TOSHIBA 14TH อาการสีหน้าจอ ซีด ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:36:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA 14TH อาการสีหน้าจอ ซีด ครับ  (อ่าน 6145 ครั้ง)
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 03:50:50 pm »
สีซีดครับ สีบางครั้ง เป็นสีแดง แต่ออกสีส้มเข้มครับ สีมันไม่สดสัยเท่าไหร่เลยครับ
ผมขอคำแนะนำ ควรตรวจเช็ค จุดไดได้บ้างครับ ท่านไดเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 03:53:05 pm »
สีเขียวก็ซีด ดูไม่สดใสเลยครับ  ขอคำชี้แนะแนวทางซักหน่อยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 06:56:05 pm »
  ลองดู abl หน่อยสิ เคยเจอรุ่นก่อน รุ่นเก่า ๆ ถ้าซีด ๆ อย่างนี้จะเป็นที่ abl
wac
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 10:18:46 am »
ลดสีลงให้สุด ปรับ Rเกือกม้าของ RGB ให้หน้าจอเป็นขาว ดำ
แล้วเพิ่มสีดู ถ้า้ไม่แจ่ม ให้ยิงจอ เพิ่มไฟให้ไส้หลอด ลองดูนะครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 10:34:22 am »
R เกือกม้าผมไร่ดูไม่มีครับผม มีวิธีตรวจเช็คและทดสอบอย่างไรได้อีกบ้างครับ ผมมือใหม่ครับผม
และการที่เราจะเพิ่มไฟให้ใส้หลอดเรามีวิธีทำแบบไดบ้างครับ ผมขอรบกวนขอความรู้หน่อยนะครับ
ผิดถูกอย่างไร ขออภัยไว ณ ที่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 10:54:39 am »
 รุ่นนี้ยังไม่เก่า หลอดไม่น่าจะเสื่อม และการเอาหลอดดี ๆ ไปยิงโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ก็เกิดอาการอย่าง
 นี้ได้ได้เหมือนกัน และอาการอย่างนี้เสียในตัวไอซีก็เป็นได้เหมือนกัน ถ้าอยู่ในบริษัทเขาจะมีของลอง
 แต่อยู่ข้างนอก มันต้องเสี่ยง. ลองชั่งใจดู
  * แต่ว่ารุ่นนี้มันทะแม่ง ๆ นะ ลองดูให้ใหม่อีกทีซิ มันไม่คุ้นหูเลย *
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 12:02:21 pm »
ขอโทษอย่างแรง  14HR ครับผม ขอประทานโทษจริงฯ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 12:41:18 pm »
ลองปรับคอนทรานดูครับว่ามีการเปลียนแปลงเปล่าครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 01:03:04 pm »
มีการเปลี่ยนแปลงครับผม ควรทำไงต่อครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 01:34:11 pm »
เช็คหลอดดูครับว่าแต่ละสีออกเท่ากันเปล่าครับ หรือถ้ามีหลอดภาพก็ลองเปลียนดูก่อนครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 02:06:56 pm »
ที่ร้านผมมีจอเท่ากันอยู่2เครื่องอยากจะเอามาลองแต่มันคนละยี่ฮ้อ ไม่ทราบทดลองใส่ได้หรือป่าวครับเนี่ย
มันจะมีปัญหา อะไรหรือป่าวครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 02:12:43 pm »
จอเทากัน ข้อสำคัญคือคอเท่ากันหรือป่าวและขาเสี่ยบด้วยถ้าเท่ากันมันก็หมดปันหาลองได้เลยครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 02:42:20 pm »
ผมทำการเปลี่ยนจอแล้วครับ มันยังเหมือนเดิมเลยครับ สงสัยต้องเช็คจุดไหนอีกหรือป่าวครับ
ขอคำชี้แนะให้ผมที
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 02:57:28 pm »
หน้าจอเป็นอย่างนี้ครับ เกิดจากอะไรครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 03:30:19 pm »
  ตั้งโย๊คยังไม่เข้าที่ เข้าทาง ต้องตั้งใหม่.
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 06:05:53 pm »
ปิดงานแล้วครับ ต้องเปลี่ยนจอใหม่ ใช้ได้แล้วครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์ ที่ช่วยชี้แนะครับผม  ขอบคุณมากฯครับ
wac
กระทู้: 8
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 06:35:28 pm »
ยินดีด้วยนะครับ อย่าพึ่งยอมแพ้มัน
