ทีวี TOSHIBA รุ่น 21DKV ติดสแตนบาย
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:27:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี TOSHIBA รุ่น 21DKV ติดสแตนบาย  (อ่าน 5292 ครั้ง)
www
กระทู้: 35
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 11:17:17 pm »
ทีวี TOSHIBA รุ่น 21DKV อาการเสีย ตอนแรกคือภาพหดไม่เต็มจอทางแนวตั้ง  ดูแถวไอซีเวอร์เป็นหยดน้ำเหมือนฉี่หนูเลยล้างทินเนอร์แปลี่ยน c ที่รอบไอซีเวอร์ แล้วพอเปิดอีกทีกลายเป็นว่าติดสแตนบาย กดสวิทช์หน้าเครื่องหรือที่รีโมทก็เปิดไม่ขึ้น วัดไฟที่ขา c ฮอร์เอาท์ได้ 50v  ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ตัวใหม่แล้วก็ไม่หาย c  แถวไอซีเวอร์ใส่ตัวเก่ากลับแล้วก็ยังเหมือนเดิม รบกวนช่วยหน่อยครับหรือบอกวิธีลอยโปรเท็คก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 12:58:58 am »
(ผมผึ่งรู้นะครับ ว่าภาพไม่เต็มจอทางแนวตั้ง IC ไอซีเวอร์ เสีย)   ที่ผมเข้าใจ มันต้องเส้นเดียวกลางจอทางแนวนอน เหมือนในรูปครับ
แล้วส่วน ติดสแตนบาย ก็ลอยสแตนบาย ถ้าไม่มีวงจรก็ต้องเดาแล้ว ดู ที่ขาออฟโต้ จะมีทรานซิสเตอร์ สองตัวอยู่ครับ ต้องใช้ทักษะ แล้วครับ    (เท่าที่รู้มานะครับ)
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผม
มีข่าวดีมาฝากครับ ใครที่ตกงาน ใครที่อยากหารายได้
เพิ่ม ครับ มาทางนี้ได้เงินจริง ครับผมทำมา 4 เดือนแล้ว
เดือนแรกผมได้เงิน 7000 บาทครับ มีคอมมิชชั่น
ให้เราด้วยนะครับ  เป็นเวปภาษาไทยด้วยนะครับ
เข้าใจง่าย กดเลย  http://25.triplerich.com
เวปนี้ เอาหัวเป็นประกัน ครับได้เงินแน่ครับ
ถ้าไม่เข้าก็โทรมา ถามได้นะครับ 0831395395
หรือ praphan_ic_le@hotmail.com
ผมจะรอนะครับ..0..
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 07:21:40 am »
ภาพหดทางแนวตั้งก็ถูกแล้วนี้ครับ หดทางแนวตั้งก็กลายเป็นเส้นทางแนวนอน จริงหรือเปล่าครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 07:49:06 am »
อ้าวลืม...ส่วนอาการเสียตอนนี้ดูเหมือนจะติดแสตนบาย ให้ลองล้างด้วยน้ำแล้วตากแดดให้แห้งดูครับ(เพราะปกติผมล้างด้วยทินเนอร์ ไม่ค่อยจะหาย อาจได้อาการอื่นแถม เหมือนกรณีของท่าน) แต่การล้งต้องชำนาญนะครับ ถ้าไม่เคยล้างเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 10:55:20 am »
  ลองดูดี ๆ ปลิ้น หรือขาอุปกรณ์อาจจะไม่ดีอยู่ก็ได้ เพราะเดิมมันใช้ได้อยู่ ไม่น่าจะมีอะไรมาก.
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 11:10:57 am »
  ลองดูดี ๆ ปลิ้น
ปริ้น ครับพี่
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 12:47:54 pm »
  ขอโทษทีครับ...ไทยตกภาษาไทยซะแล้ว..  คุณพรเทพ เคยเห็น ลาวตกลาวมั้ย.
  แบบร้องหมอลำยังผิดน่ะ  ภาษาของตัวเองแท้ ๆ
www
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 02:49:32 pm »
ขาอุปกรณ์หรือลายปริ้นตรวจดูหมดแล้วครับ ส่วนลองล้างน้ำยังไม่ได้ลองดูอาจจะลองล้างดู ส่วนพี่ท่นใดพอรู้วิธีลอยโปรเทคของรุ่นน้รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 05:46:06 pm »
 HAPPY2!!
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 07:17:20 pm »
   การล้างน้ำควรเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือพวกคอนเด็นเซอร์ ที่มันฉ่ำ ๆ ออกให้หมดเสียก่อน เพราะเดี๋ยว
  มันจะมองไม่รู้ ว่ามีตัวไหนรั่วบ้าง  ic 835 ในภาพของลุงเคี้ยงก็เคยเจอขาร้าวบ่อยเหมือนกัน.
www
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 12:54:49 am »
ตอนนี้ซ่อมได้แล้วครับ ตกลงเป็นที่จุดบัดกรีของลวดจั๊มที่จะต่อไปขาbของQ831 มันหลวม ไฟ5vเลยไม่มีทำให้เครื่องติดสแตนบาย ขอบคุณคุณลุงเคี้งมากเลยที่หาวงจรมาให้และขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยชี้แนะ เกือบหลงทางซะแล้ว ส่วนอาการภาพหดเปลี่ยนcที่ภาคเวอร์3ตัวก็หายแล้วครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 11:36:40 am »
  คอนเด็นเซอร์ควรใช้แบบ 105 องษานะครับ ไม่งั้นมันจะไม่ค่อยทน  ดั้งเดิมจริง ๆ แล้วสมัยก่อนเครื่องที่
  มาจากนอก คอนเด็นเซอร์ตำแหน่งนี้ เขาจะใช้แบบตัวสีเขียว ๆ ซึ่งจะดีมากไม่ค่อยมีปัญหาเลย พอมาผลิต
  ในประเทศไทย ไม่รู้เพราะเหตุใดทางโรงงานไปเอาตัวสีน้ำตาลมาใช้ ทีนี้ละงานเข้าเลย เน่าระเบิดเถิดเทิง
  เลย พอโดนความร้อนจากหัวแร้งนะ กลิ่นจะเหมือนเยี่ยวแมวยังไงยังงั้นเลย เปลี่ยนแล้วก็ต้องล้างให้ดี ไม่
  งั้นก็จะเกิดปัญหาขึ่นมาภายหลังได้อีกครับ.
