ช่วด้วยครับ TV panasonic รุ่น TC-29S100B
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:58:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วด้วยครับ TV panasonic รุ่น TC-29S100B  (อ่าน 5427 ครั้ง)
1100
กระทู้: 248
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 12:22:21 pm »
คือว่าทีวีของผมมัน จู่ๆ ก็ดับไปเฉยเลยครับ   อาการมันตอนแรกที่จะพัง  คือ ว่า ภาพค่อยๆๆหดลงครับ  และก็ไม่มีเสียงครับ จากนั้นไม่ถึง 1 นาที เงียบครับ   ผมลองแกะออกมา ดูว่าอะไรมันเสีย  พอจะมาพื้นฐานด้านช่างบ้างครับ    ตอนที่ผมแกะออกมาได้ทำการเสียบปลั๊กและลองครับ ผลคือว่าหม้อแปลง มีเสียงคางครับ  ปรกติจะไม่มีเสียงใช่ไหมครับ    อยากจะถามว่าอาการทีวีของผมมันจะเสียจุดไหนครับ  อยากให้พี่ช่างคนเก่งช่วยผมทีครับ  หม้อแปลงมันเสียหรือปล่าครับ  หรือว่าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียแล้วทำให้หม้อแปลงมันคางครับ     ตอนนี้ไม่มีทีวีดูครับ       ขอบคุณมากๆๆครับสำหรับความช่วยเหลือครับ  น้ำใจงามแท้ช่างไทยเรา
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 12:29:20 pm »
หยุดการทำงานภาค HOR
แล้วเช็คภาพจ่ายไฟดู ว่า B+ ออกมายัง?
(บอกว่าพอจะมีพื้นฐานบ้าง คุณคิดเองหรือเปล่า? ที่ผมตอบไปมันก็พื้นชั้น1เลยนะไม่เห็นคุณทำอะไรเลย)
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 01:07:07 pm »
ส่งร้าน๙่อมใกล้บ้านดีกว่าครับ ถ้าไม่ชำนาน เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 04:43:09 pm »
  ทีแรกที่ว่าภาพจะค่อย ๆ หดน่ะ มันหดจากส่วนไหน ไปไหน ลองอธิบายหน่อยซิ เผื่อจะพอช่วยกันได้.
1100
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 08:14:47 pm »
หดทั้งสี่ด้านครับ  แล้วก็เป็นจุด  แล้วก็หายไปครับ  ผมลองเฉพาะส่วนภาคจ่ายไฟถอดออกมาและเสียบปลั๊กหม้อแปลงก็ยังดังอยู่ครับ   พื้นฐานที่ผมว่าพอมีคือผมพอจะใช่เครื่องมืออิเล็ก เครื่องมือวัดนะครับเป็นอยู่บ้างครับ  แต่อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยวิเคราะปัญหาที่เกิดขึ้นให้หน่อยครับว่าผมควรเช็คจุดไหนนะครับ  ขอบคุณมากๆๆนะครับสำหรับความช่วยเหลือ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 08:18:11 pm »
เช็ค FBT
กระทู้: 248
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 08:31:01 pm »
รูปที่ผมวงกลมสีแดงไว้นะครับ  ตัวแรกครับด้านบนคือ R ครับเมือก่อนไหม้ไปแล้วครัังหนึ่งครับ ค่า 200โอมห์ครับ  เครื่องไม่ติดเหมือนกันครับพอเปลี่ยนใส่Rใหม่ใช่ได้เหมือนเดิมครับ  ใช่ไปประมาณอีก 2 ปีจนถึงวันนี้อาการก็เป็นอยางที่ผมบอกนะครับ  R ที่เปลี่ยนก็ไม่เป็นอะไรครับ   ส่วนที่วงกลมไว้อีกสองอันไม่รู้หมือนกันนะครับว่าเรียกว่าตัวอะไร   เสียบปลั๊ก  ประมาณ หนึ่งนาที  แล้วถอดปลั๊กออกจัดดูร้อนจี๊ เลยครับ  เป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าทีน่าจะเสียครับ  เลยทำให้หม้อแปลงคางครับ ทำให้การทำงานของวงจรเปลี่ยนไปครับ  อาจารย์ทุกท่านโปรดช่วยชี้เนะ และรับผมเป็นสิทธิด้วยครับ  ขอบคุณมากๆๆที่ช่วยเหลือครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 08:34:39 pm »
2 ตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็เปิดเครื่องได้
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 10:56:22 pm »
อาการไฟตกนะ ไม่C400V ก็C B+160 V แห้งครับ Tongue
น่าจะเกิดจาก C อิเล็กโตรไลต ทำหน้าที่ฟิลเตอร์ไฟ 300V  แต่เขาจะใส้ใว้400V เปลี่ยนเลย
และหดสี่ด้านบ่งบอกอาการไฟตก ให้เช็คCไฟB+
 Tongue
