ระดมมันสมองเพื่อนช่าง ช่วยกันคิดหรือมีไอเดียร์ประดิษฐ์พลังงานที่ไม่ใช้น้ำมัน...
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:59:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ระดมมันสมองเพื่อนช่าง ช่วยกันคิดหรือมีไอเดียร์ประดิษฐ์พลังงานที่ไม่ใช้น้ำมัน...  (อ่าน 32985 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 06:17:03 am »
..ปีนี้ผมได้มาอยู่ทางใต้สมใจนึกแล้ว ..ที่สวนปาล์มลมดีมาก บรรยากาศก็ดี ทำให้สมองมีเวลาคิดทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้งโดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ความคิดเริ่มเล่นเข้ามาเรื่อยๆ ...  Sad
  คาดว่าภายใน1-2ปีนี้ ราคาน้ำมันคงไม่ปรับตัวขึ้นสูงมาก ..ก่อนที่ราคาน้ำมันจะขึ้นสูงมาก เรามาใช้เวลาช่วงนี้คิด-ค้น ประดิษฐ์น่าจะดีครับ เพราะราคาอุปกรณ์จะมีราคาไม่สูงด้วยเช่นกัน
 ผมคิดว่าหากเรารวมตัวกันคิด-ทดลอง ค้นคว้าอย่างเป็นรูปธรรม ความสำเร็จ ย่อมประสพผลอย่างแน่นอนครับ
 สำหรับไอเดียร์ในขณะนี้ ..
●ดัดแปลงตู้เย็นหรือแอร์มาใช้มอเตอร์12-48โวลท์ (ไม่ใช้เพลเทียร์เพราะประสิทธิภาพยังต่ำ รอให้เทคโนโลยี่ก้าวหน้ากว่านี้ก่อน).. ตู้เย็นหรือแอร์มาใช้มอเตอร์12-48โวลท์ ข้อดีคือสามารถนำไฟฟ้าในรถยนต์หรือจากพลังงานลม-โซล่าเซลล์มาต่อตรงๆได้ทันที ไม่ต้องผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีการสูญเสียพลังงานไปเยอะ.. แต่ข้อเสียของการใช้ไฟโวลท์ต่ำเพียง12-48โวลท์มาใช้คือ สายไฟที่ใช้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น..
●เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม โดยใช้ใบพัดที่มีประสิทธิภาพสูง ลมน้อยก็สามารถทำงานได้ ... ชวนเพื่อนๆมาช่วยกันรวบรวมข้อมูล+ประดิษฐ์กันนะครับ  Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 03:03:35 pm »
น่าจะใช้หมุนตรงครับ โดยเอาคอมพ์ไว้ที่กังหัน ฉุดด้วยสายพาน ทำเหมือนติดตั้งที่รถยนต์ มีพัดลมระบาย
คอล์ยร้อน หรือใช้แบบสแตติก แล้วเอาของเหลวลงมาฉีดที่ตู้เย็นด้านล่าง ผมเคยเห็นตู้แช่ที่ตะวันออกกลาง
ไม่มีไฟฟ้า ใช้แก๊สอยู่กลางทะเลทรายก็เย็นพอๆกับตู้ใช้ไฟฟ้าครับ แถมประหยัดกว่าค่าไฟฟ้าตั้งเยอะยังไงก็ขอเสนอเป็น
แนวคิดก่อนครับ ถ้าลงมือทำเมื่อไหร่ขอดูด้วยครับ HAPPY2!! Cheesy
"CHIAB"
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 03:25:09 pm »
..เมื่อคืนนอนคิดตั้งนาน ว่าจะดัดแปลงมอเตอร์12v.ใส่ในคอมตู้เย็นยังไงดี ..
  เจอคุณ.chaiyasithตอบกระทู้มา ...ร้อง อ้อ!!! เลย ...   Cheesy
   ใช้คอมเพรสเซอร์ของรถยนต์ ฉุดด้วยมอเตอร์ภายนอกดีกว่า ... ว่างๆต้องลองทำดู  แต่ต้องกลับไปขนเครื่องมือที่เชียงใหม่ลงมาเพิ่มอีกแล้ว
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 03:33:56 pm »
description :
We manufacture kinds of absorption refrigerator which can be powered by LPG, Kerosene, propane or with a electric backup. For more information and views, please browse our websiteor email. We would like to answer any of your inquiries.
