Distar DT-21PF ติดstandby
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:40:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-21PF ติดstandby  (อ่าน 5097 ครั้ง)
kantrang
กระทู้: 81
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 08:52:56 am »
อาการตอนแรกคือเปิดไม่ติด ครับ เช็คดูมี tr ช็อตอยู่ตัวหนึ่ง ตำแหน่ง Q804 ครับ เปลี่ยนแล้ว เปิดเครื่องไฟเข้าครับ LED ติดสีแดงแต่ไม่สว่างมากครับ ไม่มีภาพและเสียงอยู่ครับ
เช็คไฟ B+ ได้ 115 V ครับ ไฟที่ขา H-VCC  ไม่มีหรือต่ำมากครับ ฟายแบคไม่มีไฟ 12V กับ 27V จ่ายออกครับ ทำไงต่อ         ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 09:22:12 am »
ถ้าท่านเข้าใจหลักการทำงานของไฟสูง คงไม่ถามแบบนี้  ตอนนี้ท่านเช็คคำสั่งออน-อ๊อฟได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็เช็คโปรเทค
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 09:59:08 am »
ลองกดเปลี่ยนช่องขึ้น-ลงตรงหน้าเครื่องแล้วดูการเปลี่ยนแปลงครับ.......ไม่แน่อาจจะติด THANK!!
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 10:32:06 am »
ลองแล้วครับ ไม่ติดครับ ไฟ B+ 115v ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 02:00:35 pm »
ตรวจเช็คไฟที่จ่ายให้กับขา H-VCC ว่าทำไม่ถึงได้ต่ำ ว่าไลท์ไฟที่ก่อนที่จะเข้าไอซีนั้นผ่านอุปกรณ์
อะไรบ้างที่ใช้ควบคุมไฟซึ่งต้องตรวจเช็คให้ดีว่ามีอะไรเสียหรือว่าลี๊คหรือเปล่า
pn ♥
คะแนน26
กระทู้: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 01:50:48 pm »
หัวอกเดียวกันเลยครับ ผมรุ่น dt-1416avII ติดสแตนด์บาย ไฟb+ได้100v ไฟอีก2ชุดวัดได้12vและ22v
ไฟเลี้ยงmicroวัดได้5v กดปุ่ม ch ก็ไม่มีผล ใครเคยเจอช่วยแนะนำที
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 06:10:59 pm »
ถ้าลอยฮอร์แล้วถ่วงหลอด ไฟ H.Vcc ตกไหมครับ สัญญาณฮอร์ไดร์ออกมาไหมครับ ไฟขาหม้อแปลงฮอร์ไดร์มีไฟเท่าไหร่
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 05:58:58 pm »
อาการล่าสุดตามนี้ครับ
ผมลองเอาไฟที่จ่ายเข้า IC VER ออก ปรากฎว่าไฟสูงทำงานแล้วครับ มีเสียงออกมาแล้ว คิดว่า IC น่าจะเสียนะครับ ถูกไหมครับ เดี๋ยวไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนก่อนครับ
ได่เรื่องยังไง จะมาบอกครับ
ได้เอา IC VER ตัวใหม่ใส่แล้วครับ ปรากฎว่า ตัว  IC ร้อนมากครับ แต่เสียงได้มาแล้วครับ แต่ยังไม่มีภาพนะครับ B+ ได้ 115v นะครับ
ic ver ร้อนมากครับ ไฟเลี้ยง 27 v ไฟออก 3.8 v ทำไมร้อนผิดปกติครับ มีแต่เสียง
ไฟ RGB ได้ 220V ครับ รู้สึกว่าจะเกินครับ
 ไฟ kb kr kg ได้ 220V เหมือนกันครับ
 ไฟที่ IC ver ได้ไฟ 22v ครับ
 ขา 4 5 6 7 = 22v
 ขา 3 = 30v
 ขา 2 = 3.8v
IC ร้อนครับ น่าจะช็อตแล้วครับ (ตัวใหม่นะครับ)
รบกวนวิเคราะห์แล้วขอคำแนะนำด้วยครับ ด่วนๆๆๆๆ  wav!!
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 10:36:50 am »
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 07:55:24 am »
ช่วยด้วยครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 08:54:02 am »
ลองปรับไฟสกรีนดูครับว่าหน้าจอเป็นไงบ้าง ถ้ามีแสงออก แสดงว่า ic ver ยังไม่เสีย ถ้าปรับแล้วยังมืดอยู่ให้ดูทางเดินสัญญาณ ABL เช็คไฟ 180-200 v. ที่แผงคอหลอดด้วยครับ
