ใครเป็นเหมือนผมบ้าง D-MAX comonral ซดนํามันเครื่อง
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:36:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเป็นเหมือนผมบ้าง D-MAX comonral ซดนํามันเครื่อง  (อ่าน 10395 ครั้ง)
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 09:57:40 am »
เปลี่ยนนํามันเครื่องมาแป๊ปเดียว ลดไปตั้งเยอะ เป็นทั้ง 2 คันเลยครับเป็นตั้งแต่ออกมาใหม่ๆ
ไปถามที่ศูนย์เขากลับตอบมาว่า "คุณเป็นผู้โชคร้ายที่ใด้เครื่องรุ่นนี้มา"
ตอนนี้เลยต้องเติมนํามัน 1000 บาท นํามันเครื่อง 1 ลิตร
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 01:11:32 pm »
รถยังอยู่ในประกันหรือเปล่าครับ ถ้าอยู่ก็เครมเลยครับ
ก่อนหน้านี้ศูนย์จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ แต่รู้สึกหลังๆนี้จะโอเวอร์ฮอลเครื่องให้ครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 11:27:21 am »
เปลี่ยนศูนย์บริการใหม่ เคยรู้มาว่าเครื่องรุ่นนี้ศูนย์เขาเรียกไปติดตัวดักไอน้ำมันเครื่อง ศูนย์เรียกคุณไปติดหรือยังครับ
แล้วลองสังเกตุควันไอเสียมีกลิ่นเหม็นไหม้น้ำมันเครื่องไหมและมีสีอะไร
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 08:58:13 am »
ทางศูนย์ยังไม่แจ้งอะไรมาเลยครับ ตอนเร่งสปีด แรงๆ ควันดำออกมากเห็นชัดเลยครับ
แล้วไปติดตั้งตัวดักนํามันเครื่องต้องเสียเงินไหมครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 09:18:19 am »
ปกติถ้าอยู๋ในประกัน เขาจะเรียกไปติดฟรี
เครื่องพัง ก็เปลี่ยนให้ ถ้าอยู่ในเงื่อนไข เห็นพังมาหลายคันแล้ว อาการเริ่มแรกแบบนี้แหละครับ
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 09:50:46 am »
น้ำมันเครื่องมีส่วนทำให้รถกินน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะน้ำมันเครื่องของ ปต... ใช้ไปซัก3000โล
กลายเป็นขี้เลน มีกลิ่นเหม็นไหม้ ทำให้เครื่องหลวม กินน้ำมันเครื่อง
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 12:44:52 pm »
โห ยังไม่เรียกเข้า หรือว่าคุณไม่เคยเข้าศูนย์ เลย ปิกติแล้ว ตัวที่มีปัญหากินน้ำมันเครื่อง คือตัวเครื่องยนต์2500 ปี2004 จะเรียกเข้าไปเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีด พร้อมกับ ใส่ชุดดักน้ำมันเครื่อง ให้ ถ้าใครไม่ถูกเรียกแต่เข้าไปใช้บริการ เขาจะนัดวันทำการแก้ไขให้ไปทำ  ระวังนะครับถ้าเป็นเครื่องตัวนี้ ปล่อยไว้ถึงเครื่องพังเลยนะครับ ถ้าไม่เข้าไปเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีด
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 03:10:58 pm »
ตอนเร่งสปีดแรงๆจะมีควันดำออกมามากแค่ช่วงระยะแรกๆแล้วจะต้องหมดไป จึงจะปกติ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 07:20:14 pm »
ต้องรอเข้าศูนย์ครั้งหน้าแล้วเพราะพึ่งเข้ามาหมาดๆเปลี่ยนยาง+แม็ค+ตั้งศูนย์หมดไปหลายตัง
รถเข้าศูนย์ตลอดครับเป็นทั้ง2คันเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 07:35:13 pm »
เข้าศูนย์ตลอดแล้วเป็นแบบนี้ได้อย่างไร แจ้งเขารึเปล่าเรื่องกินน้ำมันเครื่อง เป็นรถปีไหนแน่ครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 08:39:22 pm »
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 09:10:06 pm »
วันนี้ไปแล้วครับบอกเค้าว่ารถกินนำมันเครื่องจัดการตามที่ทุกท่านบอกครับ
เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดและตัวดักนํามันฟรีครับเสร็จไป1คัน เหลืออีกคันครับยังไม่ว่าง
รถใช้งานตลอดขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
ศูนย์บริการบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ
ผมเอาHONDA CRV ไปเข้าศูนย์เค้าบริการดีมากๆไปถึงก็เปิดประตูให้
ช่างมารับกุณแจเค้าก็เชิญเรานั่งกินกาแฟเสร็จสับ ก็ขับรถมาให้
แล้วก็ชี้แจงว่าทำการซ่อมทำอะไรเช็คตรงไหนบ้างเปลี่ยนอะไรพูดง่ายๆคือละเอียดมาก
จนต้องบอกว่าพอแล้วขึ้นรถยังมีการปิดประตูให้ด้วย ของเค้าดีจริงๆ
pom 20
กระทู้: 7
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 04:02:19 pm »
เป็นเหมือนรถคนข้างบ้านผมเลยแต่นี้เขาโชคดีหน่อยที่ศูนย์เขายกเครื่องใหม่ใส่ให้เลย (เพราะเขาหาสาเหตุไม่เจอ) เชียงใหม่
artpyo
กระทู้: 1
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 02:25:51 pm »
รถเพื่อน ศูนย์เปลี่ยนเครื่องเลยให้ครับ แต่ต้องคุยกันนานนิดนึงถึงยอมเปลี่ยน เห็นคนวงในบอกว่า ทางยี่ปุ่นเค้าให้เปลี่ยนได้ อยู่ที่ศูนย์ว่าจะยอมเปลี่ยนให้รึเปล่าครับ ยังไงลองสอบถามหลายศูนย์ดูนะครับ