http://www.himfr.com/d-p113985715081547400-LPG%252fKerosene_Refrigerator%252fFreezer_(XD200)/
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 03:40:57 pm »
ผมอยากให้เอาคอมพ์รถยนต์ต่อตรงกับพูลเล่ย์กังหันเลยครับ ไม่ต้องใช้มอเตอร์เพราะคอมพ์รถยนต์รอบหมุนไม่คงที่อยู่แล้ว
แล้วต่อท่อน้ำยาลงมาคนเสา ด้านบนใช้ท่ออ่อน (ท่อยางหันไปหันมาได้ )แล้วจะเอาไปให้อีแวปอย่างไรค่อยคิดอีกทีครับ Wink
"CHIAB"
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 05:27:50 pm »
มีหลายแบบครับ เอาพลังงานลมมาใช้จะถูกกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม ลมประมาณ2.5เมตรต่อวินาทีก็ได้พลังงานบ้างแล้วครับ การออกแบบใบ มีทั้ง HI-SPEED และ LOW-SPEED การใช้งานก็ต่างกันออกไป มีประโยชน์มากโดยเฉพาะการเกษตร ในการสูบน้ำ พลังงานน้ำก็ใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนกัน สูบน้ำและผลิตไฟฟ้า
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 06:12:20 pm »
Turboprop engines are a type of aircraft powerplant that use a gas turbine to drive a propeller. The gas turbine is designed specifically for this application, with almost all of its output being used to drive the propeller. The engine's exhaust gases contain little energy compared to a jet engine and play a minor role in the propulsion of the aircraft.
The propeller is coupled to the turbine through a reduction gear that converts the high RPM, low torque output to low RPM, high torque. The propeller itself is normally a constant speed (variable pitch) type similar to that used with larger reciprocating aircraft engines.
Currently, turboprop engines are generally used on small subsonic aircraft, but some aircraft outfitted with turboprops have cruising speeds in excess of 500 kt (926 km/h, 575 mph). Large military and civil aircraft, such as the Lockheed L-188 Electra and the Tupolev Tu-95, have also used turboprop power.
In its simplest form, a turboprop consists of an intake, compressor, combustor, turbine and a propelling nozzle. Air is drawn into the intake and compressed by the compressor. Fuel is then added to the compressed air in the combustor, where the fuel-air mixture then combusts. The hot combustion gases expand through the turbine. Some of the power generated by the turbine is used to drive the compressor. The rest is transmitted through the reduction gearing to the propeller. Further expansion of the gases occurs in the propelling nozzle, where the gases exhaust to atmospheric pressure. The propelling nozzle provides a relatively small proportion of the thrust generated by a turboprop.
Turboprops are very efficient at modest flight speeds (below 450 mph) because the jet velocity of the propeller (and exhaust) is relatively low. Due to the high price of turboprop engines, they are mostly used where high-performance short-takeoff and landing (STOL) capability and efficiency at modest flight speeds are required. In a civilian aviation context, the most common application of turboprop engines is in small commuter aircraft, where their greater reliability as compared to reciprocating engines offsets their higher initial cost.อันนี้ก็อีกแนวคิดครับ
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 09:05:36 am »
รูปแบบงานบริการพลังงานธรรมชาติของบริษัทแห่งหนึ่ง ทำอย่างครบวงจร
http://www.naturalpower.com/
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 09:15:00 am »
หลอด LED หลอดไฟฟ้าในอนาคต
http://www.renewableenergyworld.com/rea/catalog/product?cid=7121&id=22456
"CHIAB"
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 09:56:11 pm »
แถวบ้านผมลมไม่แรงครับ เชียงรายครับ
แต่สามารถผลิตพลังงานจากน้ำได้ ไม่ใช้น้ำมัน และ ลดโลกร้อน  Grin
จากรูปเป็นการทดลองก่อน โครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรง  ต้องทำให้แข็งแรงกว่านี้ จะมีปัญหาตอนน้ำพ่นใส่ใบพัดเครื่องจะสั่น
ท่านใดมีสวนหรือบ้านที่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถทำได้ครับ แต่แหล่งน้ำต้องใหญ่หน่อย เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ำ ไม่จำเป็นต้องมีน้ำไหลก็ทำได้ แต่ควรต่างระดับหน่อย Tongue
 Huh?
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 10:06:40 pm »
ใบพัดแบบ โพรงกระรอก HAPPY2!!
Huh?
