ขอความช่วยเหลือครับเครื่องซักผ้าLG WFS6000PC ถังไม่ยอมปั่นครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:38:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือครับเครื่องซักผ้าLG WFS6000PC ถังไม่ยอมปั่นครับ  (อ่าน 8878 ครั้ง)
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 12:39:19 pm »
ผมตั้งโปรแกรม ซัก น้ำดูดเข้าเครื่องปรกติครับ แต่ถังไม่ยอมปั่น ผมเลยดึงสายยางออกมาใช้ปากเป่าสายตรวจจับแรงดันน้ำ เครื่องทำการปั่นครับ
แต่ทำไมมันปั่นแล้วมันก็หยุดหายไปเลย และมีเสียงดัง ติ๊ก ต๊อก ตลอดเวลา มีไฟแดงกระพริบ2ดวง ที่ WASH และ SPIN มันกระพริบเพื่อเตือนอะไรเราหรอครับ
ผมขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 01:37:08 pm »
ลองตั้งโปรแกรมปั่นแห้งทำงานปกติหรือเปล่าครับ  ถ่ายน้ำได้หรือเปล่า   1.C STARTเสื่อม   2. ชุดแกนถังซักชำรุด  พบบ่อยมากครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 02:15:29 pm »
ที่ว่าตั้งโปรแกรมแล้วน้ำเข้ามันหยุดมั้ยครับถ้าน้ำเข้าหยุดตามระดับน้ำที่ตั้ง ก็ไม่น่าเกียวกับเพรชเซอร์สวิทแล้วครับ และที่มันดังเหมือนว่าสวิทฝาถังไม่ทำงานนะครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 02:29:56 pm »
น้ำไม่หยุดครับผม ผมเลยปิดก๊อกน้ำกลัวมันจะล้นน่ะครับ พอปิดก๊อกน้ำเสร็จ เครื่องก็ยังไม่ปั่น ผมเลยดึงสายยางมาเป่าดู สายยางที่ตรวจจับแรงดันน้ำน่ะครับ
พอเป่าเข้าไปเครื่องทำการปั่นถังหมุนครับ แต่ได้พักเดียวน่ะครับอาจารณ์ แล้วมันก็ร้อง ติ๊ก ต๊อก มีไฟแดงกระพริบ2ดวง ที่ WASH และ SPIN มันก็ไม่ทำงานอีกเลย
อาจารณ์แนะนำผมหน่อยนะครับ  ขอบคุณมากครับ  แล้วอาจารณ์ครับ แม่เหล็กฝาถังมีส่วนมั้ยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 02:46:09 pm »
งั้นผมแนะนำให้ถอดถังออกมาล้างครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 03:27:46 pm »
อาจารณ์ครับผมขอถามแบบช่างมือใหม่นะครับ ทำไมเราถึงต้องถอดถังออกมาล้างครับ ขอคำอธิบายให้ผมหน่อยนะครับ เผื่อลูกค้าถามทำไมต้องถอดถัง
อาจารณ์ช่วยอธิบายให้ซักหน่อยนะครับ ถังมันตัน หรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่ หรืออย่างไรครับ ผมใช้คำพูดผิดหรือป่าวครับ ขอกราบขอโทษด้วยนะครับ
 ผมมือใหม่ ขอเป็นศิษย์ด้วยคนครับ   ขอบคุณนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 03:41:35 pm »
สังเกตุเอาดูครับ ตรงที่ต่อสายยางนั่นแหละ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 03:45:14 pm »
ขอบพระคุณมากครับ อาจารณ์ ผมเห็นแล้ว เดี๋ยวทำการถอดถังมาล้างก่อน
เดี๋ยวรายงานครับผม
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 10:23:48 pm »
อาจารณ์ไม่ใช่ครับ ล้างถังไม่ได้ผลครับ ผมเห็นแผ่นเหล็กเล็กฯตกอยู่ในถังครับ พอดีไม่ได้สังเกตุว่าเป็นอะไร ก็เลยนึกว่าเป็นแผ่นเหล็กฝาเครืองหรือป่าว
ใช่จริงฯครับเลยลองเอากาวตาช้างแปะดู ทำการลองเครืองปรกติครับอาจารณ์ แผ่นแม่เหล็กมันหลุดลงไปอยู่ในถังครับอาจารณ์
ขอบคุณในคำชี้แนะนะครับ  ทำให้ผมมีแนวทางต่อไป ขอบคุณจริงฯครับ  (ในความมีน้ำใจแก่เด็กรุ่นหลังครับผม)
puyatira
กระทู้: 1
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 01:21:51 pm »
ขอบพระคุณมากครับ ทุกท่านที่ให้ความรู้ กันและกัน กระผมก็ได้รับความรู้ไปด้วย
