เครื่องซักผ้า LGรุ่น WF-T1022TH (DOOR Er) กระพริบ **
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:55:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า LGรุ่น WF-T1022TH (DOOR Er) กระพริบ **  (อ่าน 13616 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 04:50:22 pm »
เป็นเครื่องถังเดียวครับ ตั้งเวลาซักได้แต่เวลากดสั่งงานแล้วมอเตอร์ จะหมุนสอง -สามรอบ แล้วหยุด บัสเซอร์จะดังติ๊ดดๆๆๆๆ ตลอดเวลา
และขึ้น DOOR Etr แต่เวลาที่ตั้งไว้ยังอยู่ครับใครมีประสบการณ์ กับอาการนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมลองพิมพ์
คำว่า LG มันก็ขึ้นมาให้หาในอาการเสียมากมายแต่ อาการนี้ของผมไม่มีครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 04:58:59 pm »
สวิทฝาถังไงครับ แม่เหล็กที่ฝาถังหลุดหายรึเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 05:16:20 pm »
รุ่นนี้จะไม่มีสวิทแม่เหล็กอะไรทั้งสิ้นครับ ผมดูและยกฝาขึ้นลงดูจนละเอี่ยดแล้ว ที่ฝาปิดถังจะไม่มีอะไรเซนต์เซอร์ทั้งสิ้นครับ
และพวก ปลั๊กต่างๆ ผมถอดออกมาดูหมดทุกปลั๊กแล้ว เครื่องมันก็ยังไม่เก่าน้ะ ที่ดูเคยมาซ่อมครั้งหนึ่งแล้ว หนูกัดสายไฟเละ
ผมตัดต่อใหม่ จนใช้การได้ทุก ฟังชั่นครับ ประมาณสองเดือนได้ครับแล้วมาทีนี้ อาการก็อย่างที่บอกครับ ดูสายและใล่จนหมด
แล้วไม่มีขาดครับ สายเซนต์เซอรสวิทน้ำก็ไม่เป็นอะไร ผมดูดเอาลิ้นอุดแล้วไม่รั่วครับ มันขึ้น กระพริบ DOOR Er แล้วหยุดครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 05:25:05 pm »
ลองถอดเพรสเช่อร์สวิทออกล้างแล้วเป่าลมให้แห้งครับ ห้ามใช้ปากเป่าเดี๋ยวเจอโรคฉี่หนู(แล็คโตสไปโรซิส)
 Wink Lips Sealed
"CHIAB"
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 05:34:58 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวทำดูก่อนแล้วไงจะมาบอกครับ HAPPY2!!
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 06:37:06 pm »
ลุงเคี้ยงลองเช็คหรีดสวิทช์ ที่ติดอยู่กับบอร์ดรึยังครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 09:15:25 am »
รุ่นนี้ sensor ฝาจะอยู่ด้านหลังครับลุงลองต่อตรงดู ถ้าหายให้แกะ sensor แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้สะอาดครับ แต่ถ้าไม่หายลุงต้องไล่สายแล้วละครับ DOOR Er เก่ี่ยวข้องกับระบบการตรวจเช็คฝาแน่ๆ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 09:22:13 am »
มันก็ฟ้องว่า ประตู ในเครื่องซักผ้า ประตูก็คือฝาถัง
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 11:07:36 am »
 มันฟ้องที่ประตูจริงๆครับ แต่ที่ฝาหรือตรงขาของฝาทั้งสองด้านจะไม่มีสวิทอะไรเลยครับ และที่บอร์ดก็ไม่มีหรีดสวิทช์ที่ว่าอีก
ผมถ่ายรูปมาให้ดูทุกมุม แต่ไม่ค่อยชัดเพราะเอา โทรศัพน์ถ่ายครับ พวกเซนต์เซอร์ต่างๆผมก็รู้จัก แต่มันไม่มีจะทำไงดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 11:09:05 am »
ต่อ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 01:15:49 pm »
 Lips Sealed
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 01:34:21 pm »
มีหรี่ดสวิทช์จริงๆครับ ผมน่าไม่น่ามองข้ามจุดนี้เลยขอบคุณ อ.ถาวร และท่าน jaaag และทุกท่านมากๆ ผมไปแก้ไขก่อน ไงก็จะกลับมาแจ้งผลครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 01:40:50 pm »
แหม..ลุงเคี้ยง เล่นซะน้องๆใจหายใจคว่ำเลย ลุ้นนะเนี่ย
เดี๋ยวค่ำๆจะแวะมาอีกทีครับผม  THANK!!
