ช่างซ่อมเป็นอาชีพสังคมรังเกียจใช่หรือปล่าว
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:54:58 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างซ่อมเป็นอาชีพสังคมรังเกียจใช่หรือปล่าว  (อ่าน 16572 ครั้ง)
prachan-mb
กระทู้: 90
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 12:56:44 pm »
อิอิ เปิดประเด็น ตามนั้น ช่างซ่อมเป็นอาชีพสังคมรังเกียจใช่หรือปล่าว
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 01:03:36 pm »
ใช่ครับ
เป็นงานชั้นต่ำ ผู้ดีเขาไม่ทำกัน(พวกที่จบสูง เกินไป)
ต้องเสียภาษา สังคมรังเกียจด้วยนะ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 01:37:56 pm »
ก็ไปตีความกันซะอย่างนั้น อาชีพที่พึงสังคมรังเกียจ คืออาชีพที่มีสารก่อมลพิษ ต่างๆ เช่น ช่างซ่อมทีวี ก็จะมีการใช้ตะกั่ว ช่างแอร์ ช่างซ่อมรถ
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 01:38:54 pm »
อิอิ เป็นมุขครับ แต่มีใบรับรองอย่างเป็นทางการตรงที่เสียภาษีสังคมรังเกียจนี่แหละ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 02:31:58 pm »
จะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคล
โดยเฉพาะความซื่อสัตย์และการเคารพต่อวิชาชีพที่ทำ
ถ้าซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อลูกค้าและการงานที่ทำนั่นคือเกียรติ ไม่ต้องให้ใครมาบอกรู้ได้อยู่แก่ใจ
ดังนั้นความต่ำต้อยไม่ได้อยู่ที่การงานที่ทำแต่อยู่ที่การกระทำของคนนั่นเอง
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 03:18:15 pm »
..ตั้งแต่เปิดร้านซ่อมมา ผมก็ต้องต่อภาษีทุกปี ..บอกตรงๆเลยว่า ไม่ชอบใจคำว่า "สังคมรังเกียจ " คำนี้มากมากๆๆ ใครคนคิดขึ้นมานะ เอาสมองส่วนไหนคิด เคยคิดถึงใจเขาใจเราบ้างไหม .. ควรใช้คำที่น่าฟังกว่านี้ เช่น" อาจมีสารเกิดอันตราย ..ฯลฯ " แทนก็ได้นี่นา.... คิดดูเองนะหากจู่ๆเทศบาลเอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าบ้านแสนสวยของท่านว่า "บ้านนี้สังคมรังเกียจ " ...ท่านจะรู้สึกยังไงกันบ้าง ...  Sad
 ..ใบสีฟ้าๆที่บอกว่าต้องติดให้เห็นเด่นชัด ผมเอาไว้ในลิ้นชักทุกปี ..ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เพราะแสลงใจเหลือเกินกับตัวโตๆ "สังคมรังเกียจ " กำกับบนใบสีฟ้าอันนั้น ..   HAPPY2!!
  ฝากให้พวกนักกระแดะภาษา ที่มีตำแหน่งสูงๆด้วยนะ ไม่ต้องจ้างคนที่มีสมองเลอเลิศนักมาบัญญัติคำปัญญานิ่มพวกนี้ดีกว่า คำศัพท์ของคอมพิวเตอร์เช่นกัน บัญญัติศัพท์ใหม่จนคนไทย งง กันเอง..จะบ้ากันไปใหญ่แล้วระบบราชการบางส่วนในเมืองไทยของเรา...จัดการระบบตามใจชอบไม่มีประชามติหรือสอบถามสังคมส่วนรวมเลยว่าเหมาะสมหรือไม่... คิดว่าคำที่ตนเองบัญญัติขึ้นนี่ถูกต้องน่าใช้เป็นที่สุด... พวกสมองละมุน  ง่าว แต้ๆเลย
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 03:25:06 pm »
ถูกต้องครับ อ.
ดีแต่จะเปลี่ยน แห้ว เป็น สมหวัง   เหี้ย เป็น วรนุช
( สังคม คือ หมู่ชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด)
สังคมแบบไหนเหรอที่น่ารังเกียจ
สังคมที่เห็นแก่ทางในฝ่ายต่ำ  เห็นดีเห็นชอบในคนที่กระทำชั่วต่อแผ่นดิน
สังคมที่มีแต่พวกขี้  ขี้เกียจ ขี้โกง ขี้กิน ขาดธรรม  ขาดปัญญาในการนำพาสังคมไปสู่ความดี
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 12:36:18 am »
ใช่ครับ
แหม..พี่พรเทพ ค่อยๆพิมพ์ก็ได้ครับพี่ เห็นมั๊ยพิมพ์ผิดเลย อิอิ
เอ๊ะ! รึว่าพี่ต้องการจะยิงมุข  Sad
 wav!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 01:59:43 am »
ไม่รู้จะบอกไงดี เอาเป็นว่าเราก็พยายามอย่าทำให้สังคมเขารังเกียจเรา ก็แล้วกัน(ไม่ปล่อยมลพิษ ฝุ่น เสียง ขยะ)
แล้วในทางกลับกัน เราก็ต้องทำให้อาชีพของเรา เป็นงานที่มีเกียตร โดย ความซื่อสัตย์ สุจริจ เป็นที่พึ่งของคนอาชีพอื่น เปลี่ยนจากช่างมาเป็นครู
ของน้องๆในบางโอกาส  มีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคม ออกหน้าออกตาสักหน่อย ทำไว้เยอะๆ คราวนี้ก็เล่นการเมืองเลย พวกจะได้ยกมือไว้ มีเกียตริ
กับเขาเสียที
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 06:25:55 am »
อาชีพทุกอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย เป็นอาชีพที่มีเกียรติ์ทั้งนั้นครับ
คนที่มีความรู้สูงหรือต่ำก็สามารถทำได้ครับ
อย่าไปคิดมากกับความคิดคนอื่น เราทำของเราไปก็แล้วกันครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 06:50:25 am »
จะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว    จะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
 wav!!
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 07:10:44 am »
ผมก้อยังเสียเลยครับ ขนาดไม่ใช่ช่าง:) HAPPY2!!
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 06:51:18 pm »
ช่างซ่อม เป็นอาชีพปิดทองหลังพระ  ผมเป็นข้าราชการ ที่ไม่เคยเลยที่จะส่งเครื่องของทางราชการให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายซ่อมเลย สั่งซื้อแต่อะไหล่ที่หาซื้อจากเนตไม่ได้แล้ว   ต้องพยายามทำให้ได้ทุกอย่าง  แม้บางครั้งต้องออกค่าอะไหล่เอง  เพราะระบบราชการไทยจะเบิกค่าอะไหล่ได้ยาก  มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวเองไปเพราะผม  เคยมีบางบรษัทจ้างเป็นเงินเดือนไม่ให้ซ่อมเอง  แต่ผมก็ไม่เคยที่จะหยุดงานซ่อม  บางครั้งต้องสู้กับข้อกล่าวหาว่า  จะทำให้เครื่องเขาเสียมากไปใหญ่  แต่ผมก็ทนกับคำพูดแบบนี้มาจนชิน และคิดว่าคงทนต่อไปได้  และพยายามสร้างมือใหม่ๆมาแทน  เมื่อเราไม่อยู่หรือปลดระวางแล้ว  การจ้างคนอื่นมาทำงานให้ส่วนราชการ  เป็นการยืมจมูกตนอื่นหายใจ เขาบีบเมื่อไหร่ก็ตาย  อย่างน้อยคนในระบบราชการจะต้องรู้และทำได้เองด้วยครับ  งานซ่อมของผม  ไม่เคยรับของนายมาทำเลย  เขียนไว้หน้าห้องซ่อมว่า  ซ่อมแต่เครื่องราชการเท่านั้น  ..ผู้ใหญ่บางคนนำเครื่องมาให้ซ่อม  ผมบอกว่าทำไม่ได้  เสียเวลา  ขอร้องให้ส่งร้านซ่อม  แม้เครื่องของตัวเอง  ยังไม่นำไปซ่อมที่ทำงานเลยครับ ตอนแรกก็ถูกต่อว่า  นานๆไปทุกคนก็รู้  และเข้าใจครับ
narasapa
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 10:17:14 pm »
 Sad....ครับ..คำนี้ได้พบได้เห็นบ่อยๆ...แต่ผมว่าคนที่คิดคำนี้น่าจะนึกอีกนิดว่าคนที่..เลือกใช้ของที่ให้พวกเราซ่อมนะควรจะเรียกว่าอะไร...( พวกเลือกของที่สังคมรังเกียจได้ไหม..)
