การเชื่อมเหล็กกับทองแดง
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:52:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: การเชื่อมเหล็กกับทองแดง  (อ่าน 22685 ครั้ง)
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 11:57:32 pm »
คือว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปซ่อมตู้แช่มาครับ แบบที่เป็นตู้สแตนเลสใหญ่ๆมี2ประตู ปัญหาของมันก็คือเกิดการรั่วที่แผงระบายความร้อน(เป็นแผงใหญ่ๆอยู่ทางด้านหลังของตู้)ก่อนเข้าไดเออร์พอดี แล้วไดเออร์ที่ผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่นั้นมันเป็นทองแดง แล้วผมต้องใช้ทองเหลื่องหรือว่าใช้ลวดเงินเชื่อมครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 06:12:57 am »
ใช้ทองเหลืองเชื่อมครับ    ถ้าใช้เงินมันจะเชื่อมไม่ติด
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
gnan.nan
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 09:52:10 am »
ใช้ลวดเชื่อมเงิน+ฟลัก  ครับแน่นอน ผมเจอปัญหานี้มาแล้ว และได้ความรู้มาจากผู้หญิงที่ใม่ใช่ช่าง
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 10:39:43 am »
แล้วทำไม่ไม่ใช้ไดเออร์ที่มันเป็นแบบหัวแฟร์ เอาล่ะครับ ไม่ต้องมามีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะต่างชนิดกัน การใช้ทองเหลืองมีข้อเสีย ถ้ามีการสั่นตลอดเวลา มักตะแตกร้าว โลหะแข็งกับอ่อน มาเชื่อมกันยังไงก็มีปัญหาแน่นอน ของเขามีให้ใช้อยู่แล้วนี่ครับไดเออร์ที่ใช้กับตู้แช่
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 11:15:59 am »
กำลังจะเปลียนดรายเออแอร์พอดีเลยมีคำถามมาฝากถาม
- ดรายเออต้องเอาด้านไหนเข้าด้านไหนออกกรณีไม่มีลูกศรชี้
- ต้องเชื่อมให้อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 07:37:59 pm »
ไดเออร์ยี่ฮ้ออะไรครับขอดูรูปหน่อยจะได้ไม่ซื้อมาใช้ ที่เจอและใช้อยู่ก็มีลูกศรทุกอันครับ
@_pct53
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 08:22:15 pm »
ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส(ญี่ปุ่น) ยี่ห้อ KOVET รุ่น BW-6F
[ คลิกเพื่อดูภาพขยาย]
รหัส : KOVBW6F
ยี่ห้อ : KOVET
รุ่น : BW-6F
รายละเอียดย่อ :
SHIELD GAS: OXYGEN + ACETYLENE
JIS: Z3262 BCuZN-3 BS: 1453: 1976
DIN: 8513 L-CuZn39Sn
AWS: A5.6 E CuSn-C
รายละเอียดทั้งหมด :
ลักษณะเด่น :
เป็นลวดเชื่อมทองเหลืองหุ้มฟลักซ์ ใช้ ลม และ แก๊ส AC เป็นก๊าซคลุม ให้เนื้อแนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เหมาะสำหรับงานเชื่อมทองเหลือง ทองแดง และทองแดงผสม สามารถใช้เชื่อมต่อระหว่างทองเหลืองกับเหล็กได้ เช่น งานเชื่อมใบพัด เครื่องปั๊มและฟันเฟือง เป็นต้น
ส่วนผสมทางเคมี (Wt %)
Cu - 57~59
Sn - 0.8~1.0
Fe - 0.35~1.2
Si - 0.05~0.15
Mn - 0.03~0.1
Zn - Bal.
คุณสมบัติทางกล ของ โลหะรอยเชื่อม
Yield Strength N/mm2 (แรงยืดหยุ่น) - 340
Vickers Hardness HV (ความแข็ง) - 70-100 HV
"CHIAB"
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 10:36:28 pm »
ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 08:11:14 am »
ยี่ห้อ ps หรือไงเนี้ยครับให้คนอื่นไปซื้อให้ครับไม่แน่ใจว่าสติกเกอร์หลุดหรือเปล่าแต่ไม่มีรูปครับ
