เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น EW543F...สายพานหลุดบ่อยคับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:48:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น EW543F...สายพานหลุดบ่อยคับ  (อ่าน 18738 ครั้ง)
kookkai12
กระทู้: 14
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 10:34:23 am »
เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น EW543F สายพานหลุดบ่อยคับ ทำไงดีคับ ถอดออกมาใส่ใหม่ มันก็หลุดอีก ต้องเปลี่ยนใหม่มั้ยคับ ไม่เคยซ่อมเครื่องซักผ้ามาก่อนเลย ต้องทำไงคับ ชี้แนะด้วยคับ ....
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 10:42:23 am »
อาการแบบนี้มันคืออะไรเหรรอคับ  เปลี่ยนสายพานใหม่มันจะหายมั้ยคับ  Cry   Cry
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 10:55:13 am »
มอเตอร์หมุนนะคับ...แต่ถังซักไม่หมุน มีเสียงดังๆ เหมือนมันฟรีง่ะคับ ...... ตอนแรกๆคือสายพานมันหลุดเลยถอดออกมาใส่สายพานใหม่ แล้วซักไปได้สักพักถังซักก็ไม่หมุนแล้ว.... ....งง เลยคับ ทำไงคับ รอผู้ชี้แนะอยู่นะคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 11:14:25 am »
เปลียนสายพานใหม่หายครับ
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 11:34:43 am »
แล้วแบบนี้มันคืออาการอะไรเหรอคับ ... ราคาสายพานแพงมากมั้ยคับ ขอบคุณมากๆคับสำหรับคำชี้แนะ...
BT1133
กระทู้: 124
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 03:55:54 pm »
เอาอย่างนี้ครับถอดสายพานออกก่อนเอามือหมุนมูเลย์ถังซักดูคล่องดีไหมถ้าคล่องเปลี่ยน
สายพาน ถ้าฝืดมากเปลี่ยนลูกปืนถังซักก่อน    081-8851737
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 05:08:52 pm »
คลายน็อตแขวนมอเตอร์ให้หลวม เลื่อนมอเตอรลงนิดเดียวสายพานก็ตึงแล้ว ลองดูครับ
สายพาน5ร่องแพงอยู่ครับ Angry Lips Sealed
"CHIAB"
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 07:56:12 am »
เอาสายพานออกมาแล้ครับสภาพตามรูปคับ  ลองขยับมูเล่ดูแล้วคับ คล่องงดีคับ .... แล้วสายพานสภาพนี้ยังจะใช้ต่อได้มั้ยคับ...
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 07:58:46 am »
ขอบคุณคับ เดี๋ยวผมจะลองปฏิบัติตามคำแนะนำ แล้วสายพานเบอร์นี้น่าจะราคาประมาณเท่าไรคับ ....
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 09:04:03 am »
   ไม่ไหวแล้วครับ ราคาไม่แน่นอน โชคดีก็ไม่เกิน 6-7ร้อย โชคร้ายก็พันหน่อยๆครับ Cool
"CHIAB"
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 08:26:05 pm »
กำลังพยายามหาซื้ออยู่ครับ.... ......ยังไม่ได้เลย  ขอบคุณพี่ๆทุกทานที่ชี้แนะนำคับ.. . ได้ผลยังไงจะมา up ให้ฟังคับ...
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 08:49:04 pm »
  ไม่หายครับ งง เลย สงสัย งานเข้าแน่ๆๆ    เปลี่ยนสายพานดูแล้ว มีเสียงคอกแคก ที่แกน มูเล่ งานเข้าแล้ว ทำไงดีคับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 09:27:22 pm »
ลูกปืนเพลาแตกกระมังครับ(ยาว)2,xxx-3,xxx บาท
@_pct53
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 07:29:53 am »
         เศร้าเลย งานนี้ แต่ยังไงก็ต้องซ่อมครับ
ขอขอบคุณทุกๆคำชี้แนะครับ ขอบคุณมากคับ     THANK!!
