รวมวงจรจ่ายไฟยอดนิยม + PCB.
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:20:33 am *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรจ่ายไฟยอดนิยม + PCB.  (อ่าน 179857 ครั้ง)
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 05:31:47 pm »
BD140  Tongue Lips Sealed
aday-29
กระทู้: 14
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 01:17:49 am »
 Wink Wink Cheesy
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:20:09 am »
ถูกต้องครับ กำลังจะบอกอยู่พอดี เยี่ยมเลยครับ
รวมวงจร อิเล็กทรอนิกส์
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 08:47:40 am »
วงจรจ่ายไฟ +/- 12V วงจรง่ายๆ ที่บางครั้งท่านกำลังมองหาอยู่ก็ได้
Power Regulator +12V_-12V by 7812 , 7912
http://www.elecfree.com/electronic/power-regulator-12v_-12v-by-7812-7912/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:32:08 am »
วงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 12V 10A
MJ2955 Switching Power Supply 12V 10Amp
______________
http://www.elecfree.com/electronic/mj2955-switching-power-supply-12v-10amp/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 11:33:11 am »
วงจรจ่ายไฟ 0-28V 20A LM317 และ 2N3055
power supply regulatable 0-28V 20Amp By LM317 and 2N3055
http://www.elecfree.com/electronic/power-supply-regulatable-0-28v-20amp-by-lm317-and-2n3055/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 08:50:40 am »
วงจรจ่ายไฟ 13.8V 20A กระแสสูง อุปกรณ์หาง่าย
741+2N3055 linear power supply 13.8V 20A
http://www.elecfree.com/electronic/7412n3055-linear-power-supply-138v-20a/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 09:19:15 am »
วิธีคำนวณค่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับ ไอซี LM317
http://www.elecfree.com/electronic/lm317lm337-calculator-ic-regulator/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 09:21:42 am »
วงจรจ่ายไฟ 4.5V -25V 10A ด้วยไอซี LM350
http://www.elecfree.com/electronic/lm350-high-current-power-supply-45-25v-10a/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 09:47:04 am »
วงจรจ่ายไฟ 13.8V 40V
LM723+2N3055 Power Supply 13.8V 40A
http://www.elecfree.com/electronic/lm7232n3055-power-supply-138v-40a/
deekolok
กระทู้: 2
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 08:53:18 pm »
 เบอร์ A16 หรือMSPA16 ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทีสุไหงโก-ลกมีขายเยอะแยะเลยลองมาหาดิ
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #40 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 10:44:04 am »
วงจรจ่ายไฟ 25V 2A  ใช้ไอซี 7824 และทรานซิสเตอรื TIP2955
7824 Single Power Supply 25V 2A with IC 7824 and TIP2955
http://www.elecfree.com/electronic/7824-single-power-supply-25v-2a-with-ic-7824-and-tip2955/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #41 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 10:17:40 am »
วงจรจ่ายไฟตรง แบบบวก ลบ กราวด์  3V,5V,6V,9V,12,15V ขนาด 1A  ใช้ไอซี  LM317 และ LM337
http://www.elecfree.com/electronic/dual-power-supply-3v5v6v9v1215v-with-lm317lm337/
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #42 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:53:25 am »
a16 ในวงจรนี้(เฉพาะวงจรนี้เท่านั้น)  สามารถแทนได้หลายเบอร์ที่เป็นทรานซิสเตอร์ PNP  ถูก ๆ ก็ bd140  bd830  MJE350  หาขาให้ถูกต้องด้วยนะครับ
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 10:10:18 am »
วงจรจ่ายไฟตรงสวิตชิ่ง 5V 1A ด้วยไอซี LM2575
http://www.elecfree.com/electronic/5v-1a-power-supply-with-lm2575/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #44 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 09:18:26 am »
วงจรจ่ายไฟเหมาะสำหรับใช้ในรถยนต์ เป็นวงจรรักษาระดับแรงดันคงที่ประมาณ 12V และ
สามารถรับแรงดันได้ประมาณ 12V-14V โดยมีแรงดันตกคร่อมวงจรน้อยมาก ก็สามารถทำให้
แรงดันจ่ายออกคงที่ 12V ได้ครับ ลองดูแแล้วคิดได้ครับ
12V 5A power supply Regulator with LM1084IT-12
http://www.elecfree.com/electronic/12v-5a-power-supply-regulator-with-lm1084it-12/
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
mteam99@hotmail.com m_stations@yahoo.com
« ตอบ #45 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 04:50:25 pm »
ช้วยแนะนำวงจร Power Supply จ่ายไฟ DC 12-15 v และก็ชาร์ตแบตเตอรี่ไปในตัว แบตเตอรี่ขนาด 12V4.5AH จะให้แบตเตอรี่ตัวนี้ สำรองไฟในกรณีไฟฟ้าดับ และอยากให้มีวงจรป้องกันไฟจากแบตเตอรี่ในกรณีไฟฟ้าดับ ให้แบตจ่ายไฟให้โหลดจนเหลือ ประมาณ 10 V แล้วตัดครับ วานช้วยแนะนำให้มั้ง
"~" ขอบคุณน้ำใจ ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้สำหรับผมมันมีค่ามาก ขอบคุณครับ "~"
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #46 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 08:59:13 am »
ไม่ทราบว่าวงจรนี้พอจะใกล้เคียงความต้องการของท่านหรือไม่
