วันนี้สั่ง inktank INKTANK FOR Printer C4X (70ML ) มาติดแต่เจอปัญหาครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:31:48 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้สั่ง inktank INKTANK FOR Printer C4X (70ML ) มาติดแต่เจอปัญหาครับ  (อ่าน 22871 ครั้ง)
phnu
กระทู้: 412
PHET
phnu6657@hotmail.com phnu2522@yahoo.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 09:33:50 pm »
วันนี้สั่ง inktank INKTANK FOR Printer C4X (70ML ) มาติด printer hp J4660 แต่เจอปัญหาครับเพราะ tank รุ่นนี้ รูอากาศรูเล็กอยู่ตรงกลางผมเติมหมึกเข้าไปแล้วหมึกเข้าไปในรูเล็กเท่ากับระดับหมึกที่ผมเตมเข้าไปมันจะเป็นไรมั้ยครับ
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 08:45:51 am »
ปิดจุกรูใหญ่เปิดจุกรูเล้กทำการเอียงtank ให้หมึกเข้าไปในช่องหมึกใหญ่ก็ใช้ได้แล้วครับ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 09:08:18 am »
มันเป็นรูอากาศที่อยู่ตรงกลางเหมือนท่อครับผมเอียงแล้วไม่ออก แต่อีกรุ่นผมเคยเอียงแล้วใช้ได้ ช่องรูอากาศไม่เหมือนกัน
Metdot!♥
คะแนน33
กระทู้: 129
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 10:21:02 am »
ผมเคยเห็นแท้งค์รุ่นที่มีรูอากาศอยู่ตรงกลาง เหมือนแท่งเบียร์ทาวเวอร์เลยครับ แต่ผมเห็นใช้ติดแท็งค์กับCanon
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 10:44:32 am »
ตอนเติมคงปิดรูเล็กไม่สนิทครับ
ผมใช้วิธี พับสายยางไว้แล้วใส่ไซริงค์ดูอากาศเสียบที่รูเล็ก เปิดรูใหญ่ออกแล้วอัดอากาศดันหมึกลงไป พอหมึกลงไปได้ระดับก็ปิดรูใหญ่ แต่ถ้าเติมหมึกเยอะแล้วมันก็ไม่มีพื้นที่ให้อัดอากาศเข้าไป ต้องดูดหมึกออกก่อน
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 12:30:07 pm »
ผมว่าผมปิดสนิทแล้วนะ ผมทำตามทีคุณบอกแล้วพอปิดรูเล็กเติมหมึกเข้าไปใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมครับ ผมว่าอีกรุ่นทำง่ายกว่านะที่รูอากาสอยู่ข้างหลัง
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 01:42:20 pm »
ผมใช้กับ hp 4660 ต้องเติมหมึกให้ต่ำกว่าระดับท่ออากาศถึงจะใช้ได้ดี ขอวิธีแก้ปัญหา inktank รุ่นนี้หน่อยครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 10:19:24 pm »
เท่าที่ดูจากรูปแล้วนะครับ มันเป็นแท้งค์ที่เป็นรุ่นแท่งอากาศ ไม่ใช่แท้งค์รุ่นที่เป็นช่องอากาศมันไม่มีปัญหาอะไร แต่คำแนะนำจริงๆนะครับ HP Canon มี 2วิธีที่ติดแท้งค์แล้วไม่มีปัญหาคือ 1 ใช้ แท้งค์ ขนาด 50 CC รึไม่ก้อใช้แท้งที่เป็นระบบสายน้ำหมึกแหย่ลงไปในน้ำหมึกเลยเหมือนแท้งค์ของยี่ห้อ inkman (ขออภัยที่ต้องเอ่ยชื่อยี่ห้อ) เหตุผลเพราะว่าพวกระบบตลับปิดนั้นไม่มีระบบไล่อากาศออกจากสาย จึงทำให้ต้องระวังเรื่องมีอากาศในสายยางถ้าเป็นแท้งค์ที่มีช่องอากาศขนาดใหญ่ รึเป็นแท้งค์แบบตัวอย่างในภาพปัญหาที่เจอคือ ถ้าช่องอากาศใหญ่จะดันน้ำหมึกให้เยิ้มที่หัวพ่นมากเกินไป ส่วนแท้งค์ที่เป็นแท่งช่องอากาศจะเกิดปัญหาคือหมึกจะไหลกลับเข้าไปในแท้งค์ได้ง่าย แต่ถ้าเกิดซื้อแท้งค์มาแล้วไม่อยากจะซื้อแท้งค์ใหม่ วิธีแก้ไขคือ ถ้าเป็นแท้งค์แบบช่องอากาศใหญ่ ให้ทำการลดขนาดรูอากาศให้เล็กลง รึไม่ก้อหาตัวล็อกน้ำหมึกมาควบคุมปริมาณน้ำหมึกให้ไหลไปที่ตลับน้อยลง ส่วนถ้าเป็นแท้งค์ที่เป็นแบบแท่งอากาศ ให้แก้ไขด้วยวิธีเปลี่ยนวิธ๊การดูดหมึกด้วยการอุดรูน้ำหมึกข้างล่าง แล้วเจาะรูตรงด้านหลังช่องอากาศแทนเพื่อใส่สายน้ำหมึกลงไปให้ตลับดูดหมึกไปใช้งานแทนจะทำให้ไม่มีปัญหามาก
