ช่วยด้วยครับ TV panasonic จอแบน รุ่นTC -29P12B อาการ เปิดไปซัก 1ชั่วโมง จะตัด
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:46:42 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ TV panasonic จอแบน รุ่นTC -29P12B อาการ เปิดไปซัก 1ชั่วโมง จะตัด  (อ่าน 13559 ครั้ง)
ko999
กระทู้: 321
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 06:52:58 pm »
และไฟ LED กระพริบ  พอปิดสวิท แล้วเปิดใหม่ ก็ติดอีก แต่ได้แป๊บเดียว ตัดอีก  คล้ายร้อนแล้วตัดครับ ลองไล่บัดกรีใหม่ทั้งปริ้นแล้วครับ ก็ยังเป็นเหมื่อนเดิมครับ  ท่านอาจารย์และเพื่อนสมาชิกช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 08:13:48 am »
ลองเปลี่ยนTRโปรเท็คกระแสB+ดูก่อน
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 08:39:08 am »
ขอบคุณครับ ตอนนี้เปิดแล้ว ไม่ติดเลยไฟแดง กระพริบ 2 ครั้ง และผมก็ไม่มีวงจรด้วยครับ ไม่รู้ว่า โปรเทค อยู่ตรงไหน ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 04:49:04 pm »
B+ ไฟ 140 VDC ปกคิครับ แต่โปรเทคอยู่ตรงไหนครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 05:21:12 pm »
  TR  โปรเทค กระแส B+   Q 535    เบอร์  A 1018   จะอยู่แผงตั้ง   หรือใช้เบอร์ A 1091 แทนได้ครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:17:12 pm »
แท่นอะไรครับอุปกรณ์หลักๆผมไม่สันทัดเรื่องรุ่นไม่มีคู่มือเทียบนะครับถ้าตรงจะได้ลงชุดโปรเทคให้นะครับ
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:19:03 pm »
ขอบคุณครับจะลองดูครับ Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:40:54 pm »
แท่น MD2L ครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:51:43 pm »
งั้นต้องฝากน้องtu2522แล้วหละครับแท่นรุ่นนี้ไม่มีถือโอกาสขอด้วยนะครับขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:09:29 pm »
วงจร ในส่วน ที่ อาจารย์ ถาวร และท่าน อุทิศ บ้านช่าง แนะนำไว้ครับ
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 01:02:02 am »
ขอบคุณครับ ลองถอด Q 535 ออกแล้วครับ เปิดได้แป๊บเดียวตัดอีกครับ  มีโปรเทคที่อื่นอีกไหมครับ  และหาวงจรได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 06:39:06 am »
 Lips Sealed
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 11:48:57 am »
ตอนที่ตัดขา 6 ของ CPU. เป็น Hi. หรือเปล่า ครับ ถ้าใช่ลองไล่ย้อนกลับไปดูว่ามันมาจาก Detect ที่จุดไหน ครับ เพราะหาก Relay มันตัดแล้วเราไปบังคับให้มัน On ภาพที่ได้มันจะเป็นเส้น  blank  เพราะ Cpu.ไม่ได้รับการ Reset  ทำให้เราเข้าใจว่ามันอาจเสียจากอาการอื่น ยังเชื่อว่าน่าจะติด Protect นะครับ...ลองดู ครับ
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:00:03 pm »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ วันนี้ไปเซียรังสิตร้าน  NPE ดูที่คู่มือ(เขามีคู่มือประกอบให้ดูก่อนซื้อว่ามีวงจรใดบ้างในเล่มเพราะเขาห่อพลาสติกไว้ ไม่ยอมให้เปิดดู) มีตรง เลยครับ เล่มที่ 11 COLOUR TV CIRCUITS ที่มีเด็กผู้หญิงยืนถือรีโหมด แต่พอจะไปหยิบ  หมดซะงั้น เอ่อ งมต่อไปเรา ขอบคุณอีกครั้งครับ Cheesy Cheesy Cheesy
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 09:23:13 pm »
พอถอด Q 530 ออก อาการเหมื่อนเดิม ครับ เปิดได้15 วินาทีตัดเลยครับ  ตอนที่ตัด ไฟแดง หน้าเครื่อง กระพริบ 2 ครั้ง  ติดต่อกันไปเรื่อยๆ  แล้วผมลองวัดไฟ
B+ ในจังหวะที่ตัด เหลือประมาณ 0.5Vครับ    ว่าแต่ตำแหน่ง IC CPU ตรงตำแหน่ง IC อะไรครับ  เช่น IC 601 ,IC 1213 ,IC 2001, IC 3001,
IC 5501   พอดีมีหลายตัวครับ  ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 08:58:47 am »
ถ้ามั่นใจว่า140Vชัวร์ก็ลอยQ861ดูQ861เป็นตัวตรวจสอบ protectครับ