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 01:45:35 pm »
  แม่เหล็กมันซ่อนในฝานี่เอง แต่พอปิดฝาลงมาแล้วมันห่างจาก หรี่ดสวิทนี่สิผมจรึงมองข้าม เสียนี่ HAPPY2!!
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 02:58:02 pm »
มาแจ้งข่าวแต่ยังไม่ปิดงานครับ ผมงัดฝาประกปแม่เหล็กออกมาดู ปารกฎว่าแท่งแม่เหล็ก มันพองยุ่ยเลยครับผมลองเอา
มิเตอร์ ตั้ง RX1โอมห์ แล้วเอาแม่เหล็กเข้าไปไกล้ๆ หรี่ดสวิทช์มันทำการต่อหน้าคอนเท็ค เข็มขึ้นแต่ว่าตอนเอาปลาย
สายมิเตอร์แหย่ลงไปแต่ะ ขั้วสวิทช์นี่สิ ทำให้ไปกดตัวสวิทช์ ต่ำลงไปอีกผมเลยเอาปลายคัดเตอร์ค่อยๆงัดที่ตัวสวิทช์ให้ลอย
ขึ้นมาอีก จะได้ไกล้กับแท่งแม่เหล็กตอนปิดฝา แต่ว่าตัวมันเป็นแก้วดันแตกเสียแล้ว ผมเลยใช้หัวแร้งบัดกรีต่อตรง เลยครับ
ไม่รู้จะได้มั้ย เมื่อก่อน ในห้างอมรก็เคยมีวางขายน้ะหรีดสวิทช์เนี่ย แต่ตอนนี้ไม่ได้สังเก็ตว่ายังมีอยู่อีกมั้ย ผมว่าก็น่าจะใช้
ได้ แต่เวลาจะเอาผ้าออกก็ต้อง OFF สวิทช์ก่อนเครื่องถึงจะหยุดหมุนหรือหยุดทำงาน ไม่รู้ว่าเจ้าของจะยอมรับมั้ยน้ะ
หรือว่าจะมี ท่านไหนช่วยออกความเห็นให้ผมหน่อยว่า แบบที่ผมต่อตรงที่หรี่ดสวิทช์ มันจะมีความเสียหายอะไรตามมาหรือป่าวครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 04:32:23 pm »
โถ ก็เอาแม่เหล็ก มาเปลี่ยนสิครับ บริษัทก็มีขาย ขี้เกียจซื้อบริษัทก็หาแม่เหล็กในปลั๊กไฟกระติกน้ำร้อนมาลองใส่ดูสิครับ  ลีดสวิทแตกก็หาซื้อ ใหม่ใส่ หรือหา ในเทปรุ่นเก่าๆของพวกนี้มีทั้งนั้นครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 04:44:41 pm »
ขอบคุณที่แนะนำครับ แต่ต้องให้เจ้าของลองเอาไปใช้ดูสักพักหนึ่ง ผมจะอธิบายให้เจ้าของเข้าใจก่อน ว่าถ้าจะเอาผ้าออกก่อน
ที่จะหมดเวลาซักหรือปั่นแห้ง ก็ต้อง OFF สวิทช์ก่อนไม่งั้นถ้าเปิดฝาแล้วจะให้มันหยุดปั่นหรือหยุดซักเหมือนก่อน คงจะไม่ได้
เพราะหรีด สวิทช์ผมต่อตรงเอาไว้ ถ้าลองใช้แล้วมันไม่สบายมือเหมือนก่อนที่จะเสีย ก็ต้องหาแม่เหล็กและหาหรี่ดสวิทช์ ตัวใหม่
มาใส่ครับ ตอนนี้เครื่องทำงานได้หมดทุกฟังชั่นเลยครับ ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้การแนะนำทุกท่าน ขอบคุณครับ Cheesy
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 09:56:05 pm »
อ๋อ...ที่แท้ก็แม่เหล็กบวมนี่เอง  Cool
แต่ลุงเคี้ยงงัดซะหรีดสวิทช์แตกเลยหง่ะ
ครั้งหน้าถ้ามีเคสแบบนี้มาอีก ลุงเคี้ยงใช้ไมโครสวิทช์รุ่นที่ขายาวๆมาดัดแล้วก็เกาะไว้ที่ตำแหน่งสวิทช์ฝาก็ได้ครับ
แล้วค่อยเดินสายมาต่อที่ขาของหรีดสวิทช์อีกทีนึง ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ
ปล.เอาไว้มีเครื่องที่มีอาการแบบนี้เข้ามา เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้แล้วเอามาตั้งกระทู้ดีกว่าเน๊อะ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 03:39:59 pm »
 เจ้าของมาเอาไปแล้วครับ  Grin Shocked Tongue Embarrassed
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 03:51:30 pm »
เย่..... wav!!
