ขอสอบถามผู้รู้ เรื่องวิธีการดูและเลือก AMP & SUB หน่อยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:53:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้ เรื่องวิธีการดูและเลือก AMP & SUB หน่อยครับ  (อ่าน 5713 ครั้ง)
Nos Hi Power
กระทู้: 9
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 10:34:13 pm »
อยากรู้ว่า AMP ที่เขียนบอกวัตต์(ข้างตัวเครื่อง)ว่า 1000D,1500D,3000D ฯลฯ
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวัตต์เต็มหรือ RMS ของ AMP ตัวนั้นๆเท่าไร(กี่วัตต์ RMS)
และจะต้องใช้ลำโพง SUB กี่วัตต์(10 นิ้ว)จึงจะเหมาะสมหรือพอดี....ขอรบกวนผู้รู้ช้วยชี้แนะด้วยครับ  Cheesy wav!!
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 09:24:37 am »
ขอตอบตามความคิดของตัวเองนะครับ
1.เพาเวอร์ที่เขียนว่า 1000D น่าจะเป็น 1000 วัตคลาส D ครับ
2.เพาเวอร์ที่เขียนว่า 1000 RMS เป็นเพาเวอร์ วัตเต็ม
3.เพาเวอร์ที่เขียนว่า 1000 WATT PMPO. วัตไม่เต็มครับ
4.การเลือกลำโพง ต้องเลือกตามขนาดของเพาเวอร์ครับ เช่น ลำโพง 2 ดอกดอกละ 400 วัต ก็ควรใช้เพาเวอร์ 1000 วัตครับ
...........บางทีเพาเวอร์ที่เขียนว่า 1000 WATT RMS. บางทีวัตก็ไม่เต็มน๊ะครับ.................
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 03:12:04 pm »
1.วัดกระแสสูงสุด โดยเฉพาะตอนเสียงเบสจะกินกระแสมากสุด(+-Vcc หลังConver)
    (ใช้มิเตอร์ดิจิตอลที่ จับ Imax  Vmax ได้ก็ดี)และลำโพงที่คุณนำมาต่อกับแอมวัตต์ต่างกัน
ก็จะได้วัตต์ของแอมต่างกันด้วย(แอมตัวเดียวกัน)
  แล้วใช้สูตร W=EI  (Watt)
                 E=Vcc สมติ 41V
                 I =กระแสที่วัดได้สมติ 5.5A
ก็จะได้วัตต์      = 41X5.5
                   =225.5watt
ถ้าอยากจะรู้ว่าขับได้กี่วัตต์จริงๆ คุณก็เพิ่มลำโพงขนานเข้าไปเรื่อย แล้ววัดกระแสมาคำนวนว่า
ตอนนี้แอมคุณขับกำลังไต้กี่วัตต์แล้ว จนกว่าแอมคุณจะพัง อิอิ เอากระแสล่าสุดก่อนพังนั้นแหละ
น่าจะเป็นวัตต์จริงๆแล้วหละ ใครอยากรู้อีกใหมว่าแอมของตัวเองกี่วัตต์ อ้า555
2.แกะดูเบอร์ TR ที่นำมาใช้ในภาคขยาย
แล้วค้นหาสเป็คในกูเกิ้ล ดูว่าเบอร์นี้จ่ายกระแสสูงสุดเท่า
ไหร่แล้วนำมาคำนวนวัตต์/ตัว ใช้กี่คู่ก็คูณเข้าไป แบบเคร่าๆนะครับตามที่เรียนมา
ถึงไม่เปะก็คิดว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับ
