Singer sct-21MB1 แท่น sanyo AC1A LED แดงกระพริบตลอด
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:21:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Singer sct-21MB1 แท่น sanyo AC1A LED แดงกระพริบตลอด  (อ่าน 7008 ครั้ง)
suwat y
กระทู้: 21
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:02:36 pm »
ตั้งแต่กดสวิทออน
ผมมีปัญหา protect ของ ทีวี singer แท่น sanyo AC1A
อาการ LED กระพริบตลอด ไฟทุกชุดสวิง ตามจังหวะLED
สิ่งที่ผมทำไปแล้ว
1 ถอด ฮอร์ คร่อมหลอดไฟ 60w วัดไฟ ได้ 130V 6วินาที ก็จะตัดดับไป
ไฟเหลือ 78V
2 ใส่ฮอร์ กลับเข้าที่ ลอยโปรเทค ออกทีละชุด LED ก็ยังกระพริบอยู่ตั้งแต่กดสวิท
เลย
3 เช็ค C damper ปรกติ ฮอร์เอ้า ปรกติ
4 เปลี่ยน FBT แล้วอาการเหมือนเดิม
5 เปลี่ยน โย๊คแล้ว อาการเหมือนเดิม
6 กอ่นเปลี่ยนอุปกรณ์ย้ำตะกั่วหมดทุกจุด
7 เปลี่ยน IC CPU แล้วอาการเหมือนเดิม
ตอนนี้ผมมาเจอว่า หม้อแปลง H-Drive ขดเอ้าพุท ได้ 0.1โอม แบบนี้ปรกติใหมครับ
รบกวนท่านอาจารณ์ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:18:55 pm »
ต้องวัดไฟที่ออกจากสวิทชิ่งออกมาครบทุกชุดหรือป่าวก่อนที่จะทำการเปลี่ยนอะหลั่ยครับ HAPPY2!!
suwat y
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:29:15 pm »
ครบครับมีดังนี้ครับ
12V วัดได้ 9V
7.8v วัดได้ 7.8V
24V วัดได้ 21.6V
130V วัดได้ 130Vครับ
เป็นการวัดไฟ ตอนคร่อมหลอดไฟที่ฮอร์ ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:31:14 pm »
ไฟ +24 V ขาหม้อแปลงฮอร์ไดร์ปกติหรือเปล่า ดู Q 683 ด้วย อีกตัวที่เคยเจอคือ TR ฮอร์ลีคขา B กับ E
suwat y
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:45:20 pm »
เช็ค Q863 และ ฮอร์ ไม่ลี๊กไม่เสียครับ(ฮอร์เปลี่ยนตัวใหม่)
เพิ่มเติมครับ
วัดไฟจากสวิทชิ่ง ชุด 16Vวัดได้ 19V
วัดไฟ 24V ก่อนเข้า Q863 ได้ 22.8V ออกได้21.7V
suwat y
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:50:22 pm »
ไฟ +24 V ขาหม้อแปลงฮอร์ไดร์ วัดได้ 21.6V ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 02:41:41 pm »
ใส่ฮอร์แล้วลอยขา8กับขา13ของไอซีเวอร์แล้วเปิดเครื่องถ้าไม่ตัดและไฟมาครบ24vเสียไอซีเวอร์ HAPPY2!!
suwat y
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 03:23:07 pm »
ได้ใส่ฮอร์ และลอยIC เวอร์ขา 8,13
วัดแรงดัน 24V ได้ 24.8V
แต่ว่าเครื่องยังตัดอยู่ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 03:27:33 pm »
เปลี่ยนicเวอร์ก่อนครับ Wink
suwat y
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 04:18:15 pm »
นำ IC เวอร์ตัวใหม่มาใส่ผล คือ
แรงดัน 24V ตกมาอยู่ที่ 21V ครับ
และเครื่องตัด ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 04:59:16 pm »
ใล่เช็คจุดที่ทำให้ตัด
suwat y
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 06:52:26 pm »
ปิดงานครับ
ผมเจอ C ภาคจ่ายไฟ 24V C643 330uF/35V แห้งครับ
เวลาโหลดดึงไฟเลยทำไห้ไฟ24Vตกลง แล้วตัด
ขอบคุณ ลุงเคี้ยงมากครับ
ผมหามา3วัน คิดไม่ถึงว่า 24 เหลือ21V (วัดตอนคร่อมหลอดที่ฮอร์ )จะทำไห้protectทำงาน
ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับ ผมจะรอบคอบและไม่ประมาณในการวิเคราะห์ปัญหา
ครับตอ่ไปครับ
suwat y
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 07:50:54 pm »
และ ขอบคุณท่าน eng ครับที่ทำไห้ผมโฟกัสไปที่ ไฟ24V
ขอบคุณมากครับ
