Samsung plano รุ่น CS-21M6ND แท่นไม่ทราบครับ อาการภาพไม่ปรกติจะออกสีแดงๆครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:46:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung plano รุ่น CS-21M6ND แท่นไม่ทราบครับ อาการภาพไม่ปรกติจะออกสีแดงๆครับ  (อ่าน 5166 ครั้ง)
wtt
กระทู้: 3
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 07:46:35 pm »
อาการเสีย...ภาพไม่ปรกติจะออกเป็นสีแดงๆครับ   ไม่เคยซ่อม tv เลยแต่จบอิเล็กฯครับ
อยากทราบว่าอุปกรณ์ตัวไหน  ภาคไหน น่าจะเสียครับ...เผื่อท่านใดเคยเจออาการนี่ครับ
ขอบคุณครับ...
( ซ่อมให้หลาน 5 ขวบดูครับ ตอนนี้ก็ดูแบบแดงๆ อยู่ครับ )
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 08:09:08 pm »
แท่นเครื่องดูใต้ฟลายแบ็ค
ซ่อมที่แผง RGB ที่เสียบอยู่กับหลอดภาพ
บัดกรีแผง RGB ทุกจุด
เปลี่ยน IC RGB  TDA6107
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 10:26:52 pm »
  ลองเคาะ ๆ ตบ ๆ ดูซิล่ะ มีการเปลี่ยนแปลงบ้างมั้ย.
wtt
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 08:49:56 am »
บ้างครั้งสีก็ปรกติ อยู่ดีๆ ก็ แดงบ้าง เหลืองบ้าง แล้วก็มีสีอื่นๆ อีก
ลองดึงสายไฟที่ pcb หลังหลอดภาพ มีการเปลี่ยนแปลงคือ สีเปลี่ยนไปครับ เดี่ยวแดง เดี่ยวเขียว
เดี่ยวน้ำเงิน ว่าจะบัดกรีทุกจุด แต่ยังไม่มีหัวแร้ง ไม่รู้ว่าบัดกรีแล้วจะช่วยได้หรือเปล่า   หรือท่านๆ คิดว่าเป็นเเพราะตัวไหนครับ...ขอบคุณครับ.
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 09:22:40 am »
ไปเรียน ช่างซ่อมทีวี แล้วสร้างเครื่องมือให้ครบก่อนแล้วค่อยมาตั้งกระทู้ใหม่ครับไปที่นี่เลย
   Smileyhttp://www.eon49.com/Mambo
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 09:23:27 am »
แต่ยังไม่มีหัวแร้ง
ตามที่ลุงบอกครับไปซื้อหัวแร้งมา + ตะกั่ว + ที่ดูดตะกั่วก่อนค่อยมาคุยกัน (เครื่องมือช่างต้องมีครบ)
หรือยกมาให้ผมซ่อม ผมชอบซ่อมอาการแบบนี้
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 12:32:58 pm »
  ผมก็ชอบครับ...อาการแบบนี้ ยิ่งแก่ตัวลงยิ่งชอบ  ว่าต่ว่าเครื่องนี้มีสิทธิ์ถึงขั้นจอเสียนะ ถ้าไม่ระวัง.
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 07:50:16 pm »
แต่ยังไม่มีหัวแร้ง
พี่นิ กะจะกินหมูเลยน่ะครับ
สาะธุ ขอให้อาการนี้เข้ามาวันล่ะ 10 เครื่องพอเถอะ อิๆๆ
ชอบหลายๆๆ
http://sodsai.info
wtt
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 06:49:00 am »
รอหัวแร้งมาหลายวัน  เมื่อวานไปยืมหัวแร้งของเพื่อนกับตะกั่วที่...   กลับถึงบ้าน 19:00 ลงมือเลยครับ ไล่ตะกั่วที่ pcb หลังหลอดภาพ // ลองเปิดดู...ลุ้น ๆ ๆ...  ปรากฎว่า สีกลับมาเป็นปกติ
ไม่เพี้ยนแล้วครับ....( IC # STV5109 http://www.audiolabga.com/pdf/STV5109.pdf )
ขอขอบคุณทุกท่าน ( ที่ช่วยเหลือ ) มากครับ....
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 07:44:15 am »
อาการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งอาการที่ ทำให้ช่างพอจะอยู่ได้ แต่หลายอาการ ก็เข้าเนื้อเหมือนกันครับ
มีอยากง่ายปะปนกัน เช่น ถ้าย้ำปริ้นหมดแล้ว เปลี่ยนไอซีแล้ว ยังแดงไม่หาย ก็เริ่มปวดหัวขึ้นมาแล้วครับ
และต้นทุนการซ่อมก็จะเริ่มสูงขึ้น ครับ