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 11:45:18 am »
น่านแหละครับ สิ่งที่พ่อหลวงของเราต้องการ
ข้อคิดเห็น สำหรับทำกังหันลม ที่มีลมน้อนๆ ผมว่าเราก็ทำใบพัด ให้มันเยอะๆ
DJUNG
กระทู้: 122
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 09:11:20 pm »
ของผมขอส่งเจ้า แก็สไฮโดรเจนจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลแบบฟิลม์เข้าประกวดครับ แบบว่าใช้โซล่าเซลแยกแก็ส ไฮโดเจนจากน้ำแล้วเก็บแทนทีของเหลว แล้วนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง เหมือนเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงใช้แก็สมีเทนจากขี้หมู ping!  รายละเอียดคงต้องดูเรื่องความปลอดภัยเหมือนกัน
rattaplon
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 10:01:19 am »
เรื่องของพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ผมว่าประเทศของเราก็มีศักยะภาพนะ อย่างเช่นพลังงานลม ถึงแม้ว่าจะมีน้อยแต่เราก็พอมี เรื่องต้นทุนก็พอๆ หรืออาจถูกกว่าโซล่าเชลล์ด้วยซ้ำ เรื่องของโซล่าเซลล์ กับประเทศของเรา ในส่วนตัวของผม ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสม พื้นดินและแสงแดด ในประเทศของเราเหมาะมากที่จะแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นพลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า และยั่งยืนกว่า ยิ่งเดี่ยวนี้ทั้งโลกเขารู้กันหมดแล้วว่า อาหารกับพลังงานมันเป็นเรื่องเดียวกัน ยิ่งเข้าทางเราใหญ่
เรื่องของพลังงานลม เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าพลังงานลม เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคงที่เท่าไร เรื่องของการนำมาใช้ที่ทำกันมาก ก็คือการเอาไปหมุน เจนเนอร์เรเตอร์ และได้กระแสไฟเพื่อไปชาร์แบตเตอรี่ ซึ่งหากบางครั้งกระแสลมไม่แรงพอเราก็ไม่สามารถที่จะทำการชาร์จได้อีก
ผมมีความคิดว่าทำไมเราไม่เอาพลังงานลมมาใช้โดยตรง อธิบายแบบไม่อ้อมเลยก็คือว่า โดยการใช้พลังงานลมสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในที่สูงก่อน แล้วเวลาจะใช้งานก็ปล่อยลงมาตามท่อเพื่อใช้งาน โดยใช้พลังงานโดยตรงให้มากที่สุด โดยจะต้องจะต้องพัฒนาระบบ Hydro Power ขึ้นมาใช้งานให้มากขึ้น อย่างเช่นหากใช้ในตู้เย็นก็คือใช้พลังงานน้ำไปหมุน คอมเพรชเซอร์ของตู้เย็นโดยตรง ลักษณะเดียวกันกับมอเตอร์ลม สว่านแท่นที่ใช้พลังงานน้ำ ก็มีมาแล้วครับ
เราอาจไม่ต้อง นำน้ำไปเก็บในที่สูงก็ได้ หากเรามีบ่อน้ำอาจจะวางถังน้ำไว้ไต้น้ำ และปล่อยน้ำเข้าไปก่อนการเก็บสะสมพลังงานก็คือการนำเอาน้ำออก เมื่อถึงคราวจะนำเอามาใช้ เราอาจใช้แรงดันลมโดยตรง หรือใช้ขับดันน้ำที่ระดับผิวน้ำขึ้นมาใช้งาน
ที่ผมเสนอนี้ ไม่ใช่เพียงแค่แนวความคิดนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเก็บพลังงานลม เอาไว้ใต้เขื่อนก็มีการใช้งานจริงๆกันแล้วในต่างประเทศ ในช่วงที่กะแสลมดีไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือ ก้จะนำไปเก็บในรูปของแรงดันลมไว้ใต้เขื่อน ก็คือเอาอากาศไปแทนที่น้ำ เมื่อถึงคราวไม่มีลม ก็สามารถเอาพลังงานตรงนี้มาใช้ได้ Hydro Power คือเทคโนโลยี่การนำพลังงานน้ำมาใช้ เราสามารถ สร้างกังหันเทอร์ไบน์ ขนาดเล็กที่ทำงานกับแรงดันน้ำ มาใช้ได้ง่ายๆ กังหันเทอร์ไบน์ ขนาดประมาณ 5 นิ้ว ก็สามารถขับใบพัดลมขนาด 16 นิ้วได้อย่างสบาย มองให้เห็นภาพก็คือในระบบทีเห็นก็คือท่อน้ำเข้าแรงดันสูง กับท่อแรงดันต่ำเอาน้ำออกเท่านั้นเอง
ก็ขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่ง แนวคิดครับ   เรื่องของ Hydro power มีข้อมูลให้ค้นหามากมาย มอเตอร์น้ำ ลองหาคำว่า  hydro micro turbine
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 08:13:20 am »
ท่านว่าเป็นไปได้ไหม เป็นผลงานของคนไทย อยากขอความคิดเห็น
http://www.youtube.com/watch?v=R5rB5iBX5J4