yos
กระทู้: 3
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 11:50:25 pm »
รุ่นนี้ผมเจออาการ AV มีภาพแต่ทาง tv 3 5 7 9 11 ไม่มีภาพ ภาพมีแต่แสงไม่มีสโนว์  ผมสงสัยว่าจะเป็นที่ อีพรอม ผมหาข้อมูลหลายที่แล้ว หาไม่มีเลยครับ ถ้าท่านใดมีกรุณาขอข้อมูล อีพรอม รุ่นนี้หน่อยครับ  panasonic tc-29P12B แท่นMD2L       MEMORY เบอร์    IC24C16        ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Smiley Cheesy
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:44:54 am »
^^^ อยุ่ กทม ป่าว ครับ Mem. IC. ที่ศูนย์มี ครับ ตัวละ 203 บาท   # 24 LC EAY ไม่ต้องไปหาข้อมูล Copy ใส่แล้วปรับ แต่งService นิดหน่อย ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:54:17 am »
  ตัวรับรีโมท เอาออกไปก่อนเลยน่ะครับ ฟ้าลงส่วนมากไม่รอด  ตัวนี้        แนวทางเฉยๆ ครับ  ตอบกะทู้ผิด  ไม่ช้ายฟ้าลง  ขออภัยครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:59:20 am »
ก็ดูวงจร จากAVสวิทไปหาIFก่อนสิ
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 11:25:35 pm »
ขอขอบคุณทุกคำตอบเลยครับ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับ เกิดจาก IC chip  2ตัวที่อยู่ในกล่อง ใช้เครื่องเป่าลมร้อน  ไล่เป่า ลองเครื่อง 2 วันไม่มีปัญหา เลยส่งลูกค้าไปแล้วครับ
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 09:31:36 pm »
กลับมาอีกแล้ว ครับ อยู่กับผม ลอง 2 วัน ไปอยู่กับลูกค้าได้ 2 วัน กลับมาอีกแล้วครับ อาการเดิมเลยครับ ถอด Q861 และ Q531 ออก ยังเป็นอาการเดิมอยู่ครับ  (เวลาตัด ขา 6 ของ IC 1213 ได้ ประมาณ 2 V)  ขอคำแนะนำต่อด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:02:16 pm »
ไฟ140Vชัวร์......เปิดจนเครื่องมันตัดแล้วลอยขา6ของ IC1213ดูถ้ามันไม่ตัดก็จะได้รู้ว่ามาจากส่วนนี้
ptk
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 08:05:17 am »
ลองลดสกรีนให้ดูมืด ๆ ถ้าดูได้นานหรือไม่ตัดเลยดูชุด ABL ครับ
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 11:12:24 pm »
ขอบคุณมากครับทุกคำตอบ วันนี้ไปซื้อวงจรมาแล้วครับ มาไล่ดู เวลาตัด ขา 6 ได้ไฟนิดเดียว ประมาณ 0.5-2V สวิง ขึ้นลง ทีนี้ผมเลย ลองวัดไฟตามจุดต่าง ปรากฏว่า ไฟ20V จ่ายออกประมาณ 22 V ตอนแรกนึกว่าจะไม่ใช่ แต่ลองลอยดู โปรเทค ไฟ 20 V ดู ใช้ได้เลยครับ  ตอนนี้ลองเปิดตั้งแต่12.00 จนถึงตอนนี้ยังไม่ดับเลยครับ  ยังไม่แน่ใจหรอกครับ ว่าจะลองซัก 2-3 วันก่อนถึงจะส่งลูกค้า   ผมลองไล่ตามลายโปรเทคไม่มีตัวเสียเลยครับ  ผมงงว่า ทำไม ไฟจ่าย 22 V หม้อแปลงเสียหรือปล่าวครับ งง เลยลอยไว้เลย เป็นไฟเลี้ยง IC เสียง คิดว่าเกิน 2 V ไม่น่าจะมีปัญหา  หรือว่าเพื่อนสมาชิกท่านอื่น จะมีคำแนะนำอีกไหมครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 09:12:35 am »
เอาวงจรตรงส่วนนี้ลงให้ดูได้รึเปล่าของผมมีแต่ไม่ชัดอ่านแทบไม่ออก
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 11:12:31 am »
ผมไม่มีสแกนเนอร์  เดี๋ยวจแลองไปสแกน บ้านเพื่อนดู ถ้าได้จะส่งให้ดูครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 12:58:40 pm »
อาการตัดกลับมาอีกแล้วครับ สงสัย แก้ไม่ตรงจุดแน่เลยครับ ขอบคุณครับ
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 01:26:08 pm »
ตรวจสอบ จุดโปรเทคทุกจุดที่มี c อิเล็คโตร น้ำยาไหลลงปริ้น หรือเปล่า  วิธีเช็ค  ใช้มิเตอร์เข็มตั้ง 10k วัดที่ บนปริ้น บริเวณที่มี C และ TR โปรเทคอยู่   ถ้าขึ้น ลอย (TRก็ยังตัดครับ) เพราะไฟมันรั่วถึงกันแล้ว ครับ ให้ใช้สำลีชุบทินเนอร์เช็ดให้สะอาด เป่าลมร้อน แล้วเช็คด้วยมิเตอร์อีกที  ทดลองดูครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
