JVC AV-29V314 เปิดไม่ติดครับ +++UPDATE+++ครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 06:43:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-29V314 เปิดไม่ติดครับ +++UPDATE+++ครับ  (อ่าน 12323 ครั้ง)
nomnom
กระทู้: 8
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:45:41 pm »
เป็นTVผมเองครับ เคยปรึกษาเรื่องมีเสียงดังเปรียะที่ตัวเครื่องที่กระทู้นี้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=58575.0
ผมแก้ไขสาย FBT เรียบร้อยใช้ได้ดีเป็นปกติแล้วครับ
วันนี้ลูกชายตัวยุ่ง ไปกดสวิทซ์ปิดทีวีแล้วกดเปิดทันที (ทีวียังเปิดอยู่ครับ)
คือพอกดปิดแล้วก็กดเปิดเลย ผลปรากฎว่าทีวีไม่ติดครับ
ปิดสวิทซ์ทิ้งไว้ 10นาที แล้วมาเปิดใหม่ก็ไม่ติดครับ
ผมเลยเปิดฝาเครื่อง ใช้มิเตอร์เช็คที่สวิทซ์ก็ไม่เสีย ฟิวส์ก็ไม่ขาด
ถ้าสังเกตุตอนเสียบปลั๊กไฟ (สวิทซ์เปิดไว้) จะมีไฟสปาร์คที่ปลั๊กแสดงว่ามีไฟเข้าเครื่อง
ไฟสแตนบายไม่ติดนะครับ อย่างนี้ผมต้องเช็คที่ไหนครับ ติด protect ใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:47:32 pm »
โปรเทคจะทำงานได้ ภาคจ่ายไฟต้องทำงานก่อน
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 12:22:46 pm »
อาจารย์พรเทพท่านให้เช็ไฟ300และไฟ B+ว่ามีหรือเปล่าอะครับมีมิตเตอร์ทำไมใช้ประโยชน์น้อยจัง
sriprai
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 12:25:52 pm »
เช็ค H.OUTดูช๊อตหรือเปล่า +Bมีไม๊
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 01:54:36 pm »
ทำตาม 11ข้อแรกก่อนเลยครับ เรื่องโปรเทคอย่าพึ่งพูดถึง
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
nomnom
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 03:36:55 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ
กำลังลองทำตาม ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 7/7/09
nomnom
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 05:05:47 pm »
มารายงานครับหลังจากพึ่งโหลดวงจรได้ครับ
ถอดสายดีเก้าส์ออกนะครับ และไล่ย้ำหลวมแล้ว
1. ON สวิตซ์ครั้งแรก C300=314V  ไฟ B+ ไมมี  ไฟSTB ไม่ติด  รีเลย์ดีเกาส์ไม่ทำงาน  OFF สวิตซ์ C300 มีไฟค้าง
2. ลอย hor out ต่อหลอดไฟคร่อม C-E,    แล้ว ON สวิตซ์
   -หลอดไฟติดและรีเลย์ทำงาน  3วินาที
          IC921 STR-w6756 ขา1=310V ขา3,5=0V ขา4=23.5V ขา6=1.1V ขา7=1.1V ขาB+=0V
   -แล้วตัดขึ้นไฟSTBติด
          IC921 STR-w6756 ขา1=310V ขา3,5=0V ขา4=10.6V ขา6=1.5V ขา7=0.2V ขาB+=0V
          ด้านSecondary T921 ไม่มีไฟออก ด้านPrimary ขา2,ขา5=310V  ขา7,ขา8=0V
   -เมื่อกดPOWER ที่รีโมท หลอดไฟกระพริบพร้อมกับรีเลย์ทำงาน 3ครั้ง แล้วหยุด ไฟSTB ติดกระพริบ วัดIC921 ขา4=10.6V ไฟB+ ไม่มี
3. ลอย hor out ต่อหลอดไฟคร่อม C-E,  ลอยขา 3,4 ของ opto แล้ว ON สวิตซ์      หลอดไฟติดพร้อมกับรีเลย์ทำงาน 1วินาที แล้วหยุด ไฟSTB ไม่ติด วัดIC921 ขา4=10.6V ไฟB+ ไม่มี
4. ลอย hor out ต่อหลอดไฟคร่อม C-E,  ช็อตขา 3,4 ของ opto แล้ว ON สวิตซ์      หลอดไฟไม่ติด ไฟSTB ไม่ติด วัดIC921 ขา4=10.6V ไฟB+ ไม่มี
5. ช็อตขา C-E Q952 เพื่อบายพาสสแตนบาย แล้วเริ่มทำตามข้อ2 ผลจะเหมือนข้อ2 ครับ แต่หลอดไฟติดตลอด
ผมควรตรวจเช็คตรงไหนครับท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 11:24:28 am »
ต้องต่อหลอดค่อม ขา FBT กับขา C HOR ไม่ใช่หลอครับ การที่ท่านต่อหลอดค่อม C E HOR แล้วหลอดติดก็แสดงว่าไฟB+มีมาแล้ว ตัวเสียน่าจะมาจาก TR HOR หรือ FBT ครับ ลองลอย TR HOR แล้ววัดไฟที่ขา C ดูครับว่าเกินใหม
nomnom
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 02:51:02 pm »
ลองไล่ย้ำหลวมอีกรอบ
ตอนนี้ไฟ B+ มาแล้วครับ วัดได้ 135V ตอนต่อหลอดไฟติด แล้วตกลงเหลือ 35V ตอนหลอดไฟดับ
ถอด Hor Q522 มาเช็คปรากฎว่าช็อตครับ ยังไม่ซื้อมาเปลี่ยน กำลังเช็คหาสาเหตุครับ
ไม่แน่ว่า FBT อาจเสียครับไม่มีเครื่องมือเช็ค (ถ้าเสียตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ เบอร์ QQH0184-001)
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 03:17:30 pm »
สงสัยโย๊คจะช๊อตถ้ามันช็อตรุนแรงจะไม่ทันได้วัดไฟครับฮอร์จะช็อตทันทีต้องมี่เครื่องวัดครับลองเข้าไปดูที่นี่ครับ HAPPY2!!
 http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31939.msg181131#msg181131
