MPX2009
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:30:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: MPX2009  (อ่าน 4545 ครั้ง)
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 10:35:53 am »
  - ดิฟสวิช์ท ปรับ X-TAL  สามารถเลือกส่งความถี่ที่ลงท้าย
    ด้วย .05  .10  .15   .20  .25  .30  .35  .40  .45  .50  .55  .60  .65  .70  .75 ...... ไม่ต้องถอด หรือเปลี่ยนแร่ X-TAL  เพราะมีดิฟสวิช์ทเลือกแร่ X-TAL
  - Stereo Encoder ให้เสียงใสกว่าเดิม (ไม่แหลมจนเกินไป)  ของเดิมดีอยู่แล้ว แต่อยากให้ลดเสียงแหลมลง
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 10:37:18 am »
การปรับ ดิฟสวิช์ท ของ X-TAL  ทั้ง 2 ค่า
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 10:48:04 am »
  เครื่องเล็ก ๆ  อุปกรณ์น้อย ๆ   มีประสิทธิภาพอย่างงี้ ก็น่าจะมีไว้ใช้นะครับ  .... ในเรื่องฮาโมนิคส์  บอกตรง ๆ ก็มี  นำ LPF มากรองอีกที .....ทำเป็นสถานีวิทยุชุมชนได้เท่าเทียมกับเครื่องส่งที่มีราคาแพง   วงจรภาค VCO  และ Encoder Stereo ไม่แตกต่างกันครับ....ให้กำลังส่ง 50 MW ในราคาที่ไม่แพง.......อุปกรณ์หาง่าย...ประกอบง่าย....ปรับแต่งก็ง่าย......ทางด้าน RF output นำมาต่อภาคขยาย 5 - 30 วัตต์ หรือมากกว่านี้ได้ไม่มีปัญหา........ แล้วแต่กำลังทรัพย์...........ทีมี.....
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 08:44:53 am »
เข้ามาบอกเฉยๆๆ หรือว่า จำหน่าย  หากจำหน่ายชุดละเท่าไหร่ครับ ท่าน KPKP
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 05:19:23 am »
              มาบอกเฉย ๆ ครับ....ว่า  มันสามารถทำได้เท่าเทียมกับใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ครับ  เพียงแต่มันไม่มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขเท่านั้น  ถ้าจะทำเป็นตัวเลขก็ให้ ซิกเมนต์ เรานี่แหละ ต่อให้ไฟเข้าให้เป็นตัวเลขที่เราส่งออกอากาศอยู่ครับ
              ในวงจรเดิมของมันเอง ไม่ได้บอกรายละเอียดถึงการดัดแปลง  การปรับความถี่อย่างละเอียดไว้ครับ  ..... เพราะวงจรนี้มันมีอุปกรณ์น้อย  สามารถ lock ความถี่ได้แน่นอน ไม่เคลื่อนหนีไปไหน  ในการปรับขอให้ปรับความถี่ ดังนี้  ถ้าเราต้องการส่งความถี่ 105.00 mhz  ก็ต้องใช้เครื่องวัดความถี่ให้ได้ 105.0007  (กรณีเครื่องวัดความถี่มี  ตัวสุดท้ายเป็นเลข 6 หรือ 7 หลัก)  เพื่อป้องกันการสวิงขึ้นลงของความถี่ ไม่ให้กลับไปเป็น 104.9999 หรือ 105.01000   ถ้าตั้งค่าไว้อย่างนี้  ไม่มีโอกาสที่จะสวิงขึ้นลงมาถึง 104.9999  หรือ 105.01000  ได้   คงขึ้นลงได้แค่ 105.0099 หรือ 105.001   แค่นั้นเองครับ  (อธิบายถูกหรือเปล่า.....หรือว่า....งง)
FMST2009
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:22:27 pm »
ที่ www.radiomain.com เขามีตัวใหม่ออกมาเหมือนกันครับ ไม่มีถอดจั้มเปอร์อะไรทั้งสิ้น 87.5-108MHz ไม่มีคอยล์ ไม่ต้องจูลน์ มีโลว์พาสในตัว   ที่สำคัญลง ได้ทุกความถี่ กำลังวัตต์ 1วัตต์เต็มทุกความถี่
ที่สำคัญ ราคา 1 วัตต์ โมโน  1950 บาท   แต่ถ้าเป็นชุตสเตริโอรวมก็เพียง 2500บาท ครับ ถ้ามี จอเพียง LCD เพิ่มอีก 500บาท
 ได้ข่าวคร่าวๆว่าจะไปเปิดร้านที่บ้านหม้อนะครับ ตามไปดูล่ะกัน ผมก็พึ่งซื้อมาใช้สองตัว ครับออกอากาศอยู่
