ทีวี LG รุ่น21FG1RG จอมืดครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:27:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี LG รุ่น21FG1RG จอมืดครับ  (อ่าน 5882 ครั้ง)
jj
กระทู้: 76
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 07:09:00 am »
สวัสดีครับ........ถ้าดูในห้องมืด จะเห็นแสงจางๆ มีโสนว์  แต่ออนกรีนไม่ขึ้น  วัดไฟสกรีนไม่มีครับ    ไฟ อาร์ จี บี  มีครับ  ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 09:39:53 am »
หากว่าไม่มีไฟสกรีน  ก็ให้คุณเช็คดั่งต่อไปนี้
1.ลองเช็คหรือว่าถอน C ที่ต่อกับไปสกรีนออกดู  แล้ววัดไฟสกรีนดูว่ามีหรือเปล่า
2.ลองเปลี่ยน ช๊อคเก็ตหลอดภาพดูด้วย
3.หากว่าทำตามข้อ 1-2 แล้วยังไม่มีไฟสกรีนอีก ให้ลอยไฟสกรีนดู  แล้ววัดไฟใหม่ว่ามีหรือเปล่า
4.หากว่าทำตามข้อ 1-2-3 แล้วยังไม่มีแสดงว่า FBT น่าจะเสียครับ
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 10:12:01 am »
ขอบพระคุณที่ชี้แนะครับ
ผมทำตามข้อ3 ครับ ลองลอย สายออกมาจากขึ้วหลอดแล้ววัด  มีไฟ สามารถปรับขึ้น -ลง จากฟลายแบ็คได้ เดี๋ยวลองเช็คขั้วหลอดดูก่อนครับ ได้ผลอย่างไรจะมารายงานให้ทราบครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 10:36:43 am »
ถ้า HOR ทำงาน แต่ ไฟG2ไม่ออก (เสีย) ไม่ต้องเปลี่ยน FBTครับ ทำตามนี้ครับ
1. เอา R 1K ต่อจาก ขา C. HOROUT
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 10:55:03 pm »
ขอบพระคุณ อาจาร์ยสองท่านที่ชี้แนะ
เนื่องจากเจ้าของไม่รีบเลยมาตอบช้าไปหน่อย
ลองถอด ขั้วหลอดแล้วครับปกติดีคงเป็นที่ฟลายแบ็คแล้วละครับ เดี๋ยวจะทดลองตามที่แนะนำครับ
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 04:59:00 pm »
สวัสดีครับ.........ขออภัยครับที่หายไปนาน ลองทำทุกอย่างแล้วครับ
ไฟสกรีนยังหายอยู่ ลองเอา ตัวรูปร่างคล้ายไดโอดแบบแก้ว  ตำแหน่ง SG914  ไฟสกรีนมา จอสว่างครับ
แต่ยังไม่ทราบครับว่า เจ้าตัวดังกล่าวทำหน้าที่อะไร ลองวัดดูแล้วไม่ชอร์ทครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 05:32:06 pm »
สปาร์คแก็บครับ
ทำหน้าที่คล้ายซีเนอร์ไดโอด
ป้องกันไฟเกิน
แตกต่างตรงที่สปาร์คแก็บจะป้องกันไฟ AC เกินครับ แต่เมื่อไม่มีไฟ วัดแล้วก็จะไม่ช็อตครับ
ของท่านผมคิดว่าคงตัวนี้แหละครับ ลองหาของเก่าเปลี่ยนดูครับ
ของ Sony รุ่นเก่าๆมีครับ
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 02:02:14 pm »
ตอนนี้ ทีวีทำงานปกติแล้วครับ เป็นของที่ทำงานครับ  คงต้องดูไปเรื่อยๆ ครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้งครับ