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 10:34:49 pm »
ครับพอจะมีคู่มือการใช้tankแต่ละแบบมั้ยครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 10:54:14 pm »
คู่มือไม่มีน่ะครับ แต่ที่ผมทราบเพราะว่าเกิดจากการลองผิดลองถูกและถามผู้รู้จนได้ข้อมูลดังนี้ 1.ถ้าตลับแบบปิดอย่างพวก Canon 40-41 , Hp , lexmark นั้น ควรจะใช้แท้งค์ที่มีช่องอากาศขนาดเล็กหรือแท้งค์ที่เป็นระบบสายยางแหย่ลงไปในน้ำหมึกเพื่อที่ว่าไม่ให้อากาศไปดันน้ำหมึกไปเยิ้มที่หัวพ่น แล้วอีกอย่างนึงคือข้อต่อเข้าที่ตลับนั้นจะต้องเป็นปลายยาวแหลมเพื่อที่ว่าจะได้แทงลงไปในฟองน้ำในตลับได้เพื่อป้องกันการเกิดอากาศในตลับจนทำให้อากาศดันหมึกขาดสาย ส่วนพวก Epson , Brother สามารถใช้แท้งค์ที่ช่องอากาศใหญ่ได้เพราะไม่ต้องระวังเรื่องหมึกขาดสายเพราะเมื่อเวลาสั่งปริ๊นวาล์วในตลับจาเปิดให้อากาศไหลผ่านออกไปจนหมด
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 10:56:21 pm »
อ่อๆลืมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปตัวอย่างวิธีแก้ไขแท้งค์ที่เป็นแบบแท่งอากาศให้ดูว่าแก้ไขแบบไหนนะครับ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 11:11:11 pm »
ขอบคุณครับ รอดูครับผม
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 12:18:17 pm »
ตามสัญญาล่ะครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 12:35:15 pm »
เอาใหม่ๆ
d71c8862cfc11.jpg" target="_blank">http://upload.bluegy.com/show.php?efdd170081f69f7d101 d71c8862cfc11.jpg
วิธีแหย่สายน้ำหมึกลงแท้งค์
2bf77f37c0131.jpg" target="_blank">http://upload.bluegy.com/show.php?b21557ddcb1d0373cff 2bf77f37c0131.jpg
เจาะรูด้านบนแท้งค์
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 02:41:19 pm »
ขอบคุณครับ แล้วถ้าเติมหมึกต้องทำแบบปกติใช้มั้ยครับ ปิดรูเล็ก เปิดรูใหญ่ ใช่หรือไม่ครับ  แล้วของinkman เป็บแบบไหนครับ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 03:43:01 pm »
แล้วเติมหมึกท่วม แท่งอากาศได้เลยใช่มั้ยครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 07:45:36 pm »
ตอบทีล่ะคำถามเลยนะครับ ของ inkman นั้นจะเป็นลักษณะไม่มีแท่งอากาศลงไปในน้ำหมึก แต่จะเป็นแบบมีรูเล็กเป็นรูอากาศ
ส่วนที่ถามว่าเมื่อเจาะช่องใส่สายยางแล้วต้องอุดรูไม่ให้มีอากาสรึไม่ ตอบได้เลยครับว่าไม่จำเป้น เพราะว่าระบบแบบนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องอากาศเพื่อมาดันน้ำหมึกแล้วครับที่มันมีช่องอากาศอยู่นั้นก็เหมือนเวลาเราเจาะขวดน้ำถ้าเราไม่มีช่องให้อากาศไหลเข้าไปขวดมันก้อจาบีบตัวแค่นั้นเองครับผม และที่ถามว่าเติมหมึกให้ท่วมแท่งอากาศได้มั้ย
คำตอบคืออยู่ที่ว่าจะเอาไปใช้กับ printer อะไรน่ะครับ ถ้าเป็น Canon ก้อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้า Hp ผมแนะนำว่าลองดูซักครึ่งแท้งค์ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าตลับหมึก HP นั้นแค่เติมหมึกเองก้อยังเติมได้ไม่เกิน 3 CC ก้อเยิ้มหัวพ่นแล้ว ถ้าตามความคิดผมเองนะครับให้ลองเติมน้อยๆก่อนแล้วลองเทสดูว่ามีปัญหาเรื่องสีเพี้ยนรึว่าดีกว่าเติมเยอะไปเลยแล้วถ้าสีเพี้ยนจะแก้ยาก เติมน้อยเติมบ่อยดีกว่าเติมเยอะแล้วใช้ได้ครั้งเดียวทิ้งเลยนะครับ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 09:19:12 pm »
