SUMSUNG CB-21N30G(L)จูนหาสถานีไม่เจอ
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:55:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SUMSUNG CB-21N30G(L)จูนหาสถานีไม่เจอ  (อ่าน 10606 ครั้ง)
yup
กระทู้: 187
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 11:40:09 am »
       sumsung รุ่น  CB-21N30G7(L)    เปิดครื่องติด กดใช้เมนูต่างๆได้ครับ แต่จูนเครื่องเผื่อหาช่องสถานีไม่เจอครับ ควรเริ่มแก้ไขยังไงดีครับ ใช้ดูอยู่ดีๆ ปิดเครื่องไปกินข้าว กลับมาเปิดใหม่ ไม่มีช่องสถานีเลยสักช่อง ลองจูนใหม่ก็หาช่องไม่เจออีก
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 11:54:57 am »
น่าจะสายอากาศมีปัญหา หลุด ขาด ชอร์ท ตรวจดูด้านหลังครับ
"CHIAB"
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 05:07:58 pm »
           ตรวจสอบแล้วครับสายอากาศ ปรกติครับ ลองใช้กับเครื่องอื่นก็ใช้ได้ครับ แต่เครื่องที่มีปัญหา เปิดเครื่องมา  ที่จอจะเป็นสีขาว มีตัวหนังสือที่มุมซ้าย เป็นตัวหนังสือแสดงช่อง p 1    ..p  2  ...p3 เมื่อลองย้ายช่องครับ  ลองจูนใหม่ ช่องสถานีก็ไม่มา
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 07:37:36 pm »
มีสโนว์หรือเปล่า วัดไฟขาจูนเนอร์มาหน่อยครับ อีพรอมลองยัง
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 09:12:02 am »
    รบกวนด้วยนะคร้าบ  คือผมไม่ใช่ช่างอ่ะครับ ดูจากอาการมันไม่น่าจะเป็นเยอะ เลยอยากลองซ่อมเองดูบ้างอ่ะครับ   หน้าจอเปิดขึ้นมาเป็นสีขาวครับ  เรื่องอีพรอม(ปล.ครับ อันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรครับ) ลองอ่านดูจากกระทู้อื่นเรื่องอีพรอม ลองโหลดมาดูมันก็ดูไม่ได้อ่ะ อีกอย่างนึงครับ สังเกตุดูเห็นว่า เวลาเปิดเครื่องปุ๊บ ไฟ led จะกระพริบ 6ครั้ง ครับ( เคยอ่านในกระทู้ไหนจำไม่ได้ครับ เค้าบอกว่า"การนับครั้งที่ led กระพริบเวลาเปิดเครื่องว่ากระพริบกี่ครั้ง จะเป็นตัวบอกว่าทีวีเครื่องนั้นมีจุดเสียในส่วนไหน" ผมเห็นว่าเครื่องมันเปิดได้นน่าจะแก้ไขโดยการเซตระบบอ่ะครับ รบกวนชี้แนะด้วยนะคร้าบ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 09:33:29 am »
อาการที่ว่าเสียไม่เยอะผมก็คืนไปหลายเครื่อง เนื่องจากบางเครื่องเสียไม่เยอะ แต่ค่าอะไหล่ลูกค้า รับไม่ได้ เลยคืน
ส่วนที่ว่ากระพริบ6ครั้งมันของยี่ห้อใครยี่ห้อมัน อย่าเอามาปะปนกันนะครับ  ท่านไม่ใช่ช่างพูดกันลำบากนะครับ ส่งร้านซ่อมเถอะครับ ผมขอตอบกระทู้ของท่านเพียงเท่านี้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 09:51:46 am »
ต่อ AV ดูได้ไหมครับ  ลองกดไปที่AV แล้วลองมาใช้โหมดTV อีกที เผื่อได้
อาการนี้น่าจะซ่อม 300 ถึง 800 บาท ขึ้นอยู่กับตัวเสีย และขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของทั้งสองฝ่าย
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 04:09:34 pm »
      ลองกด AV แล้วครับ ใช้ดูหนัง ฟังเพลงได้ครับ แต่พอกดกลับมา ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ขอขอบคุณพี่ king 21 อย่างมากนะคร้าบ   ที่ช่วยตอบกระทู้ของผม คือเครื่องนี้ผมได้มาฟรีๆอ่ะครับ เลยอยากลองซ่อมดูบ้าง(เอามาก็กะว่า น่าจะจูนเครื่องใช้ได้) แต่ไม่เป็นไรครับ เอาไว้ดูหนังฟังเพลงทาง AV ก็ยังดี กะว่าถ้าซ่อมได้จะเอาไว้ให้แม่ดูในห้อง  พี่ drdr61 ครับ อาการที่เครื่องผมเป็นอยู่มันน่าจะเสียจากจุดไหนครับ ใช้ไปซ่อมไปเผื่อสักวันมันจะเวิร์คขึ้นมาบ้าง แบบว่าไม่ใช่ช่าง(เรียน) แต่อยากซ่อมเป็นบ้างอ่ะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 04:23:08 pm »
มี สโนว์หรือเปล่า วัดไฟขาจูนเนอร์มาหน่อยครับ อีพรอมลองยัง
 คำว่าสโนว์ รู้จักมั้ยครับ ถ้าจอขาวมันก็จะขาวนวลหรือสว่างจ้าเลยแต่ว่าถ้า มีสโนว์ มันก็จะเป็นเม็ดเต็มจอ
 อย่างไหนกันแน่ครับ ที่ผมถามก็เพื่อที่จะชี้แนะกันง่าย แต่ถ้าไม่ใช่ช่างก็คงจะแนะนำกันลำบากครับ HAPPY2!!
