tv thomson รุ่น 20DG17VSTH แท่นTX807C สวิชชิ่งไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:23:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv thomson รุ่น 20DG17VSTH แท่นTX807C สวิชชิ่งไม่ทำงาน  (อ่าน 2918 ครั้ง)
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 02:16:05 pm »
วัดไฟออกหลังสวิชชิ่งไม่มีไฟ เช็คไฟด้านกราวด์ร้อนมีไฟค้างที่คอนแดนเชอร์ 300v ครับผมลองตรวจเช็คที่วงจร พบ ZD DP021 ช็อต ด้วยประสบการณ์ที่น้อย+ประมาท ผมได้ลอย DP021 ออกแล้วเปิดสวิตช์(กะว่าจะวัดไฟสตาร์ทซักหน่อย) ได้ผลเลยครับ DP025 ระเบิด ตอนนี้เลยอยากทราบค่า DP021 ค่ามันกี่โวลท์ครับ และ DP025 เป็นทรานซิสเตอร์แปะที่ปริ้นเบอร์ BC856B ผมหาไม่ได้ ใช้แบบธรรมดาเบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 10:07:55 am »
ผมดูในแท่น TX807C แล้วหา DP ไม่เจอ   เจอแต่ DD
ในส่วนของ TR หาเบอร์ปกติใส่แทนได้ครับ
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 11:24:14 am »
ใช่รุ่นที่ใช้ ฮอร์กับซัพพลายร่วมกันหรือเปล่าครับ แบบตัวเดียวโดดๆ น่ะครับ เบอร์ที่ใช้ S2000A3
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 04:22:31 pm »
ต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับ ผมพิมพ์ผิดเองครับ Angry งงๆ อยู่เหมือนกัน ที่ว่าซีเนอร์ตัวที่ช็อต เป็น DP027 ครับ ส่วนตัว TR ที่ว่าระเบิดเป็น TP025 เบอร์BC856B และมี R RP021 ไหม้ครับ ผมอยากทราบค่า DP027 ครับเป็นซีเนอร์ค่ากี่โวลท์ แล้ว BC856B มีเบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ Cheesy
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 04:44:59 pm »
ผมก็มีให้แต่รูป ส่วนค่าเท่าไรเดี๋ยวรอท่านอื่นก็แล้วกันนะครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 05:01:58 pm »
น่าจะ 27.0 V นะครับดูตาม ecg แล้วนะ
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 08:16:51 am »
ผมก็สงสัยว่า 27v เหมือนกันครับ เพราะว่าที่ตัวมันเขาพิมพ์ว่า Z 27 ครับ ขอบคุณมากครับคุณ somchai 2517 Cheesyและเพื่อนช่างทุกท่าน Cheesy Cheesy Cheesy ได้ความอย่างไรผมจะเข้ามาแจ้งความคืบหน้าครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