ผมเติมยังไม่ถึงแท่งอากาศแล้วลอง print ก็ ok แต่ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักพักสีจะเพี้ยนครับ hp j4660 รู้สึกจะเป็นสีเหลืองสีเดียวครับที่ไหลเยิ้มลงตลับหมึก กะลังหาวิธีแก้ครับ พอจะแนะนำได้มั้ยครับ ตลับ เบอร์ 901 ครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 12:10:44 pm »
แนะนำก่อนนะครับ ให้ถอดระบบแท้งค์ออกก่อน แล้วทำการดูดหมึกออกจากตลับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ เพราะผมคิดว่าเกิดจากระบบแท้งค์ตอนแรกที่ส่งหมึกเข้าตลับมากเกินไปนะครับ วิธีดูดหมึกออกก้อเอาเข็มฉีดยาดูดหมึกออกมาจนหมึกหมดแล้ว แล้วก้อทำการปริ๊นเทสไปเรื่อยๆจนหมึกเริ่มปกติแล้วค่อยทำการใส่สายน้ำหมึกกลับเข้าไปนะครับ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:49:09 pm »
ปริ้นตอนแรกก็สีปกติพอปริ้นได้สักพักสีเพี้ยน ต้องใช้ทีหนีบ หนีบสายยางไว้ถึงจะได้  ผมถอดออกมาแล้วครับ ดูดหมึกออกหมด tank แล้วครับ ปริ้นสีออกปกติแล้วครับ ต้องโหลดหมึกให้เต็มสายก่อนหรือเปล่าครับแล้วค่อยใส่ กับตลับหมึก แล้วต้องเติมหมึกลงในTANK  ทีละ 1cc พอมั้ยครับ ระบบนี้หมึกในแท็งค์ มากเท่าไหรก็ยิ่งดันหมึกเข้าตลับมากเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:52:25 pm »
ระบบนี้หมึกในแท้งมากเท่าไหรก็ยิ่งดันนำกมึกเข้าตลับมากเท่านั้นใช่ไหมครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 10:09:09 pm »
ไม่ใช่นะครับ ที่ให้ดูดหมึกหมายถึงดูดหมึกออกจากตลับน่ะครับ ส่วนเรื่องเติมหมึกก้ออย่างที่แนะนำน่ะครับค่อยลองเติมเข้าไปก่อน วิธีขั้นตอนก้อเหมือนกับทำของcanon นะครับส่วนเรื่องที่ว่าหมึกในแท้งค์มากแค่ไหนจะทำให้หมึกเข้าเยอะก้อมีส่วนนะครับวิธีแก้ก้อคือยกปริ๊นเตอร์ให้สูงว่าตัวแท้งค์ประมาณ5เซนน่ะครับผม
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 08:29:41 am »
ขอทราบวิธีของcanonหน่อยครับ tank รุ่นนี้เล่นอยากจัง ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ก็จะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความ ขอบคุณมากครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 07:55:05 pm »
เอาอย่างนี้ล่ะกันครับเดี๊ยวผมส่งตัวล็อกหมึกไปให้ล่ะกัน ขอชื่อที่อยู่ล่ะกันครับผมเอาไว้ควบคุมปริมาณน้ำหมึกอีกทีนึง
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 11:53:25 pm »
ใช่ตัวนี้ไหมครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 02:12:07 pm »
ใช่เลยครับผม ใช้ตัวนี้ช่วยปรับปริมาณน้ำหมึกอีกทีนึงด้วยกันตั้งไว้ที่กึ่งกลางนะครับจะช่วยได้ๆ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 03:56:20 pm »
ok ขอบคุณมากครับ เมือวานลองตั้ง printerขึ้นแบบนี้ครับ ลองทิ้งไว้ 1 คืน ok ใช้ได้ครับ  ของผม 1 ตัว แล้วติดบริจาค วัดอีก 1 ตัว  tankรุ่นนี้น่าจะใช้กับ canon epson ได้ดีนะ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 10:18:28 pm »
สรุปว่าใช้งานได้แล้วใช่มั้ยครับ จริงๆแท้งค์แบบนั้นใช้ได้หมดแหละครับเพียงแต่ว่าระบบการดูดหมึกนั้นต้องแยกว่าปริ๊นเตอร์แต่ล่ะรุ่นเป็นแบบไหนน่ะครับแต่โดยปกติถ้าผมสั่งแท้งค์แล้วได้เป็นรุ่นนี้มาผมจะใช้เจาะให้สายน้ำหมึกออกด้านบนแล้วให้เป็นระบบดูดหมึกไปแทนน่ะครับ
phnu
กระทู้: 412
PHET
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 01:28:50 pm »
คุณซ่อมคอมหรือเปล่าครับ ส่วนมากคุณสั่ง inktank ที่ไหนเหรอครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
