีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 10:01:11 pm »
ต่อสายให้แน่นครับ แล้วค่อยเปิด
ถ้ายังไม่เจอ ลองเข้าไปดูไบออส ในส่วนของ sata ตั้งให้มันenable ก่อน
ลองกดไล่หาทีละหน้าครับ น่าจะเจอ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 10:34:57 pm »
คู่มือบอรด
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=A7V880
Wichai Nantawong
กระทู้: 85
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 10:51:11 pm »
คู่มือภาษาอังกฎษก่นไม่รู้เรื่องครับค่อนข้างฉลาดน้อยครับ ผู้รู้ช่วยทีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 11:12:30 pm »
รู้สึกว่าเมนบรอดจะรุ่นเก่านะ  สงสัยว่ามันจะไม่โพสฮราดดิสsata แต่ถ้าต่อสายดีๆแล้วต้องลองบูตจากแผ่น
ที่รองรับsata มันจะสามารถลงได้ ลองดูครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 11:42:11 pm »
ลองใช้วิสต้าดูครับ ถ้าได้ แสดงว่าไม่มีไดร์เวอร์ sata
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
Wichai Nantawong
กระทู้: 85
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 09:36:09 pm »
ผมลองจั้มขาริมสองขาของจั้มเปอร์ hdd เครื่องมองเห็น แต่สักพักจะมีเสียงดังจิ๊กๆออกมาจาก hdd และเครื่องก็จะค้าง ผมกลัวมันเสียก็หยุด เลยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 09:41:17 pm »
ขาริม แบบไหนครับ มีรูปไหมครับ
HHN
กระทู้: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 01:28:54 pm »
ขอ ปูเสื่อ รอฟังด้วยคนครับ  THANK!!
jhakapong
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 11:32:50 am »
ต้องจั๊มเหมือนในรูปนี้น่ะครับ ถ้ายังติดปัญหาอีก ลองเปลี่ยนPowerSupplyดูครับไฟอาจไม่พอหรือมันเริ่มจะเสียแล้ว
บางทีHDD.ลูกเก่าที่เสียอาจเป็นเพราะ Powerตัวนี้ก็เป็นได้ และอาการมีเสียงดังจี้ดๆส่วนใหญ่เป็นที่ไฟครับ ลองเปลี่ยนสายไฟของ HDD.หรือยังครับ
