sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 04:59:50 pm » |
ยกมาหาผมพร้อมบอกว่าร้านอื่นซ่อมไม่ได้ครับ แล้วเจ้าของเครื่องก็ให้อะไหล่ผมมา2ตัวครับถอดออกมาค้างนอก ตัวแรก STR F6656 และ CXA2159S ผมเปิดมาดูและจับไอซียัดเข้าที่เดิมเช็คได้ดังนี้ครับ
300ค้างครับ ทำการลอยฮอร์ออกต่อหลอดเปิดดูหลอดไฟติดหลี่ วัดไปบีบวกได้ 50 โวลต์ครับผม วัดไฟ STR ขา1=3v 2=0v 3=500V พอปิดไฟก็ค้างที่ 300V 4=14V 5=0 STR โดนเปลี่ยนมาแล้วแต่คาดว่าช่างเก่าคงถอดใจแล้วครับ
อยากถามอาจารย์ว่าผมเข้าใจว่า STR ยังไม่ทำงานใช่มั้ยครับผมไม่มีวงจรครับแต่คืนนี้จะรอโหลดดึกดูครับ หรืออาจารย์ไหนช่วยแปะวงจรจ่ายไฟให้ก็จะดีครับจะได้ไล่ต่อเลยครับ ผมเข้าใจว่าต้องซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนใช่มั้ยครับ ฝั่งบีบวกไม่มีปัญหาใช่มั้ยครับ แต่ฮอร์ยังช้อตอยู่น่ะครับ ฮอร์เบอร์นี้ที่อมรแพงมั้ยครับ
สงสัยอยู่ว่าไฟที่ขา3 มันมา500โวลต์ได้อย่างไรครับ ถ้าใครเคยเจอรุ่นนี้ช่วยหน่อยน่ะครับอาจารย์ทุกท่าน
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 06:34:49 pm » |
คืนแท่นเครื่องไม่แน่ใจครับดูใต้ฟลายแบคไม่มีครับ
คือผมเข้าใจว่าภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงานผมเจ้าใจถูกมั้ยครับ ด้านไฟบีบวก มันเลยเหลือแค่นี้
ผมลองหาต่อก่อนน่ะครับ
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 07:24:19 pm » |
น่าจะแท่น BG3R นะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์ 208/209 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 หนองบัวลำภูโดยกำเนิด 086-0680580
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 08:01:35 pm » |
ใช่แล้วครับพี่ ท่านไดเคยเจอเหมือนผมบ้างครับผมกลัวหลงทางไปไล่ทางฝั่งบีบวกครับ หาวงจรก่อน
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 08:26:26 pm » |
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 08:45:33 pm » |
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 02:58:13 pm » |
ยังซ่อมไม่ออกอ่ะ B+ ยังได้ 50V
ว่าจะลองออฟโต้ครับ
อาจารย์ท่านไหนแนะนำทีครับผม
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 03:07:40 pm » |
แล้วไฟชุดอื่นหล่ะครับ เป็นยังไง
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 08:45:18 pm » |
จะกลับมารายงานอย่างไวจ้า
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 08:59:11 am » |
ช่วยกัน ผมก็ยังดูไม่ออกเลย
พรุ่งนี้จะเป็นไงยังไม่รู้ จงทำวันนี้ไห้ดีที่สุดก็แล้วกัน ร้าน สมชายอิเลคทรอนิกส์ 41/4 ม.6 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทร 0861737832
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 09:23:12 am » |
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 09:57:08 am » |
วัดไฟบวกจุดไหนครับที่ได้+50โวลท์ .. ให้วัดคร่อม C filter ตัวแรกที่ต่อกับไดโอดเร็คติไฟร์ไฟ+130v.นะครับ อย่าวัดหลังR. เพราะR.อาจยืดก็ได้ครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 06:43:11 pm » |
