kimura 14 นิ้ว ไฟปกติแต่เครื่องไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:48:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: kimura 14 นิ้ว ไฟปกติแต่เครื่องไม่ทำงาน  (อ่าน 5368 ครั้ง)
gabgam
กระทู้: 7
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 12:15:05 pm »
kimura  14  นิ้ว  kt-3704  ไฟ B+ ปกติแต่เครื่องไม่ทำงาน  รบกวนด้วยครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 12:40:15 pm »
ที่ว่าปกติมันกี่โวลต์ แล้วไฟจุดต่างๆล่ะมีไหม๊ เช๊ค Hor หรือยัง
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 01:54:42 pm »
1.หากว่าไฟปกติก็ให้ดูที่ขา H-VCC ว่ามีไฟจ่ายหรือเปล่า  หากไม่มีให้ไล่ย้อนกลับมาดูต้นทาง
2.ไม่ทราบว่าที่ หม้อแปลงของ H-Drive ไม่ทราบว่ามีไฟจ่ายหรือเปล่า เช็คดูด้วย
3.กดปุ๋ม CH +- ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า  ต้องตรวจเช็คไฟดู
4.ตรวจสอบไฟที่จ่ายให้กับไอซีคอมและไอซีจังเกิ้ลให้ดี
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 06:26:44 pm »
kimula  จุดออ่น คือ tr-b772 อยู่หลังpower สวิทชิ่ง จะทำหน้าที่จ่ายไฟ12vไปให้ ic-7812 แล้วจ่ายไปให้
ic-7805 ตัวยุ่งเลย อย่าลืมเปลี่ยน filter ชอบเน่า4-5ตัวผมว่าปิดงานได้แน่นอน
gabgam
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 06:28:11 pm »
tr-b772 เสียครับ  เปลี่ยนแล้วและเปลี่ยน filter ด้วย  อาการเหมือนเดิม  วัดขา C = 5 v
B = E = 28.5 V  ค่า  R ที่คร่อม be ค่าปกติ  ช่วยด้วยครับ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 07:10:12 pm »
R ที่ค่อม 10kครับแล้วดูtr-b772อีกตัวอยู่ติดกับ ic-7812 และv552c1815 เป็นreguletor 12vให้ ic7805
ตอบช้าไปหน่อยเพราะงานยุ่ง
gabgam
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 08:19:10 pm »
c1815 ถอดวัดแล้วปกติ แต่ขา B = 0V  C= 28.5V  ส่วน  B772  อีกตัว  ถอดวัดแล้วก็ปกติเหมือนกัน
แต่  B=E=14V  c=0V ไม่มีไฟไป  IC 7809  วัด R be  10k ก็ปกติ งงครับ  ช่วยด้วยครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 09:05:33 pm »
IC 7805,7809,7812 หน้าที่ของมันคือควบคุมไปให้ได้ 5V,9V,12V ตามลำดับ
ถ้าขาอินพุทมันมาแล้วไม่ออกเอ้าพุท ก็น่าสงสัยมันแล้วครับ
ขา1 อินพุท ขา2 กราวด์ ขา3 เอ้าพุท
ขอให้โชคดีน่ะ อิๆๆ
http://sodsai.info
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 08:03:22 am »
อย่างงครับเปลี่ยนจากงงมาเป็นพยายามและสู้ ทุกคนก็เริ่มจาก 0.....คุณเดินมาถูกทางแล้วทำตามที่คุณ
สดใสแน๊ะนำ  คิดว่าเกือบถึงปลายทางแล้ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 01:54:06 pm »
ถ้าไฟแดงติดลงอีพรอมใหม่ดูครับ
ส่วนใหญ่แท่นจีนมีปัญหาจุดนี้ คือไม่มีคำสั่งออน ไฟเลย14โวลท์เลยไม่จ่ายให้ชุดเร็กกูเร็ต
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 12:30:03 am »
ถ้าขาฺb ของB772 เป็นไฮ ก็แสดงว่า คำสั่งออนยังไม่มาครับ ลองซอตขาCกับE ดูว่าเครื่องติดหรือเปล่า
ถ้าได้ก็กลับไปไล่ คำสั่งออนเครื่องครับ ว่าบกพร่องตรงไหน ลองอีพรอมก่อนก็ดีครับ เชคไฟCPU ด้วย
gabgam
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 11:58:42 pm »
ใครมีวงจร  ขอหน่อยครับ  ขอบคุณครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 04:00:52 pm »
ลงอีพรอมรึยังครับ ผมว่ายังไม่ได้ลงแน่ๆเลย
