polytron รุ่น 51N110 ภาคจ่ายไฟระเบิด
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:41:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: polytron รุ่น 51N110 ภาคจ่ายไฟระเบิด  (อ่าน 16970 ครั้ง)
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 02:25:03 pm »
 polytron รุ่น 51N110 ภาคจ่ายไฟระเบิด จนดูเบอร์ไม่ออกครับ
ใครพอมีวงจรหรือทราบเบอร์อุปกรณ์ตำแหน่ง ic501  D514 D518 บ้างครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 10:01:28 am »
ลองดูในนี้ครับ มีใกล้เคียงหรือเปล่า
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=49134.0
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 10:47:18 am »
โหลดไม่ใด้เลยครับ สงสัยต้องรอตอนดึก Roll Eyes
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 11:04:46 am »
ได้อยู่นะครับ เมื่อกี้ผมก็ลองดูแล้ว มันเป็นข้อมูลที่ฝากไว้ที่อื่น ไม่ได้เกี่ยวกับเวปของเรา ลองใหม่ครับรอมันนับถอยหลังก่อน
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 12:21:17 pm »
 ไม่มีไกล้เคียงเลยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 12:42:47 pm »
ตามที่ท่านต้องการเลยครับ Tongue
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:50:12 am »
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 01:50:50 pm »
อยากทราบว่า FQPF7N65C ใช้เบอร์ FQPF7N60 แทนใด้หรือเปล่าครับ
ผมลองเอาFQPF7N60 มาไส่แล้วเปลี่ยน  t507,t508,t509แล้วก็ D513,D514,D515
opto 817 เปลี่ยนเป็นชุด พอเปิดมีเสียงดังที่ FQPF7N60 ดัง วี้ด.............ไฟB+ไม่ออก
ไฟ 300 มี ท่านไดพอรู้สาเหตุบ้างครับ
เบอร์FQPF7N65Cผมหาทั่วทั้ง เซียร์รังสิต - มีนบุรี และ คลอง8ลำลูกกา มันไม่มีขายเลยครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 07:33:08 am »
ท่านไม่ลองเพาเวอร์แพคดูก่อนครับ เผื่อภาคอื่นๆมันเสียด้วย งบบานปลายนะครับ
ถ้าลองเพาเวอร์แพคได้ ค่อยมาซ่อมภาคจ่ายไฟ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 08:22:07 am »
ลองไส่เพาเวอร์แพคแล้วครับ พอปรับไฟเกือบจะเท่า B+ มันก็สวิงขึ้นลง
หลอดที่ถ่วง ติดดับๆ เป็นไฟกระพริบเลยครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 08:31:07 am »
มันซ่อมไม่ยากเลยแท่นนี้ เบอร์ที่ใส่ก็แทนได้แน่นอน หาตัวเสียอื่นดีกว่า
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 10:14:02 am »
ผมทำการเอาหลอดที่ถ่วงออก ลองลอยไดโอดทีละจุดดูพอลอย D502จุดไฟ14V
เสียงจี๊ดหาย จุด B+ได้ 40V  จุด D504 ได้6 V D503ได้ 2 Vครับ
ลองหาตัวเสียตัวอื่นตาที่ อาจารย์ถาวร บอกเจอ D523 ช๊อต ทำการเปลี่ยนแล้ว
แต่ R517 ไหม้ครับไม่ทราบว่าค่า กี่โอม ท่านไดพอจะมีวงจรบ้างครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 10:45:54 pm »
ตามนี้ครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 07:42:51 am »
ตรงนี้เข้าไปโหลดแล้วครับไม่มีไกล้เคียงเลยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 12:25:41 pm »
ผมไปโหลดมาจากที่เดียวกันนั่นแหละครับ มีนะรุ่นนี้ Tongue
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 02:14:20 pm »
รุ่นนี้ได้มั้ย 51N21Thttp://www.uploadtoday.com/download/?157707&A=246883
