รวมวงจรจ่ายไฟยอดนิยม + PCB.
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:50:53 am *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรจ่ายไฟยอดนิยม + PCB.  (อ่าน 179865 ครั้ง)
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 10:21:02 am »
วงจร Simple Regulator By Transistor (C1061) พื้นฐาน ทรานซิสเตอร์และซีเนอร์ไดโอด
https://www.elecfree.com/electronic/simple-regulator-by-transistor-c1061/
วงจรเรกูเลเตอร์ด้วยไอซียอดนิยม ตระกูล 78xx
Regulator 5V,6V,9V,12V 1A By IC 7805,7806,7809,7812
https://www.elecfree.com/electronic/regulator-5v6v9v12v-1a-by-ic-7805780678097812/
วงจรเรกูเลเตอร์ด้วยไอซียอดนิยม LM317T ปรับแรงดันได้ 1.25V ถึง 30V  กระแส 1A
Regulator 1.25-30V 1A By LM317T
https://www.elecfree.com/electronic/regulator-125-30v-1a-by-lm317t/
วงจรเรกูเลเตอร์ด้วยทรานซิสเตอร์  ปรับแรงดันได้ 0V ถึง 30V  กระแส 1A
Regulator 0-30V 1A By Transistor (C1061)
https://www.elecfree.com/electronic/regulator-0-30v-1a-by-transistor-c1061/
แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ  Tongue
รวมวงจร อิเล็กทรอนิกส์
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:25:28 am »
เพิ่มเติมจ๊ะ
Regulator 0-30V 2A by IC 723 & 2N3055
ว่างๆ จะหามาให้อีกจ๊ะ
This is circuit Regulator 0-30V 2A by IC 723 & 2N3055. (easy circuit)
To use transformer 3A. Transistor to Hold Heatsink
PCB Regulator 0-30V 2A by IC 723 & 2N3055
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:33:43 am »
ขอบคุณครับ  Smiley Smiley Cheesy Cheesy Cheesy Smiley Smiley
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:03:58 am »
เอาออกมาดู
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:20:47 am »
วงจรนี้ของ PRA KIT นั่นเอง............................ Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:22:09 am »
ดึงออกมาดูหน้าตา  กันเลยไม่ตามไปดูแล้วมันช้า
Regulator 0-30V 5A by IC 723 & 2N3055 -2part
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:23:13 am »
ดึงออกมาให้อ่านกันดีกว่าครับ  ตามไปอ่านไม่สะดวก
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:31:46 am »
Regulator 5V 3A by IC LA5105
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 05:00:27 pm »
power supply regulator 0-35V 2A by IC LM723 + Transistor 2N3055 & BD140 & A671
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 09:16:20 pm »
ขอบคุณ อาอภิเชษฐ์ครับ............................ Cheesy Cheesy
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 07:42:58 am »
Simple 5V 1A Switching regulator by IC LM2575-5.0
(วงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ขนาด 5V 1A)
จุดเด่นคือ ไม่ร้อน เมื่อเทียบกับ 7805 ครับ
The switching regulator which used LM2575-5.0 in this page. You can make the stable voltage by using the 3 terminal regulator like LM317. However, because the output electric current and the inputted electric current are the same approximately, the difference between the input electric power (The input voltage x The input electric current) and the output power (The output voltage x The output current) is consumed as the heat with the regulator. Because it is, the efficiency isn’t good.
Source : https://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt22.htm
SIMPLE SWITCHER 1A Step-Down Voltage Regulator
https://www.national.com/pf/LM/LM2575.htm
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 07:45:06 am »
ขอโทษด้วยครับ ภาพแสดงไม่ได้ งง  Sad
sawasdee_patipan
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 07:50:13 pm »
10 Amp 13.8 Volt Power Supply
sawasdee_patipan
กระทู้: 31
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 08:11:59 pm »
protection from over voltage
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 08:17:05 pm »
 Lips Sealed
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 02:15:14 pm »
LM338 Power Supply Regulator 13.8V 5A
Many times we needed one relatively powerful supply in order to we supply various appliances with + 13.8V, as transceivers CB, charge lead-acid batteries, etc. The circuit it uses known completed that is capable gives in the his exit, current in continuous operation 5A and 12A peak current. It does not only need few external component. Exist a point which it will be supposed you are careful in the drawing and in board. Board has been drawn so as to exist the possibility of using also two case types completing. In the first case the IC1 in case TO-220 is placed above in pcb, in second with case TO-3, it can it�s placed above in heatsink and terminal his they are connected in the connector G3, in this case, certain we leave empty the place of IC1 above in pcb. A other point is the refrigeration of rectifier B1. If it�s placed above in pcb, then it will be supposed clinch on his piece aluminium in form U, in opposite case, if the rectifier B1 is placed except pcb should clinch in a point in his chassis and terminal are connected with suitable cross-section cables in the corresponding points above in pcb. The regulation of voltage in + 13.8V become with the trimmer TR1, (multiturn). The IC1 should in every case be placed on one suitable heatsink, which good is supportable by one fan. All the connections by the circuit become with big cross-section cables , beacause the current that passes from in them is enough high. If they are not used the connectors that appear in pcb, then you can place pins or solderer the cables at straight line above in pcb
R1=270R 1/4W 2% C4-5=10uF 25V T1=220Vac/15VAC - 8A Mains Transformer
TR1=4k7 (Multiturn) D1-2=1N4002 (1A/100V) S1=2 Pole Single Throw Mains Switch
C1=10000uF 40V B1=25A Bridge Rectifier F1=250mA Fuse
C2-3=100 nF 100V Polyester IC1=LM338
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 02:18:03 pm »
Notes:
SW3 is the on/off switch. It also lets you choose between the output with the current limit and the one without. SW2 provides a selection of three different limits. You can increase or decrease this number if you wish. The limits are fixed by R4, R5 & R6. They are set at 10mA, 25mA & 65mA respectively; but you can choose whatever limits you like. If you try to draw a current above the limit you’ve selected, the output voltage will fall. Thus, the voltmeter indicates when the load on the output is excessive.