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 02:59:56 pm »
ความจริงแล้วอาชีช่างอย่างเราก็เปรียบเหมือนหมอหรือนายแพทย์ที่จะคอยวินิจฉัยและรักษาอาการเสียแต่ผิดกันอย่างเดียวที่ลูกค้ามักจะมาบ่นว่าค่ารักษาแพงลดหน่อยได้ไหม ทีไปหาหมอ แพงเท่าไรก็ไม่บ่นแถมไม่หายอีกต่างหาก
นี่แหละอาชีพช่าง
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 03:35:03 pm »
ผมว่าอาชีพช่างซ่อมมีคนอยากจะทำมากด้วยซ้ำนะครับ ลูกค้าบอกว่าได้เงินดีด้วย ผมว่าเป็นอาชีพที่คนอื่นอิดฉานะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 03:56:34 pm »
คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับ
ไปดูให้ดีๆไปศึกษาให้ดีๆ
ว่าช่างซ่อมรวย จริงหรือเปล่า?
หรือรวยเพราะอาชีพอื่น
หรือรวยเพราะเมีย
(หลายคนเป็นช่างซ่อมแต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องมือช่าง ต้องขอเงินเมียไปซื้อ เมียก็รักผัว ซื้อก็ซื้อ(ซื้อสโคป)เมียถามว่า ซื้อเจ้าเครื่องนี้แล้ว ซ่อมเครื่องได้จริงนะ ผัวก็ตอบว่าได้ซ่อมได้ ผมคนนอกจะบอกเมียเขาว่าอย่าไปซื้อ ซื้อไปผัวเองก็ซ่อมไม่ได้อยู่ดี แต่ก็พูดไม่ได้ ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าคู่นั่นสบายดีอยู่หรือเปล่า? ซ่อมเครื่องได้หรือเปล่า? หรือไปทำอาชีพอื่นแล้ว  )
สาเหตุที่ผมไม่ซ่อมเครื่องเป็นอาชีพหลักก็เพราะซ่อมแล้วไม่รวย ผมทำอาชีพอื่นรวยกว่าเป็นช่างซ่อมทีวี
และคนที่รวย 99.99% ไม่ได้เป็นช่างครับ และคนที่เป็นหัวหน้าของช่างรวยกว่ากันเยอะ  ที่เหลือไปคิดต่อเองนะ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 07:07:28 pm »
ไม่รู้สิแต่ที่แน่ๆทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นคนรวยเลยขนาดมีมากกว่าสิบล้านก็ยังไม่รวยเพราะไม่รู้จักรคำว่าพอก็ไม่มีวันรวย
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 07:35:55 pm »
ไม่ใช่รวยแบบนั้น
รวยแบบเมียมีเสื้อผ้าดีๆใส่
รวยแบบเมียมีรองเท้าสวยๆใส่
รวยแบบเมียอยากกินอาหารนอกบ้านเรามีเงินพาเมียไปกิน
รวยแบบเมียยากได้รถสักคันเรามีเงินซื้อให้
รวยแบบเมียอยากบินไปเที่ยวเมืองนอกเรามีเงินให้เธอไป
รวยแบบเมียอยากเสริมสวยเรามีเงินให้เธอไปเสริมสวย
รวยแบบเมีนอยากมีเเหวนเพชรสักวงเรามีเงินซื้อให้
รวยแบบเมียอยากได้บ้านเดียวสักหลังเรามีเงินซื้อ
รวยแบบเมียอยากได้ที่นอนดีๆสักหลังเรามีเงินซื้อให้