จะรีบทำตามลุงเคี้ยงและพี่เล็กแนะนำจะรีบมารายงานครับ ลุงเคี้ยงครับผมไม่มีหลอดไฟดังที่ลุงว่าใช้วัดหลังไดโอดมันจะได้มั้ยครับ พอดีเพิ่งเลิกงานประจำมาครับวันนี้มาช้าหน่อยขอโทษทีครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 06:44:28 pm » |
วัดไฟบวกจุดไหนครับที่ได้+50โวลท์ .. ให้วัดคร่อม C filter ตัวแรกที่ต่อกับไดโอดเร็คติไฟร์ไฟ+130v.นะครับ อย่าวัดหลังR. เพราะR.อาจยืดก็ได้ครับ วัดที่ขา ซี ฮอร์เอ้าที่ลอยออกครับพี่ ได้ 50โวลต์ และสวิตชิ่งคราง อิ้ดๆๆ ครับป๋ม
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 08:14:43 pm » |
รายงานตัวครับป๋ม วันนี้ทำการถอดโยคออกครับแล้ววัดไฟดูต่อฆลอดอยู่น่ะ B+ ได้ 130V เปะเลยครับ หลังจากนั้นวัดไฟตามที่ลุงเคี้ยงบอกมาก็ได้ 7 V ครับผม และไล่วัดไฟ11V,10V,และไล่ไปจนถึงไฟ IC REGULATOR ก็ได้5V และ9V ตามลำดับครับ สรุปโดยส่วนตัวผมน่ะครับ พรุ่งนี้จะเปลี่ยน 1. HOR มันพังไปแล้วครับ(ไม่รู้ของแท้ที่อมรมีมั้ยตัวล่ะกี่บาทไม่รู้เอาเบอเก่ามันเลยมั้ยครับเบอ F6656) 2.มองไปเห็น ไดโอด แดมป์เปอร์ ไหม้ว่าจะเปลี่ยน กับ C damper คู่เลย 4ตัว และลองต่อฮอร์ตัวใหม่ใส่ หลอดเช็ฟลายแบคดูครับถ้าหลอดไม่ติดก็คงจะลองดูเลยครับ อาจารย์ท่านไหนช่วยแนะนำหน่อยมั้ยครับ ที่ผมวางแผนจะทำถูกมั้ยครับผม ผิดพลาดประการใดโปรดแนะนำด้วยครับ
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 09:36:33 pm » |
ถอดโย๊คแล้วไฟมา เช็คโย๊คด้วยสิครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 11:16:28 pm » |
hor yok=1 ohm ver yok=8 ohm
คือผมใส่กลับไปแล้วไฟก็ยังมาปรกติครับพี่ มันยังดีมั้ยครับรุ่นนี้ ตามค่าที่วัดได้ครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 09:00:57 pm » |
ไม่รู้ว่านอนกันหรือยังหนอครับสมาชิกทุกท่านและอาจารย์ วันนี้ซ่อมต่อแล้วดังที่ว่าเปิดมาดีใจหมดวัดไฟครบเลยพอเปิดมาก็จอมืดพอเร่งสกรีน จอมีสีขาวครับดังรูปให้ผมไปเช็คตัวไหนครับ อ่าน กระทู้เก่า มีบอกว่า ABL และ โปรแกรม และ จังเกิ้ล ผมลองไปหาดูก่อนน่ะครับ
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 09:34:09 pm » |
เหมือนไฟไม่พอเลย b+ได้เท่าไหร่ครับ ตอนที่เครื่องติดแล้ว เออ ท่านทำไรเครื่องถึงเปิดติด
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 09:40:58 pm » |
ลอยฮอร์ออกครับ วัดไฟได้ปรกติ บีบวก 130V ไม่สวิงครับ ไฟอื่นๆครบครับ
อย่าเพิ่งนอนน่ะครับพี่รอแปป ไปไล่บีบวกมาให้ครับผมขอบคุณพี่มากน่ะครับพี่ gelu
แปปน่ะครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 12:24:10 am » |
ขอขอบคุณทุกกระทู้ที่ช่วยผมครับ มีความคืบหน้ามารายงานครับผม
หลังจากผมไล่ภาค ไปบีบวกแล้วครับหลังจากใส่แผงวงจรครบทุกแผงน่ะครับเปิดเครื่องไฟบีบวกลดเหลือ 115 เองครับ อาการตามมาคือสวิชชิ่งครางครับพูดซ่ะเห็นภาพครางในหนัง อิๆๆ จากนั้นผมไล่บีบวกย้ำปริ้นครับที่ลายวงจรบีบวก เปิดอีกทีก็ยังไม่มาครับ เลยจัดการถอดแผงวงจรเอวีออกครับ ที่มีจั้มเปอร์สามตัว ถอดออกภาพมาปรกติครับ ยุ่งเลยครับพอดีมองไปเห็น จั้มเปอร์อีกตัวไม่ได้เสียบนี่เองจัดการเสียบเข้าไป
