SAMSUNG cs21a550ml ภาพเป็นเส้นสะบัดกลับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:57:52 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG cs21a550ml ภาพเป็นเส้นสะบัดกลับ  (อ่าน 26641 ครั้ง)
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 07:02:57 pm »
SAMSUNG cs21a550ml ภาพเป็นเส้นสะบัดกลับ  ท่านใดที่มีวงจรหรือพอจะชี้แนะใด้บ้างครับ Cheesy
ไฟ B+ มา121Vครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 07:18:30 pm »
ถ้าผมเป็นท่าน ก็จะวัดไฟ180 ก่อนว่ามีหรือไม่ หรือมีเท่าไหร่ ไฟสกรีนมีกี่โวลท์ RBG-DRIVE มีกี่โวลท์ แล้วค่อยว่ากันต่อครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 07:37:22 pm »
ไฟสกรีนมา210Vครับ  ไฟ200Vที่ขาฟลายแบคไม่มีไฟเลยครับ R450ขาด
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 07:53:52 pm »
มันเป็นหลักการเช็คไฟขั้นพื้นฐานเองครับ แล้วR เปลี่ยนหรือยัง แต่ให้เช็ค IC ที่ปริ้นY(บางท่านเรียกปริ้นท้ายหลอด หรือปริ้นหลังหลอดภาพ)ด้วยนะครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 08:09:51 pm »
เช็คซีเนอร์และเปลี่ยน IC ที่แผงคอหลอดดูก่อนครับ Tongue
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 08:33:40 pm »
อีกครั้งครับ ใส่ R450  แต่คราวนี้มาลอยที่ขา 6 IC501 Vedio Drive
แล้วลองมาวัดไฟ DC ที่ปริ้นส์ตำแหน่งขา 6 IC501 ดูครับ
มีเท่าไร
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 08:34:11 pm »
ดูที่ใต้fbt ว่าเป็นแ่ท่นอะไร จะได้เร็วขึ้นครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 08:49:31 pm »
บอกให้เรียนพื้นฐานก็ไม่ยอมเรียน
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 08:53:04 pm »
แท่น ksca ครับ ic501 ไช่ตัวที่อยู่คอหรือเปล่าครับลอยขา 6 วัดไฟที่ปริ้น ไม่มีไฟเลยครับ
เลยไล่กลับไปดู R ขาดอีก ตอนนี้ไส่ R เข้าไปใหม่โดยที่ลอยขา6 ic 501ใว้ วัดไฟใด้180Vครับ
สรุปว่า ic501 ช๊อตทำให้กินกระแสเกินทำให้ R450 ขาดใช่ไหมครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 10:39:12 pm »
ใช่แล้วครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 02:33:45 pm »
ตอนนี้เปลี่ยน IC 501 กับ D510 จอภาพเป็นเส้นสะบัดกลับลางๆครับ(ตอนยังไม่เปลี่ยนเป็นเส้นสะบัดกลับสว่างจ้า)ไม่ทราบว่าควรเช็คตรงไหนต่อครับ Roll Eyes
ไฟสกรีน มา376V ไฟ ขา6 ic501 มา200V ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 03:42:26 pm »
แล้วมีภาพหรือป่าวก็ไม่บอก ลองลดไฟสกรีนดูเส้นสบัดหายมั้ยขอให้พัฒนาฝีมือหน่อยครับ HAPPY2!!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 04:00:32 pm »
ตอนนี้เปลี่ยน IC 501 กับ D510 จอภาพเป็นเส้นสะบัดกลับลางๆครับ(ตอนยังไม่เปลี่ยนเป็นเส้นสะบัดกลับสว่างจ้า)ลดสกรีนแล้วจอมืดเลยครับ วัดไฟ RGB มา400vทั้ง3ขาเลยครับ หรือว่า ic501กลับบ้านเก่าอีก
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 06:30:16 pm »
ขออภัย วัดไฟตรงนี้ครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 06:43:57 pm »
สงสัยมิเตอร์ผมมันรวน เอาใหม่นะครับตั้งย่าน DC วัดไฟขา 6 ic501 มา192V  ขาRGB 184V ทั้ง3ขาครับ
ลืมบอกไปเจ้าของเครื่องนี้บอกว่ามันตกจากชั้นวางทีวีสูงประมาณ70ซม.ครับ
(ผัวเมียทะเลาะกันเตะทีวีร่วง)
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 07:36:04 pm »
ตามที่ท่านวัดแรงไฟมาไฟ rgb สูงเพราะไมมีสัญญาณ rgb diev จึงทำให้ ic diev ที่ช้อคเก็ตหลอดยังไมทำงานหรีอไมลองลอย rgb ทั้ง3ขาดูจอจะมืดใหมแล้ววัดไฟใด้เท่าไหร่
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 10:21:49 pm »
ลอยลอย RGB แล้วครับ จอมืดปรกติลองเอา R 1k ต่อกับกราวด์ ทุกสีออกทั้ง3สีครับ
ตอนไส่ ic 501ตัวใหม่เข้าไปแล้วเสียบปลั๊กมีเสียงดังแป๊ะ .. ที่คอหลอด