เป็นวงจรจ่ายไฟตรงที่สามารถจ่ายไฟได้ 9V มีระบบไฟสำรองด้วยแบตเตอรี่ขนาด 12V มีระบบชาร์จไฟด้วยกระแสน้อยๆ ในวงจรเองครับ
ลองดูเผื่อเป็นแนวคิดได้ครับ
http://www.elecfree.com/electronic/battery-backup-supply-with-ic-7812-and-7805/
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
« ตอบ #47 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 09:07:00 am »
ขอบคุณครับ อืมแต่ผมเคยลองแล้ว ic 78xx ในวงจรจะร้อนมากผมติดซิงค์ขนาดประมาณ 1x1 นิ้ว แต่มันก็ยังคงร้อนอยู่มาก Supply จำพวกนี้จำเป็นต้องเปิดไว้ตลอดเวลาก็เลยกลัวว่า เจ้าตัว 78xx จะเสียแล้วจะพลอยทำให้ สินค้าของเราซึ่งเป็นโหลดเสียหาย นะครับ แล้วช่วงขาไฟออก จะทำยังไงให้ไฟที่แบตเตอรี่ ที่จ่ายให้โหลด ในตอนที่ไฟดับนาน ๆ ไม่ให้มันปล่อยไฟจากแบตจนหมด ถ้าปล่อยหมดโอกาศที่แบตจะ เสียและชาร์ตไม่เข้า จะมีมาก ใช่ไหมครับ  ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
« ตอบ #48 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 02:09:34 pm »
Lips Sealed
อธิบายวงจรนี้ให้หน่อยครับ เป็นวงจรโปรเทคแรงดัน ให้คงที่ หรือว่ากำหนดแรงดันไม่ให้เกินที่กำหนด
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
« ตอบ #49 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 02:27:20 pm »
โทษทีครับใส่อ้างถึงผิด
วงจรนี้ครับ
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #50 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 03:37:22 pm »
ขอแสดงความเห็นครับ
1. ไอซีตระกูล 78xx ย่อมมีปัญหาเรื่องความร้อนเป็นปกติ และเสียหายง่ายครับ
หากต้องการใช้ให้ทนทานกว่านี้ น่าลองไอซีสวิตชิ่ง LM2575 แต่มีความยุ่งยากการใช้งานนิดหน่อย มีคอล์ยมาเกี่ยวข้องครับ  แต่หากท่านอยู่กรุงเทพ เดินบ้านหม้อ มีอุปกรณ์พวกนี้เพียบครับ
  เรื่องการชาร์จไฟเต็มทันหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชาร์จไฟครับ การชาร์จด้วยกระแสน้อยๆ ไม่มีปัญหาหรอกครับ
2. วงจรนั้น เป็นวงจรป้องกันไฟเกิน 15V ครับ พอไฟเกิน 15V SCR นำกระแสสูงมาก ทำให้ฟิวส์ขาด โหลดและวงจรจึงปลอดภัยครับ
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
« ตอบ #51 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 11:17:07 am »
โดยใช้ซีเนอร์ไดโอด 15 V เป็นตัวสำคัญในวงจรใช่ไหมครับ ถ้าผมต้องการ กำหนดแค่ 12 V ผมก็หา ซีเนอร์ 12 V มาใส่แล้วต้องดัดแปลงอุปกรณ์ตัวอื่นอีกไหม
mteam99
กระทู้: 32
เอ็ม แมนยู
« ตอบ #52 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 04:35:37 pm »
This low voltage circuit can be used to monitor batteries and other volatile sources of current for problems. The circuit sounds an alarm and lights an LED, but can be interfaced to any number of other circuits for many different uses.
 Description
R1, R3 2 1K 1/4W Resistor
R2 1 5K Pot
U1 1 LM339 Voltage comparator IC
D1 1 1N5233B Zener Diode
D2 1 LED
BZ1 1 Piezo Buzzer
MISC 1 Board, wire, socket for IC
Notes
1. The circuit will operate from 9V to 12V.
2. Adjust R2 until the alarm goes off at the correct voltage.
**รบกวนช้วยดูวงจรนี้ให้หน่อยครับ ผมดูแล้ว งง ๆๆ มันทำงานยังไง ช้วยอธิบายการทำงานของวงจรหน่อย นะครับ
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #53 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 09:52:46 am »
ผมเข้าใจว่า วงจรนี้ใช้สำหรับตรวจสอบระดับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำเกินกำหนด เช่น หากไฟแบตเตอรี่ 12V ลดลงเหลือ 8V ก็จะทำให้ออด BZ1 ในวงจรดังขึ้นมา การปรับแต่งระดับแรงดัน ก็ปรับที่ R2 เพื่อตรวจแรงดันตามต้องการ
วงจรนี้เหมาะสำหรับแหล่งจ่ายไฟ ขนาดสูงกว่า 9V ถึง 12V เพราะ จากวงจรใช้ ZD1 ขนาด 6V เป็นแรงดันอ้างอิงให้กับไอซี LM339
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #54 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 11:06:02 am »
วงจรจ่ายไฟตรง ขนาด 12V 30A ง่ายๆ
http://www.elecfree.com/electronic/12-volt-30-amp-by-7812/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #55 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 09:34:55 am »
วงจรจ่ายไฟสวิตชิง เร็กกูเลเตอร์ หลายชุดแรงดัน 5V 5A -5V ,12V /-12V
MC33167T switching regulator 5V 5A/-5V ,12V /-12V
http://www.elecfree.com/electronic/mc33167t-switching-regulator-5v-5a-5v-12v-12v/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #56 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 12:29:41 pm »
ตัวอย่างวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ขนาด 2W ลองศึกษากันดูครับ
2W Switching Power Supply with 2N3053
http://www.elecfree.com/electronic/2w-switching-power-supply-with-2n3053/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #57 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 10:32:21 am »
วงจรจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าแรงดันได้ 1.2V - 30V 5A ด้วยไอซี LM338K
LM338K Adjustable Power Supply 1.2 - 30V 5A
http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/lm338k-adjustable-power-supply/
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