โอ้แม่เจ้า ภาพและเสียออกมาแหล่มเลยครับ และทำการปรับสกรีนคืนมาที่เดิมหลังจากตอนแรกปรับมาสูงมา
แต่ผมสงสัยครับว่า แอลอีดีสีแดงทำไมมันกระพริบ5ครั้งครับ แต่ทำไมมันไม่ตัดครับผม หรือว่ามันปรกติครับ ช่วยตอบให้หายคันทีครับผม
อ่านตามกระทู้เก่ากระพริบ5ครั้งเกิดจาก Q7031,Q7013,Q702
ผมหาตั้งนานครับเห็นมีแต่ Q702 ตัวเดียวครับอีกสองตัวหาไม่เจอไม่รู้มันไปมุดอยู่ไหนในปริ้น ผมควรจะซ่อมต่อมั้ยครับ หรือว่าต้องซ่อมยังงัยให้แอลอีดีมันไม่กระพริบ หรือรุ่นนี้มันปรกติ อิๆๆ
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 07:58:54 am » |
กระพริบ 5 ครั้ง มันแจ้งว่าวงจร หลอดภาพมีปัญหา แต่ถ้าคุณซ่อมจนปกติแล้ว เข้าไปเคลียร์ Erer ให้มันหยุดกระพริบสิครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 02:23:55 pm » |
เข้าไปแก้ไขตรงไหนหรอครับพี่ เดี๋ยวลองค้นกระทู้เก่าดูก่อนน่ะครับพอดีเพิ่งเลิกงานประจำอ่ะครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 02:43:19 pm » |
สงสัยผมจะปรับสกรีนผิดครับ ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ต้องปรับไว้กี่โวลต์ครับ
s.
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 683
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 03:08:30 pm » |
ค่อยๆปรับขึ้นหรือลงทีละนิดครับไปทีละสเต็บ
SURIYA ELECTRONIC www.tvsat9.comศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า(serviceRepair) TV, LCD TV,LED Tv,PLASMATV,PowerAmp เครื่อง เสียง เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า เตาอบไฟฟ้า รับซ่อม เครื่อง(ตู้)เชื่อม แบบ อินเวอร์เตอร์ อาร์กอน อาร์ค ติก มิก สปอร์ต ตู้ตัดพลัสม่า เครื่องตัดชิ้นงานแบบสแกน ตามแบบ เครื่อง ชาร์จแบตเตอร์รี่ ซ่อมแผงวงจร ควบคุมไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานระบบการเสื่อสาร บริการรับซ่อม Rectifier Module or Power Supply เลขที่110 สุขุมวิท 101/1 วชิรธรรมสาธิต ซ.10 เขต บางนา กทม.10260 0876754885
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 04:00:18 pm » |
อาการตอนนี้ครับล่าสุดเปิดแล้วภาพเสียงปรกติ พอปิดไว้นานๆเปิดไม่ติดเลยตอนที่เปิดไม่ติดไฟยังกระพริบ5ครั้งน่ะ มันจะเป็นที่ไฟสกรีนอย่างเดียวมั้ย กลัวหลงทางไปที่ พวกซีไฟบีบวกหรือซีที่ฮอร์ไดร์
s.
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 683
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 04:24:34 pm » |
อาการอย่างที่ท่านกล่าวมาจอเริ่มจะมีปัญหาแล้วจอรุ่นนี้เสียมากแล้วครับ
sodsai13♥
คะแนน 43
ออฟไลน์
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 06:49:41 pm » |
คือว่ากว่าจะเปิดติดต้องเปิดปิดหลายๆทีอ่ะครับถึงจะติด ถ้ามีปัญหาที่จอยิงจอจะหายมั้ย
เครื่องยิงก็ไม่มีอีกล่ะ ช่าง parttime อิๆ