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 09:23:20 pm »
  ให้เขาใช้ av ไปเถอะ เดี๋ยวจะบานปลาย เพราะเขาไม่ใช่ช่าง.
  * ไปขำขันคลายเครียดเวปข้างบ้านกันดีกว่าลุง *
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 09:45:16 am »
       ขอบคุณครับ ทุกๆท่าน เมื่อวานเอาไปส่งร้านแล้วครับ ที่ร้านรับไว้บอกว่า "อีก2วันจะโทรแจ้งราคาซ่อม" ผมก็เลยต้องรอ (ไหนๆก็มีเครื่องแล้ว ซ่อมให้มันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของมันเลยดีกว่า) ผมไม่ใช่ช่าง แต่ก็อยากซ่อม หรือเชคเบื้องต้นเป็นบ้างเท่านั้นอ่ะครับ ตอนนี้คงไม่มีเวลาไปเรียนเพิ่มแล้ว ก็เลยมาหาเอาในเวปนี้เท่านั้น  อนึ่ง เหตุที่ไม่อยากยกไปหาช่างตั้งแต่ทีแรก เพราะมันฝังใจอ่ะครับ ครูเคยเล่าว่า ทีวีฟิวส์ขาด ไปส่งร้าน ให้รอ3-4วัน ค่าซ่อมสี่ร้อยกว่าบาท(อันนี้เป็นกรณีที่ครูเล่าให้ฟังนะครับ ไม่ใช่ช่างส่วนใหญ่) เหตุที่รู้เพราะ เอาเครื่องกลับมาใช้ได้ สัก1เดือนก็เป็นอีก คราวนี้ครูไม่ซ่อมแล้ว เลยส่งมาให้พวกผมรื้อเล่น เลยจุดประกายความอยากเป็นช่างของพวกผม แต่ผมก็ไม่ได้เรียนสายนี้อ่ะครับ
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 10:06:05 am »
บางทีครูของ่ทานอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้นะครับ เพราะถ้าครูรู้ว่าฟิวส์ขาดทำไมไม่เปลี่ยนเองง่ายนิดเดียว แต่ท่านคิดสิว่าอยู่ดีๆฟิวส์จะขาดได้ไง เพราะทุกอย่างมันย่อมมีเหตุมีผลครับ HAPPY2!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 10:14:22 am »
ครูคงไม่ใช่ช่างครับ ปกติลูกค้าผมก็มีทั้งครู ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน หรือแม้แต่ช่างด้วยกันเอง
ต่างคนต่างทำมาหากินในอาชีพของตนเองครับ จะให้ช่างเสียภาษี เสียค่าร้าน มาเปลี่ยน ฟิวส์ฟรีก็กะไรอยู่
งานซ่อม มีได้บ้าง เท่าตัวบ้าง หรือแม้แต่ยอมขาดทุน เผื่อไม้ให้ลูกค้าว่า อันนี้คิดว่าช่างมืออาชีพคงผ่านมาหมดแล้วครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 12:37:20 pm »
ใช่ครับ ถ้ารู้ว่าฟิวส์ขาดทำไมไม่เปลี่ยนเอง คิดง่ายๆฟิวส์ตามคัทเอาท์ที่ติดตามบ้าน อยู่ดีๆมันไม่ขาดเองหรอกครับ ถ้าไม่มีอะไรช๊อต หรือใช้ไฟเกิน อธิบายแล้วลูกค้าไม่เข้าใจ ผมเคยใส่ฟิวส์ให้ดูจะๆ เปิดปุ๊บ ปั้ง ! คราวนี้ซ่อมมากกว่าเดิมอีก มีบางท่าน เห็นฟิวส์ขาดเลยเอาฟิวส์ใส่เอง  ใส่ตัวใหม่ก็ขาดอีก เลยเอาฟอยบุหรี่ม้วนๆทำฟิวส์ เครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึง ปรินซ์ขาดไปหมดทั้งแผง ผมก็ให้ยกกลับไปเลย ทำมาหากินกันตามความถนัดครับ มีง่ายบ้างยากบ้าง บางเครื่องซ่อมไม่ผ่าน ค่าอะไหล่เข้าเนื้อ ไม่เห็นลูกค้าออกช่วยสักบาท
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 03:41:01 pm »
      ต้องขออภัยนะคร้าบ .....หากการสื่อสารของผม ทำให้พี่ๆเป็นกังวล แต่ขอย้ำนะครับว่า นั่นเป็นเพียงประสบการณ์ และคำพูดที่เคย รับฟังมาตั้งแต่สมัยเรียน หนังสือเท่านั้นนะครับ  แต่ที่ผมชอบมากคือคำของพี่ drdr61 "ต่างคน ต่างทำมาหากินในอาชีพของตนเองครับ"มีเหมือนกันครับ ผมขับรถไป-กลับ กว่า40กม.เพียงแค่ไปขยับสตาร์ทเตอร์เพียงตัวเดียวให้ลูกค้า     ขอย้ำนะคร้าบ ว่านั่นเป็นเพียงประสบการณ์เท่านั้น (ขออย่าได้กังวลนะคร้าบ..)
