tv shap รุ่น hc 2130v อาการเส้นเดียวกลางจอสีน้ำเงิน สั่งปิดเครื่องที่รีโมทไม่ได้
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:44:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv shap รุ่น hc 2130v อาการเส้นเดียวกลางจอสีน้ำเงิน สั่งปิดเครื่องที่รีโมทไม่ได้  (อ่าน 5098 ครั้ง)
tong2009
กระทู้: 9
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 11:50:36 am »
 อาการเส้นเดี่ยวกลางจอสีน้ำเงิน เปลี่ยน ic ver x0640ce แล้วไม่หายวัดไฟเลี้ยง ver ได้ 30vปกติตามวงจร24v  ไฟขา ic jungle tda8361 ขา43verout +0.4v เครื่องนี้เคยเปลี่ยนflyback แล้วครับ แล้วอีกอาการสั่งปีดแบบ stand by ที่รีโมทไม่ได้ครับ ledติดตลอดและ h ทำงานตลอดต้องปิดสวิสต์อย่างเดียวครับ ช่วยด้วยครับ
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 11:57:18 am »
ลองย้ำขาไอซี 8361 ดูครับ ตะกั่วหลวมก็เป็นไปได้
tong2009
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 12:06:17 pm »
ย้ำตะกั่วทั้งบอร์ดแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 12:30:37 pm »
สั่งปิดที่รีโหมทไม่ได้แล้วไม่บอก ว่าสั่งอะไรที่รีโหมทได้บ้าง แล้วจะมีใครลงความเห็นได้ล่ะว่ามันเป็นอะไร
 ถ้าอย่างนั้นผมก็บอกว่ารีโหมทเสียครับ Tongue
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 12:39:23 pm »
ไฟขา 10 มีเท่าไรครับ
tong2009
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 06:58:11 pm »
 ท่านลุงเคี้ยงครับคือ สั่งกดปิด ปุ่มpowerที่รีโมทไม่ได้ และปุ่มอื่นๆก็ไม่ทำงานครับ รีโมทไม่เสียครับ ผมได้ลองกับเครื่อง test รีโมทแล้วปกติครับและลองกับ tv shap อีกเครื่องที่เป็นคนละแท่นเครื่่องปกติ ไฟขา 10 ic tda 8361 ได้ 7.8vครับ
tong2009
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 09:09:55 pm »
 ผมลองเปลี่ยน ic ver ตัวใหม่ผลปรากฎว่าภาพมาเต็มจอแลัวครับวัดไฟเลี้ยง ver ได้ 28vปกติต้องได้24v ไฟยังเกินอยู่ใช่ไหมครับลองเอามือจับ hetsink ver รู้สึกว่าร้อนเหมือนกันไฟb+ 113v หายไป2v อาการที่สองไม่มีภาพไม่มีเสียงคือตอนนี้กดสั่งงานไม่ได้ ทั้งป่่มหน้าเครื่อง และรีโมท หรือว่า ic microcomมีปัญหาครับ  ตอนนี้ผมกำลังไรบี้อยู่เพราะลูกค้าอยากได้เครื่องพรุ่งนี้ครับ
SURASANG
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 11:44:09 pm »
วัดไฟที่คีย์สวิทช์ดูสิครับ ว่ามีไฟ 5 V มาหรือป่าว และตัวรับรีโมทก็เช่นกันวัดไฟดูด้วย
tong2009
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 01:40:33 pm »
 รายงานผลซ่อมครับ ผม checkสวิสซ์และตัวรับรีโมทมีไฟ 5vปกติ รายวงจรไม่ขาดและตะกั่วไม่ shortครับ และได้ลองลอยขา ic cpu ix1704cen1 ขาไฟขา 52 และขา ground ขา26 ไช้มิเตอร์สลับสายวัดได้ประมาณ 59 ohmไม่ทราบว่าปกติหรือเสียครับ แล้วใช้เบอร์อะไรแทนได้มั้งครับและราคาเท่าไหร่ครับ  THANK!!
tong2009
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 09:33:21 am »
 แจ้งผลซ่อมครับ  ปิดงาน เปลี่ยน ic cpu ครับ ขอขอบคุณท่านอาจารย์และสมาชิกทุกท่านครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 10:05:44 am »
ยินดีด้วยครับ ใจถึงดี Lips Sealed
