unbalance sensor ของเครื่องซักผ้า LG อยู่ตรงไหนครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:37:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: unbalance sensor ของเครื่องซักผ้า LG อยู่ตรงไหนครับ  (อ่าน 13209 ครั้ง)
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 09:23:02 am »
unbalance sensor ของเครื่องซักผ้า LG รุ่น WF-T6500TD ขนาด 6.5 Kg อยู่ตรงไหนครับ เคยเห็นแต่รุ่น 10.5 Kg ที่จะเป็นกระเดื่องอยู่ด้านหลัง แต่รุ่นความจุต่ำกว่านี้หาไม่เจอครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 10:21:15 am »
อยู่ในเฟสเชอร์ครับ   จะเป็นลูกเหล็ก เล็กๆ อยู่ภายใน
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 01:43:51 pm »
โอ้ววว เริดดดด ครับพี่ตู่
ถึงว่าหล่ะเค้าถึงเรียกว่า Ball Sensor  Roll Eyes
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 07:36:34 am »
ขอบคุณคุณตู่ครับ ปัญหาที่ผมเจอคือเครื่องปั่นถังเปล่าไม่ไหวผมคงต้องเช็คโช๊ค ตั้งเครื่องให้ได้ระดับ และตั้งใจจะปรับเซ็นเซอร์ งานนี้อันหลังสุดคงต้องงดแล้วละครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 04:02:03 pm »
ตอนปั่นแห้งไม่มีแรง
พี่ลองเช็คความตึงของสายพานรึยังครับ
แล้วคาปาซิเตอร์ลองเช็ครึยังครับ บางทีอาจจะเสื่อม (เจอบ่อยๆ)
แล้วก็คลัทช์สปริง บางทีอาจออกอาการเลื่อนครับ
สุดท้ายก็คงเป็นมอเตอร์ครับ (แต่เจอน้อยมากที่มอเตอร์จะไหม้)
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 08:24:56 pm »
ขอบคุณน้องแจ๊คครับ ปัญหาที่เจอคือขณะที่เครื่องออกตัวตอนปั่นหมาด(ถังเปล่า) จะสั่นและแจ้ง balance error ก็เลยสงสัยว่าจะเป็นที่โช๊ค หรือว่าประกอบถัง(หลังจากล้าง)ไม่ได้สมดุลย์
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 08:52:35 pm »
1.เช็คสายพานหรือ ตั้งสายพานใหม่ พบบ่อยมากๆ
2.เช็คชุดดึงน้ำที้งมันจะทำงานสัมพันธ์กันกับแขนดึงเบลคออกไม่สุด จะเป็นอาการนี้เหมือนกันครับ Tongue
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 09:34:06 pm »
ผมเคยเจออาการประมาณนี้ครั้งนึงครับพี่ น็อตยึดดุมถังมันคลายครับ
แต่ของพี่ไม่รู้จะเจอแบบเดียวกันรึเปล่า ยังไงก็ลองเช็คดูนะครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 11:34:06 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยววันจันทร์นีืจะลองเช็คตามที่ทั้ง 2 ท่านแนะนำ ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวจะมารายงานครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 09:39:28 pm »
เอ้า..สู้ๆครับพี่
เตรียมกองเชียร์ไว้ให้แล้วครับพี่  Roll Eyes  Embarrassed  Undecided    wav!!
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 07:45:27 am »
ขอโทษที่บอกรุ่นผิดครับ เป็นรุ่น 6060PC ตอนนี้ยิ่งงงหนักขึ้น ผมคิดว่าเกิดจากปัญหา unbalance แต่เช็คละเอียดอีกทีไม่ใช่การตรวจสอบที่ทำคือ
     - ทดสอบเปิดปิดฝาตอนปั่นหมาด เซ็นเซอร์ก็ยังตรวจสอบได้ปรกติ
     - สั่งปั่นหมาด ตอนถังซักเริ่มออกตัวเกิด error ไฟ wash และ spin กระพริบ
     - ลองเปลี่ยน motor Drain คราวนี้เกิด error ตั้งแต่ตอน motor drain เริ่มขยับ
     - ลองสลับเพรชเชอร์สวิตช์ คราวนี้อาการเป็นปรกติทั้งสองเครื่อง
ตอนนี้เลยยังงงๆ แต่ก็ให้ลูกค้าเอากลับไปใช้ก่อนครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 09:09:31 pm »
  - ลองสลับเพรชเชอร์สวิตช์ คราวนี้อาการเป็นปรกติทั้งสองเครื่อง สลับยังไงครับไม่ค่อยเข้าใจ โอกาสหน้าเผื่อเจอครับจะได้ไปถูก
@_pct53
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 11:07:47 pm »
อืมมม..อาการนี้ผมเองก็ยังไม่เคยเจอแฮะ แปลกดี
จะว่าเป็นที่ตัวเพรสเชอร์ ก็น่าจะมีส่วน แต่ทำไมเอาไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วใช้งานได้ปกตินี่สิ "แปลก" หง่ะ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 12:37:22 am »
" สลับยังไงครับไม่ค่อยเข้าใจ" ขอโทษที่บอกไม่ละเอียดครับ ผมได้ลองเปลี่ยนตัวเพรชเชอร์สวิตช์ กับเครื่องที่ทำงานปรกติ ผลคือ เครื่องสามารถทำงานได้ปรกติทั้งสองเครื่อง ก็เลยทำให้งงไปใหญ่ ผมคาดว่าน่าจะเป็นที่ เพรชเชอร์สวิตช์ ซึ่งน่าจะใกล้ "เน่า" แล้ว รอลูกค้าโทรมาคราวนี้คงต้องเปลี่ยนแหงๆ เลย
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 11:35:37 am »
มานั่งไล่อ่านกระทู้เก่าๆ เพิ่งจะถึงบางอ้อ ที่คุณตู่ตอบว่า unbalance sensor "อยู่ในเพรชเชอร์ เป็นลูกเหล็กเล็กๆ" เมื่อผมเปลี่นเพรชเชอร์อาการนี้จึงหาย สรุปแล้วปัญหานี้ต้องเปลี่ยนเพรชเชอร์จึงปิดงานได้ ขอบคุณทุกท่านครับ