BT1133
กระทู้: 124
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 12:43:17 pm »
เปลี่ยนลูกปืนหัวท้ายพร้อมซีลไม่กี่ร้อยหรอกแต่ว่าถอดเป็นหรือเปล่าเท่านั้นครับ
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 01:20:08 pm »
นั้นแหละครับปัญหา โดยพื้นฐานแล้วก็ไม่เคยซ่อมอยู่แล้วคับเครื่องซักผ้า...แล้วต้องมาถอดมูเล่อีก ลองอ่านกะทู้เก่า แบบว่าอย่างยากและอุปกรณ์ผมก็ไม่มี..... ยกไปต้องเสียหลายตังแน่ๆๆๆๆ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 01:47:35 pm »
ถอดไม่ยากถ้าคิดจะถอด แค่ถอดเอาหินที่ถ่วงถังออกทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาก  Tongue
kookkai12
กระทู้: 14
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 04:56:17 pm »
ขอบคุณมากๆๆๆ ที่แนะนำคับ แต่ใจไม่กล้าพอคับ    คงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาจัดการคับ ผลเป็นไงจะมาอัพให้พี่ๆฟังครับ .....
choosak.t
กระทู้: 6
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 02:43:03 pm »
ของผม ew648f สายพานหลุด เหมือนกัน ไปซื้อมาใหม่ ใช้ 1217 J4 เหมือนของ จขกท. เลยครับ (ร้าน อมร the old siam เลยครับ เหลืออยู่ 3 เส้น 350.-)  ใสเข้าไปใหม่ก็หลุดอีก หมุนถังเปล่าไม่หลุด ใส่ผ้าเข้าไปเมื่อไหร่หลุดเลยครับ ซักได้ไม่เกิน 1 ถัง
ลองหมุนถังดูแล้วหมุนลื่นดีครับ ต้องแก้ตรงไหนอีกครับ รบกวนด้วยครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 08:21:23 pm »
คุณลองตั้งสายพานดูหรือยังครับ ตอนซักลองสังเกตุดูมูเลย์ด้วยครับเป็นอย่างไร Sad
@_pct53
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 11:19:10 pm »
เอามือจับมูเล่แล้วลองโยกขึ้นโยกลงดู มันคลอนไหม ถ้ามันคลอนก้เสียแล้วครับลูกปืนครับต้องเปลี่ยนใหม่ Tongue
choosak.t
กระทู้: 6
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 10:10:46 am »
เข้ามาขอความช่วยเหลืออีกครั้งครับ
โทรตามช่างให้มาตั้งสายพานให้ ไม่ยอมมาซะงั้น หรือว่าไปซื้อสายพานมาแล้ว (เลยไม่ได้ค่า่สายพานไม่คุ้มที่จะมามั้ง)
ตอนนี้ต้องให้เมียซักมือไปก่อน
รบกวนทุกท่านด้วยครับ ตั้งสายพานยังใงครับ ต้องทำเองแล้วหละ ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 09:47:21 pm »
      ( ตอนนี้ต้องให้เมียซักมือไปก่อน )
 *  รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่า เค้าเรียกรุ่น ซักไปบ่นไป  *
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 09:17:01 am »
ตะแคงเครื่องด้านข้างลง ถอดตะแกงกันหนูออก ถ่ายรูปมาดูหน่อยครับ หรือถ้าเคยเร่งสายพานไดชาร์จรถยนต์ได้
ก็ทำได้แน่ Roll Eyes Lips Sealed
"CHIAB"
torpong
กระทู้: 57
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 11:37:16 am »
หวัดพี่อาจารย์ทุกท่าน อาการใส่สายพานแล้วหลุดเนี้ย ท่านตรวจดู   ตัวถังซักว่ามันได้ระดับไหม    แกนมู่เล่แกนโมเล่ได้ศูนย์หรือไม ระดับสายพานกับมอเตอร์มันฟืนกันหรือเปล่า ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดเครื่อง   ถอดถังซักออกแล้วเปิดเครื่องดูว่าหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดฟันธงเลยไล่เช็คตั้งแต่แกนเพลาทั้งหมดเลยแล้วจะเห็นเอง
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 12:03:51 pm »
คุณ hongnoi ถ้าชุดเพลาหรือชุดแบร์ริ่งปรกติการตั้งสายพานนั้นไม่ยากครับ ที่ตัวมอเตอร์มี่น๊อตอยู่ไม่กี่ตัว คายน๊อตแล้วลองขยับมอเตอร์ดูถ้ามันตึง(พอประมาณ)ก็ขันน๊อตเข้าให้แน่นก็น่าจะใช้ได้(ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น มือสัมผัส) Cool
@_pct53
