NEC FS 2150ATM ช่องเลื่อน
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:42:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC FS 2150ATM ช่องเลื่อน  (อ่าน 1716 ครั้ง)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 05:29:49 pm »
ใช้ TDA 8362 มีกระป๋องใบเดียว ถ้าสมมุติว่าเราตั้งช่องไว้ที่ช่องใดช่องหนึ่ง แล้วไฟ BT อยู่ๆเปลี่ยนแปลงเอาเอง คือมันเพิ่มขึ้นเอง ทำให้ช่องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ น่าจะเกิดจากกระป๋อง หรือเกิดจากที่อื่นครับ ก่อนหน้าตรวจเจอ Q107ที่ต่ออยู่กับไฟ +30 V รั่ว ทำการเปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 05:48:11 pm »
ถ้าไม่แน่ใจ ก็ใช้ไฟ DC จากภายนอกจ่ายให้ก็ได้ครับ จะได้ไม่หลงทาง (ให้แนวทางไปคิดต่อยอดเอาเองนะ)
ส่วนตัวผมว่า IF เสีย
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 06:20:52 pm »
 Cheesyขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ที่ช่วยชี้ทางสว่าง ผมลองเอาไฟจากหม้อแปลงจ่ายให้ VT แล้วก็ยังมีอาการเดิม เลยกลับมาลุยที่กระป๋องต่อ คือเครื่องนี้ผมปล้ำมาแต่เช้าแล้วครับ ทั้งเปลี่ยนกระป๋อง ทั้งเปลี่ยน C ทั้งเปลี่ยนแกนเฟอไรท์ เพราะแกนเก่าเห็นมันบิ่นๆ งมปรับอยู่ทั้งวันก็ไม่ได้ กว่าจะมาวัดเจอว่ามี TR ลีคเอาเมื่อตอนบ่ายแก่ๆ เปลี่ยนTR แล้วก็งมต่ออยู่อย่างนั้นแหละครับ ก็ไม่ได้ แต่พอได้คำแนะนำของอาจารย์ เมื่อกี้ผมเลยสับเอาแกนเก่ามาใส่คืน ปรับจูนด์นิดเดียวใช้ได้เลยครับ เหมือนหนังจีนฝึกวิทยายุทธเลยครับ โดนปรมาจารย์ทะลวงจุดให้ (เครื่องนี้ใช้กระป๋องเบอร์ 6028 ใช้ C ค่า 75 PF คล่อมครับ)
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 07:06:56 pm »
ขอบคุณมากครับ ที่บอกผมแก่แล้ว เลยเกินๆไปบ้าง  Tongue
ส่วนเรื่องซ่อมนั่น ผมดีใจมากครับ และขอแสดงความยินดีด้วยครับ ที่ซ่อมเสร็จ เอาไปเลยครับ +1
(ชอบแนวคิดคุณครับ และชอบที่คุณเข้าใจแนวคิดที่ผมวางไว้ แบบนี้สิถึงเป็นช่างได้  เป็นช่างต้องมีสมอง ต้องเอาแนวคิดไปใช้  ไม่ใช่ไป จำแต่ตัวเสีย)