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 08:13:38 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy HAPPY2!! Wink
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 12:27:03 pm »
ไส่ R517แล้วยังมีเสียงจี้ด..อยู่ลองลอยD503เสียงจี้ดหาย ไฟB+มา130V(ไม่ได้เอาหลอดคร่อม)แต่พอเอา
หลอดคร่อมเสียงมีจี๊ด..ท่านใดพอจะทราบจุดที่ต้องแก้ไขบ้างครับ
ผลการวัดไฟ
14V   มี
5V    มี
33V   มี
ไฟ 115V =130Vขณะไม่มีโหลด =21Vขณะต่อโหลดมีเสียงจี้ด..ด้วยครับ   หลงทางครับ
เกือบลืมบอกไป เครื่องนี้โดนฟ้าลงโทษมาครับ
 Roll Eyes Cheesy
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 10:12:39 pm »
มีเสียงจี้ด.เปลี่ยน Cฟิลเตอร์ไฟ 300V Tongue
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 01:52:55 pm »
เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ 300V IC501 D514 D515 และออฟโต(จัดยาชุด)ลอยฟลายแบคแล้วลองวัดไฟโดยไม่ต่อโหลด ไฟมา 70Vแล้วลดลงมาเรื่อยๆ
ไฟสแตนบายติดกระพริบ สัก3-4ครั้ง IC501 เบอร์ FQP7N65C  ช๊อต(กลับบ้านเก่า)ไฟที่ต่อแทนฟิวส์สว่างจ้า
ท่านใดที่เคยพบเห็นอาการแบบนี้ ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยครับ
มีวงจรให้ท่านช่วยชี้แนะครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 04:52:12 pm »
ตอนนี้เอาเพาเวอร์แพคมาต่อลองไฟ  B+ พอปรับแรงดันไกล้จะถึง 115 V หลอดที่ต่อคร่อมฟิวส์สว่างจ้า
กว่าไฟ B+แล้วก็ตัดๆ ไฟย่อยก็ลอยหมดแล้ว เลยงงครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 04:55:30 pm »
ขา 1 กับ ขา 2 หม้อแปลง ลอยออกหรือยังครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 05:05:10 pm »
ยังเลยครับพี่ eng
ลอยแล้วก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 12:59:05 am »
อ้างถึง
-การต่อเพาว์เวอร์แพคต้องต่อสายดำลงกราวด์ร้อนโดยตรงเท่านั้นห้ามต่อที่ขา S ของมอสเฟสเพราะวงจร ocp(วงจรป้องกันกระแสเกิน)ที่ตัวเพาว์เวอร์แพคจะทำงานเครื่องจะตัด
-ทีวีแท่นจีนโดยมากจะถ่วงหลอดไม่ค่อยลง ดังนั้นหลอดที่ต่อคร่อมฟิวส์ควรใช้หลอดขนาด 200Wเป็นอย่างน้อยถ้าหาไม่ได้ให้เอา100W2หลอดขนานกัน(คุณหละใช้เท่าไหร่) ส่วนหลอดคร่อมB+ควรใช้แค่40Wจะดีที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่หลอดที่ต่อแทนฟิวส์ หรือหากมั่นใจว่าโหลดไม่ช๊อตแล้วก็ใส่ฟิวส์ไปเลยครับ
-การตั้งไฟB+ต้องตั้งตอนใส่ฟิวส์แล้วเท่านั้น(โหลดไม่ช๊อตแล้ว)
-ถ้าทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วน่าจะได้B+ตามต้องการแล้วหละครับลองดู
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 01:06:49 am »
อีกนิดครับอันนี้แค่แนะนำนะครับ
-เพาว์เวอร์แพคควรใช้รุ่น34นิ้วเพราะราคาต่างกันกับของ14-21นิ้วแค่30บาทแต่ทนกว่ากันเยอะ(ในระยะยาว)ที่ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับ ไว้งานต่อไป
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 07:56:57 am »
ที่คุณ Anan7107 กล่าวมาผมทำหมดแล้ว
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 10:48:43 am »
รูปผลการวัดหม้อแปลงสวิตชิ่ง จากเครื่องของลุงเคี้ยงครับแบบนี้หม้อแปลงช๊อตหรือเปล่าครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 11:34:38 am »
แถบไฟขึ้นน้อยสงสัยไปแล้วครับ
