เครื่องขยาย 1,000 W ระเบิดคับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:49:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องขยาย 1,000 W ระเบิดคับ  (อ่าน 8348 ครั้ง)
pm.01
กระทู้: 36
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 10:24:16 am »
 Cheesy  ผมทำเคื่องขยาย 1000 W  พอเปิดเพลงระเบิดครับ  เฟสจะเป็นกระบุงแล้วครับ กว่าจะรูก็หมดไปหลายบาท คือผมใช่กล่อง 600 w  ใช่ไฟvu 600 w ครับ  พอถอดไฟ vu ออกไม่เป็นอะไรเลย ทำอย่างไรถึงจะใส่ไฟ vuได้คับ
nine nui
กระทู้: 7
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 12:04:42 pm »
วงจรไฟ vu น่าจะมีปัญหาน่ะ พี่ลองตรวจเช็คดูถ้าวัตต์มันเยอะสัญญาณมันจะแรงไฟจะติดเยอะก็ไม่น่าจะเสีย ก็เอา R มาลดสัญญาณ พี่ก็ต่อ FET แค่ 1-2 คู่ก่อน
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 12:30:48 pm »
ลองเปลี่ยน VU ดูครับ ผมคิดว่า VU ความต้านทานมันต่ำไปนะครับ
pm.01
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 12:47:19 pm »
 Cheesy ใช่ r 100 โอม ลดสัญญาณแล้วก็เหมือนเดิมคับ  แต่ถ้าใส่ เฟส 2 คู่ ไม่เป็นไรครับ
pm.01
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 04:18:38 pm »
 Cheesy  ถ้าต่อจากได้ เอาพุท สัญญาณจะโหลดมัยคับ
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 07:01:53 pm »
เปลี่ยน VU ไปเลยครับ ดีกว่า ตัวเก่ามันโหลดไปมั้ง จะให้ดีก่อนเข้า VU กับ ลำโพง ใส่ฟิวส์ 1-3A ขั้นไว้ก็ดีครับ เวลาเกิดปัญหาฟิวส์จะได้ขาด ตัด Output ออกจากโหลด
pm.01
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 03:52:32 pm »
 Cheesy หลายเดือนแล้วยังไม่ได้ต่อเลยครับ (ยังใช่แบบไม่มีไฟ vu อยู่ครับ)
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 05:35:42 pm »
วียูอะไรหรือครับ 600 วัตต์ มีภาพไหมครับ
ถ้าให้เดาตามเหตุการณ์ก็น่าจะเกิดจากวียู เพราะใช้แบบไม่มีวียูปรกติ ถ้าต่อวียูแล้วมีปัญหา   ว่าแต่ว่าวียูอะไรหนอทำไมถึงโหลดหนักจัง  ปรกติวียูแค่รับสัญญาณไปทริกเฉย ๆ นะครับไม่น่าจะโหลดแรงขนาดนั้นลองถ่ายภาพมาให้เพื่อนสมาชิกดูด้วยครับจะทำให้ช่วยวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น
pm.01
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 12:09:52 pm »
ตามภาพครับ
pm.01
กระทู้: 36
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 03:15:44 pm »
http://upload.mwake.com/v3.php?id=q5/8jYR9SbI1q.jpg
http://upload.mwake.com/v3.php?id=q5/eTqihAHSXK.jpg
http://upload.mwake.com/v3.php?id=q5/GWaOrXLICk.jpg
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 07:47:52 am »
คุณใช้ไฟของขยายเสียงไปใส่ให้ชุดวียูด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าทำแบบที่ถามมันใช้ไม่ได้ครับ คุณต้องจัดหาหม้อแปลงใหม่อีกลูก เพื่อใช้กับชุดวียู แต่ต้องดูก่อนว่าในชุดวียูมีชุดเรคติฟลายอยู่หรือเปล่า เช่นไดโอด ซีฟิลเตอร์ อ้อเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณดูที่ชุดวียูว่าต้องการไฟแบบไหน เอซีหรือดีซี แล้วต้องการเท่าไรก่อนนะครับ แล้วค่อยว่ากันขั้นตอนต่อไป
pm.01
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 02:23:10 pm »
ผมใช่หม้อแปลงลูกเดียวกันมันมีไฟ 55 0 55 , 24  0, 12  0 v  ส่วนวียูใช่ไฟ 12 v ac ครับ
taoybb
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 08:57:08 pm »
เร็กติฟลายไฟก่อนเข้าวียูหรือยังครับ
nunano
กระทู้: 61
ถ้าวันนั้นไม่เจอปัญหา อัจฉะริยะวันนี้คงไม่เกิด
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 10:00:22 am »
ลองใส่ R เข้าไปประมาณ 100 K ขึ้นไปครับ เพาวเวอร์ผมก็ทำเอง ใส่เข้าเป็นเม็กเลยครับ
ลองเปลี่ยนค่าR ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอใจครับ
แต่ผมคิดว่าไฟVU สำหรับผมไม่ค่อยจำเป็นครับฟังที่เสียงเอาครับ
และดูที่ความร้อนเอาครับ หากต่อโหลดต่ำมากไปก็มีโอกาสที่เฟตจะพังมากครับ ถ้ามันใหม้บ่อยผมแนะนำให้เปลี่ยนวงจรใหม่เลยครับ เมื่อก่อนผมก็ชอบเฟตมากเลยครับ แต่ทุกวันนี้ผมหันมาเล่นไบโพล่าร์แล้วครับเสียงมันเป็นธรรมชาติและเสียงดีกว่าเฟตมากเลยครับ เสียงเบสก็ดีกว่า ในขณะที่วัตต์เท่ากันนะครับ ตอนนี้กำลังจะศึกษาคลาสดีดูครับเห็นเขาว่าเสียงเบสมันดี
แต่ไบโพล่่าร์ราคาถูกนะครับ คู่ละ 65 บาทเองครับ ส่วนเฟตคุณคงรู้อยู่นะครับเห็นว่าเปลี่ยนมาเยอะแล้วนี่
I am ok and you are ok.
by sound  tawaravadee resort hotel@prachinburi