The housing should be well ventilated. The heatsink is a folded strip of aluminium about 2mm thick, 18cm long and 6cm tall. SW1 allows you to choose between the (3v to 12v) and (3v to 24v) outputs. This reduces the power the heatsink has to dissipate when the output voltage is low.
The drawing of the front panel is intended mainly as a wiring diagram - you can choose your own layout. The pin spacing of the L200C doesn’t suit the stripboard; but with a little persuasion it can be made to fit. Since the limiting resistors may have a relatively low value, a few ohms between the contacts of the wafer-switch will have a significant effect. If (with time) you find that the limits have fallen, use a spray-cleaner on the switch.
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 02:42:38 pm »
ไม่เป็นไรครับ รบกวนอาอภิเชษฐ์ ลงลิงค์เว็บมาอย่างเดียวก็ได้ครับ เดี๋ยวผมแก้ไขแล้วดึงรูปและข้อมูลออกมาให้
ครับ................... Cheesy Cheesy
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 10:59:37 am »
ยินดีครับ
วันนี้มีแนวคิดวงจรจ่ายไฟลองดูครับ
วงจรจ่ายไฟแบบไม่ต้องใช้หม้อแปลง  น่าสนใจดี แต่ต้องระวังไฟดูดได้
supply 9VDC no transformer
This is circuiut power supply 9VDC no transformer , It easy circuit and small size.
วงจรอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟจาก 12V เป็น 220V 50HZ ขนาด 100W ใช้ไอซีสะดวกขึ้น
Inverter 100W by IC 4047 + 2N3055 (with PCB)
This circuit Inverter input 12V (battery 12V) to out 220V 50HZ, Eesy circuit because less component to use. It use IC 4047 (oscillator 50HZ) and Power Transistor 2N3055 x 2 ,OUTPUT Power 100W.
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 11:16:56 am »
 Wink อาครับ.............เวลาอาลงลิงค์อาไม่ต้องใส่ [url] นะครับ เพราะแค่พิมพ์ www. ......... ก็เป็นลิงค์ได้อยู่แล้วครับ
อาจะได้ไม่เสียเวลานะครับ....................................... Tongue
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 08:50:17 am »
Switching Power Supply Regulator with LM2576 (3A)
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 07:58:30 am »
วงจรสวิตชิ่ง ด้วยไอซีเบอร์ LM2596 จ่ายกระแสได้สูง 3A น่าสนใจดี
Switching Power Supply Regulator with LM2596 (3A)
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2007, 08:30:24 am »
สะดวกดี แต่ไอซีเบอร์นี้คงราคาแพง กว่าเบอร์ 78xx แน่ หากท่านต้องการประหยัดคงใช้วิธีเดิมดีกว่าครับ
aday-29
กระทู้: 14
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 01:05:07 am »
ขอ 12โวลท์/3แอมป์ แบบลิเนียร์หน่อยคับ
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 09:07:08 am »
ลองใช้แนวคิดวงจรนี้ดูนะครับ
 power supply 5V 5A by 7805+Mj2955
เปลี่ยนไอซีเบอร์ 7805 เป็น 7812 แทนครับ
aday-29
กระทู้: 14
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 04:08:28 pm »
ขอบคุณมากครับ ว่าแต่ใช้หม้อแปลงกี่แอมป์อ่ะครับ Shocked
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:47:40 am »
ท่านอยากได้กี่แอมป์ ก็สามารถใช้หม้อแปลงจ่ายกระแสตามที่ท่านต้องการเลยครับ อยากได้ 3 ก็เลือก 3 อยากได้ 5 ก็เลือก 5
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 10:53:46 am »
ถูกต้องครับ
aday-29
กระทู้: 14
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:35:45 am »
 เบอร์ A16 หรือMSPA16 ทรานซิสเตอร์ตัวนี้หาทั่วเชียงใหม่ไม่มีอ่ะครับมีเบอร์แทนรึป่าวกครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