ที่อาจารย์พรเทพบอกให้ไปเรียนพื้นฐาน ต้องขออภัยนะครับผมไม่มีเวลาจริงๆ
คือตอนกลางคืนผมต้องออกบริการประชาชนครับ คือผมเป็นกู้ภัยครับ
ผมสละทั้งรถยนต์ทั้งแรงกายและเงินที่ใด้เล็กน้อยๆจากการซ่อมโทรทัศน์
เพื่อเป็นทุนในการเติมนํามันในการออกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสพเหตุ  บางทีเลือดยังแห้งกรังที่เสื้อตอนซ่อมทีวีเลยครับ ..หวังว่าทุกคนที่อ่านคงเข้าใจนะครับ
(บางครั้งคำพูดง่ายๆของใครบางคน มันยากกับอีกหลายๆคนนะครับโปรดจงเข้าใจด้วย)
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 04:01:33 am »
ลองดูปริ้นขาดบ้างหรือเปล่าครับ เพราะเห็นบอกว่าเครื่องหล่นลงพื้น สู้ๆครับ คนทำงานเพื่อสังคมแบบนี้น่ายกย่องครับ
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 06:37:48 am »
  คนดี ที่น่ายกย่องครับ
ท่านลองวัดไฟที่ IC501 ทุกขาแจ้งมาครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 09:03:05 am »
IC501วัดไฟใด้ดังนี้ครับ1=2V, 2=2V ,3=2V, 4=GND, 5=2V ,6=223V ,7=212V, 8=212V, 9=213V
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 09:45:11 am »
เสียบสายอากาศหรือยัง ถ้าเสียบแล้วภาพออกไหม หรือว่ามีแต่เส้นสะบัดกลับ ถ้าไม่มีภาพ ให้ย้อนกลับไปดูทางเดินสัญญาณ ABL (ส่วนมากจะเจอ R ยืดค่า)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 10:07:43 am »
ผมสงสัยไฟที่ขา5ครับ สงสัยหลอดด้วย ผิดถูกขออภัย
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 10:53:48 am »
ZDที่ต่อก่อนจะถึงขา5 ไม่มีนะครับ แท่นKSCA  IC501ใช้TDA 6107AJF/N1 ผมลองลอยขา5เปิดดูภาพยังเป็นเส้นสะบัดกลับอยู่(ไม่เปลี่ยนแปลง)ขณะลอยขาวัดไฟที่ปริ้นใด้3Vเองครับลองไล่ตามปริ้นไปจนถึงขา55 IC
ชิปใต้ปริ้นครับ
มีรูปให้ดูครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 11:26:45 am »
ผมนึกแล้ว ว่าท่านต้องสับสน คือในรูปที่ 3 ที่ผมแนบมา มันเป็นอันเก่าที่อ.สุพจน์ท่านเคยตอบไว้ครับ มันคนละแท่นครับ ผมเอามาให้ดูเพื่อวิเคราะห์ดูเฉยๆ ลองกด "ค้นหา "แล้วลองค้นดูครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 12:46:13 pm »
ใจผมคิดว่าจอพังเพราะเครื่องตกจากที่สูงมาและมีจุดดำที่จอครับ(เปิดครื่องมีเสียงออกลำโพงปรกติ) รอให้ท่านที่มีประสบการณ์เยอะๆมาฟันธงอีกทีครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 01:07:43 pm »
ABL ครับ เช็คดูรอบๆ ฟลายแบค ส่วนใหญ่ถ้าตกจากที่สูง บริเวณปลิ้นรอบๆฟลายแบคจะแตกครับ
ส่วนจะให้ไครมาฟันธง ต้องอยู่ที่ตัวท่านเองละครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 05:24:45 pm »
เช็ค ABL ไฟเป็น+ แปลว่าR ABL ไม่ยืดไม่ขาด ปริ้นไม่มีรอยแตกหรือหักมีเฉพาะBodyภายนอกที่แตก
ตั้งมิเตอร์x1K วัดที่RGB ใด้เกิน 6K  ผมหาดูในกระทู้เก่าต้องวัดได้5-6K ถึงจะใช้ได้ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับ?
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 05:32:19 pm »
อยู่ที่ร้านไม่มีจอเก่าคอเท่ากันหรือครับ เอามาสับเปลี่ยนลองดูครับ จะได้หายสงสัยเรื่องจอไปเลย ไม่ต้องรอใครมาฟันธง หรอกครับ ฟันเองเลย เคยลองเปลี่ยนหรือยังครับสนุกดีน่า...ลองดูครับ ฮิฮิ Tongue
TRT
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 06:55:57 pm »
ผมสงสัย IK ครับ
ปกติต้องมีไฟ 4-5 V
ซึ่งแรงดันไฟนี้ ออกมาจากขา 5 ของ IC Vedio Drive ครับ
แล้ววิ่งย้อนกลับไปแจ้งให้จังเกื้ลรู้ ว่าหลอดภาพพร้อมแล้ว
สัญญาณสีจึงจะส่งออกมาจากจังเกิ้ล
แล้วที่ท่านบอกว่าลองเช็คหลอดแล้ว ( จั้ม RGB ลงกราวด์ )
ผมก็เลยยังสงสัยอยู่ที่ IC Vedio Drive อยู่ครับ
ตอนที่มีเสียงดังแป๊ะ... พังไปแล้วหรือเปล่าครับ
ถ้ามีอะใหล่สำรอง ลองเปลี่ยนดูอีกทีครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