รวยแบบเมีนอยากได้ชุดเฟอร์นิเจอร์สวยๆสักชุดเรามีเงินซื้อให้
และฯลฯที่เมียอยากได้เราจัดให้ได้
รวยแบบลูกไม่สบายมีเงินรักษา
รวยแบบมีรถให้ลูกใช้
รวยแบบมีทีวีให้ลูกดู
รวยแบบมีเน็สให้ลูกเล่น
รวยแบบมีคอมดีๆสักเครื่องให้ลูกใช้
รวยแบบมีเงินส่งลูกเรียนจบสูงๆ
และฯลฯที่ลูกควรมี
รวยแบบตัวเองเจ็บป่วยมีเงินรักษา
รวยแบบตัวเองอยากUBCมีเงินติดมีเงินจ่าย
และอื่นๆที่ควรมีครับ
ไม่ใช่ ลูกจะเรียนหนังสือก็ไม่มีเงินส่งเรียน
ไม่ใช่ตัวเองจะดู UBC ยังไม่มีเงินติด
ไม่ใช่ลูกไม่สบายหรือเมียหรือตัวเองไม่สบายไม่มีเงินรักษา
ไม่ใช่ลูกจะเล่นเน็สไม่มีเงินติดให้
ไม่ใช่บ้านสักหลังก็ไม่มี (พ่อแม่หรือผู้อื่นให้มาไม่นับนะ)ต้องซื้อจากเงินซ่อมทีวีหรือรายรับจากงานซ่อมหรือรายรับจากการเป็นช่างนะ ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยที่จะผ่อนได้สักหลัง
ที่เหลือคิดเองนะ
nnam
กระทู้: 32
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 07:05:11 pm »
ความภูมิใจครับที่ชาววิศวหรือเรียกว่าช่างซ่อมประกอบอาชืพเเบบสุจริตเเละใช้ความรู้มาสู่สังคม ผมพูดได้เต็มปากเลยครับพวกเราช่วยสังคมเเละสร้างสรรคสิ่งใหม่ใหม่ให้เกิดขึ้นกับสังคมครับ..ส่วนสังคมรังเกียจอยู่ที่บุคคลมิใช่อาชืพครับ Smiley
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 07:33:11 am »
โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่าไม่รังเกียจหรอกครับ  เขาจะมาหาเราทุกครั้ง(ช่างซ่อม)ที่เขามีของเสียครับ  มีของเสียที่บ้านเขา อันดับแรกเขาต้องนึกถึงช่างซ่อมก่อนแหละครับ ส่วนเขาจะซ่อมหรือไม่ซ่อม ก็ปรึกษากับช่างซ่อมอีกนั่นแหละครับ   ผมก็เลยว่าไม่รังเกียจครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 08:33:45 am »
จากข้อมูลในกระทู้น่าจะตัด ค่าสังคมรังเกียจออกจากใบเสียภาษี หรือพวกพี่ๆคิดว่ายังไง
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 09:12:16 am »
มีเพื่อนขายแบตตารีก็ไม่ไปเสียภาษีสังคมรังเกียดที่ว่าเพราะมันใช้คำไม่สุภาพเลยไม่ยากจ่ายตังจ่ายไปแสลงใจ
nade
กระทู้: 13
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 09:42:24 am »
