รีเลย์
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:42:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รีเลย์  (อ่าน 6048 ครั้ง)
pop_9919
กระทู้: 27
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 05:20:41 pm »
คือผมจะสร้าวงจรขึ้นมาหนึ่งวงจร แต่อยากรู้ว่าเราจะใช้รีเลย์แบบไหนในการควบคุมแรงดัน โดยให้รีเลย์ทำงานเมื่อมีไฟฟ้ามากกว่า 3 โวลต์ แต่วงจรนี้จะมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาประมาณ 1-2 โวลต์ เราต้องใช้รีเลย์แบบไหนคับ แล้วตอนไปซื้อต้องบอกกับร้านเข้าว่ายังไงคับ
ขอบคุณคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 05:38:06 pm »
จะใช้ไฟฟ้าหรือไฟที่แปลงเป็นไฟดีซีแล้วครับ ถ้าเป็นไฟ ดีซี นั้นมันง่ายมากขอให้บอกว่าไฟที่จะเพิ่มขึ้น มันจะอิ่มตัวอยู่ที่กี่โวลต์ครับ HAPPY2!!
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 06:00:31 am »
ใช้ Zener diode ค่า 3V อนุกรมกับขดลวด Relay ก็ได้ครับ หรือใช้ SCR คุม
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 08:03:16 am »
การเลือกใช้รีเลย์ว่าแบบไหน  ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราครับ  เช่นแรงดันที่ใช้   กระแสไฟที่หน้าคอนแทคจะทนได้  อย่างนี้เป็นต้นครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
pop_9919
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 10:00:15 am »
ขอบคุณมากคับ
pop_9919
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 09:14:23 pm »
พวกพีี่่่่่คับผมมีเรื่องอยากรบกวนหน่วยนะคับ คือผมอยากสร้างหม้อแปลงไฟไว้สำหรับทำงานทดลองต่าง ผมจะใช้วงจรเร็กกูเลเตอร์ 0-50 V 3A ของชุดคิท (คือผมไม่รู้ว่าวงจรเร็กกูเลเตอร์มันมีหน้าอะไรคับ) แล้วถ้าได้ผมเอาไปชาร์จแบตได้ปะ 9.6V 800mA
ขอบคุณคับ
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2009, 11:04:53 am »
Regulator ทำหน้าที่ปรับไฟ หรือ ควบคุมแรงดันครับ
 มี 2 แบบ(การใช้งาน)
1.ปรับแรงดันไม่ได้
2.ปรับแรงดันได้
 มี 2 แบบ (รบบการทำงาน)
1.IC - Integrate Circuit
2.Discrete
   เร็กกูเลเตอร์ 0-50 ก็คือสามารถปรับแรงดันตั้งแต่ 0V ไปจนถึง 50V โดยประมาณ  ควรใช้หม้อแปลงแนงดันอย่างต่ำ 36VAC ขนาด 144VA เป็นอย่างต่ำ (ขั้นประหยัด 108VA)
ถามว่าเอาไปชาร์ตแบตเตอรี่ได้ไหม ได้แต่ไม่ดี ควรใช้ที่ชาร์ตโดยเฉพาะ เพราะที่ชาร์ตโดยเฉพาะ จะตัดไฟได้เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ซึ่งทำให้ปลอดภัยและแบตไม่เสื่อมเร็ว
**ผิดถูกยังไงขออภัย