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 04:10:06 pm »
ว่าจะไม่ตอบแล้วเชียว
ต่างคนต่างอาชิพคุณไม่ใช่ช่าง ทีวีมันเสียคุณก็ส่งช่างซ่อมก็เท่านั้น เอาเวลาไปทำสิ่งที่คุณถนัดไม่ดีกว่าหรือ
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ช่างทุกคนเจอประจำ พวก  ไม่เป็นไรมากหรอกช่าง เปลี่ยน ตัวนี้ ๆๆๆ ให้หน่อย แล้วทำท่านั่งรอ ผมบอกวันนี้ไม่เสร็จหรอก เครื่องอื่น มาก่อนยังไม่ได้ทำเลย ต้องรอคิว ถ้าด่วนก็ยกกลับ ยังเดินวนไปวนมาอีก อยากรู้ว่าช่างจะเปลี่ยนอะไรบ้างจะได้จำไว้ เดินอีก ชั่วโมง ผมก็ไม่ยกขึ้นมาซ่อม สุดท้ายรอไม่ไหวกลับบ้านเอง ช่างทุกคนก็อยากซ่อมให้เสร็จเร็วทุกเครื่อง แต่มันมีอะไรหลายอย่างมากกว่าที่คุณคิดว่าซ่อมง่ายๆ เปลี่ยนตัวนี้ก็เสร็จแล้ว ถ้าคุณรู้คุณก้เปลี่ยนเองสิ มาถามช่างทำไม
เป็นคำตอบสุดท้าย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 04:26:04 pm »
เจอมาหลายครั้งแล้วครับที่ลูกค้าเก่งกว่าช่าง ผมให้เครื่องมือซ่อมเองเลย แต่ไม่เห็นคนไหนซ่อมได้เลย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 12:15:15 pm »
   ทุกๆอย่างมันก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้นั่นแหละครับ  ตอนนี้ศูนย์ฝึกอาชีพยังไม่เปิดรับสมัครอ่ะครับ รายงานผลการซ่อมครับ เสร็จแล้วครับใช้ไดปรกติ ผมก็เล่าอาการอย่างที่เล่าให้พี่ๆฟัง(ไม่ได้อยากเล่าครับแต่ช่างเค้าถามเพื่ออาการ) แต่ช่างก็อธิบายให้ผมเข้าใจก่อนซ่อมนะครับ(เป็นช่างที่มีอัทธยาศัยดีมากๆเลยครับ)ว่า "เครื่องเปิดติดแต่จูนไม่เจอดูเผินๆก็เหมือนมันเสียไม่เยอะ แต่ที่ฟังดูเหมือนแพงก็เพราะ อะไหล่มันเป็นอุปกรณ์รวมหลายอย่างไว้รวมกัน ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุด"งานนี้เบ็ดเสร็จจบที่1500บาทครับ ทีนี้แม่ผมก็มีทีวีดูในห้องนอนแล้วครับ ขอขอบคุณทุกๆคำแนะนำและที่ผมเป็นตัวอย่างกับท่านอื่นที่เจอปัญหาเดียวกับผมอีกครั้งนึงนะครับ ถ้าผมได้เรียนแล้ว ทีนี้ผมก็น่าจะคุยภาษาช่าง ได้แบบพี่ๆทุกๆคนล่ะคร้าบ...
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 12:25:55 pm »
เข้าเซอหวิดโหมด ปรับค่าแพทเทินให้เป็น 0
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 12:37:26 pm »
1500 บาทครับอาจารย์   งานนี้เสียหนักเกินคาด ครับ
ขอบคุณ yup ด้วยนะครับ ที่เล่าให้ฟัง
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 12:39:57 pm »
   รบกวนขอเบอร์โทร พี่ ถาวร-lsv team ด้วยคร้าบ....มีเรื่องที่ต้องขอคำปรึกษาหน่อยคร้าบ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 05:04:26 pm »
1500 เลยเหรอครับ ผมว่าไม่น่าถึง ถ้า อ.ถาวรซ่อม
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 08:55:45 pm »
      1500จริงครับพี่ ไม่ได้โม้  แต่ก็รับได้ครับ เพราะผมได้เครื่องมาฟรีๆ ก็นึกเสียว่า ซื้อทีวีมือสองมาให้แม่ดูก็จบ ขอบคุณพี่ถาวร และฝากความคิดถึงท่าน อ.พรเทพ ด้วยนะคร้าบ