คับผมคิดว่าน่าถ้าจะพูดกันให้ถูก ทุกอาชีพก้อเป็นสังคมมี่น่ารังเกียจด้วยกันทังนั้นนะถ้าคิดกันแบบนั้น จะอาชิพให้ก้อไม่สำคัญมันชึ้นอยูที่จิตสำนีกในงานที่ทำ ไม่ว่าจะต่ำจะสูง จะเดินดินหรือเหาะได้ถ้ามีจิตสำนึกที่ดีแล้วก้อน่าจะเข้าใจกัน แต่ก่อนผมเปิดร้านซ่อมฯ แล้วเจอพิษเศรฐกิจ เลยต้องจรไปเป็นข้าราชการทหาร แต่ด้วยคำว่าช่างมันติดในเส้นเลือด ผมก้อรับซ่อมให้กับชาวบ้านโดยที่เอาค่าแรงนิดหน่อย จนสุดท้ายก้อต้องขอลาออกจากข้าราชการมาเปิดร้านอีก ผมว่าทำงานที่เรารัก มีจิตสำนึกที่ดี ใครจะมองว่าเป็นยังไงตัวเราเองรู้ดีที่สุด..สุดท้ายขอให้เพื่อนๆช่างทุกคนมีแต่ความเจริญฯคับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 12:02:17 pm »
ประเด็นนี้น่าจะจบยากถ้าเรามัวแต่แสดงความคิดเห็นตรงนี้ ในความเป็นจริงไม่มีใครรังเกียจอาชีพนี้
มันเป็นเพียงความงี่เง่าของคนที่เขียนระเบียบแบบฟอร์มแบบสิ้นคิดเท่านั้น ควรจะเอาเรื่องนี้ไปให้ตัวแทน
ข้างบ้านฝ่ายนิติบัญญัตไปแก้เสีย ช่วยๆกันบอกช่วยกันคุยกับท่าน สส ตัวแทนประชาชนบ่อยๆ ยิ่งตอน
หาเสียงยิ่งดี เขาจะรับปากทุกเรื่อง ถ้าใครมีโอกาสก็ช่วยๆกันครับ Lips Sealed Smiley
"CHIAB"
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 10:09:28 pm »
แต่สังคมโรงงานช่างช่อมเป็นที่ไฝ่ฝันสาวๆในโรงงานครับทำใด้ทุกอย่างที่เขาร้องขอถึงเงินเดือนน้อยก็ตาม
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 04:17:09 pm »
ผมไม่เห็นด้วยกำคำที่ว่า ช่างซ่อมเป็นอาชีพที่สังคมรังเกียจ
     การจะมองว่าน่ารังเกียจหรือไม่น่ารังเกียจ เกิดจาก กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ของแต่ละบุคคลครับ  คำพูดหรือคำที่บัญญัติขึ้นมาไม่ใช่ตัวตัดสินครับ    ผมเชือ่
chayud
กระทู้: 39
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 05:25:51 am »
เหรียญมีสองด้านครับแล้วแต่มุมมองครับ เช่น มี"ร้านขายยา"มาเปิดข้างบ้าน ถ้ามองโลกแง่ดีจะคิดว่าดีนะปวดหัวตัวร้อนจะได้อาศัย ถ้ามองแง่ร้ายเจ้าของร้านขายยาไม่น่าครบเพราะ"วันๆ"เช่งแต่คนให้ไม่สบายจะได้ขายยา สรุป"จะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวตน"ไม่ใช่ปากคนครับ ขอให้อาชีพช่างจงเจริญ
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:28:56 am »
ถ้ามองแง่ร้ายเจ้าของร้านขายยาไม่น่าครบเพราะ"วันๆ"เช่งแต่คนให้ไม่สบายจะได้ขายยา "
ร้ายจริงๆร้ายมากๆเลย
บาปอีกต่างหาก
คุณรู้ได้อย่างไรว่า เจ้าของร้าน เช่งแต่คนให้ไม่สบาย แค่คุณคิดก็บาปแล้ว คนที่คิดแบบนี้ไม่มีวันเจริญได้เลย เรียกว่าคนจิตใจต่ำ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
