ต้นกำเหนิด "โรตารี่" Rotary
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:41:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้นกำเหนิด "โรตารี่" Rotary  (อ่าน 2914 ครั้ง)
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 06:39:10 pm »
The Wankel engine is a type of internal combustion engine which uses a rotary design to convert pressure into a rotating motion instead of using reciprocating pistons. Its four-stroke cycle takes place in a space between the inside of an oval-like epitrochoid-shaped housing and a rotor that is similar in shape to a Reuleaux triangle. This design delivers smooth high-rpm power, from a compact size. Since its introduction the engine has been commonly referred to as the rotary engine, though this name is also applied to several completely different designs.
The engine was invented by German engineer Felix Wankel. He began its development in the early 1950s at NSU Motorenwerke AG (NSU) before completing a working, running prototype in 1957. NSU then subsequently licenced the concept to other companies across the globe, who have continued to improve the design.
Because of their compact design, Wankel rotary engines have been installed in a variety of vehicles and devices such as automobiles including racing cars, along with aircraft, go-karts, personal water craft, chain saws, and auxiliary power units. The most extensive automotive use of the Wankel engine has been by the Japanese company Mazda เริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์และกลายมาเป็น
คอมเพรสเซ่อร์โรตารี่ (ฝรั่งออกเสียงเป็น โรแทรี่)
Intake=น้ำยาขากลับ Suction
Exaust=น้ำยาออก Disharge
"CHIAB"
teerapat poca
กระทู้: 120
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 02:15:43 pm »
พี่b.chaiyasithนี่นอกจากจะเป็นช่างซ่อมแล้วยังเป็น(คน)ช่างสรรหาอีกด้วย
 Cheesy Cheesy Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 03:08:54 pm »
ขอบคุณครับ แต่สงสัยตรง (คน) อันนี้ทำไมต้องมีวงเล็บครับ ดูแล้วไม่เหมือนใครๆ  Lips Sealed shocked2Just joke.!!
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 11:04:42 am »
สามารถต่อยอดเป็นพลังงานไม่รู้จบ
http://www.youtube.com/watch?v=e0dFvd4pmWA&feature=related
"CHIAB"
