ท่านใดขับรถไถนาเป็น ช่วยสอนให้หน่อยครับ ...
พฤศจิกายน 22, 2024, 02:03:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดขับรถไถนาเป็น ช่วยสอนให้หน่อยครับ ...  (อ่าน 28386 ครั้ง)
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 09:23:09 am »
..น้องชายผม ขับรถมาจอดทิ้งไว้ บอกผมว่าคุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญ ...ขับง่ายนิดเดียว ... แถมยังลืมคู่มือไว้ที่นครศรีฯ บอกว่าลองฝึกขับดู  งานปราบหญ้าจะได้เร็วขึ้น ...
   ..เอาล่ะ ..งานเข้าแล้ววันนี้ คู่มือก็ไม่มี ..เรียนถามเพื่อนๆที่ขับรถไถนาได้ช่วยสอนให้ทีนะครับ... หรือท่านใดมีคู่มือบ้างครับ  Cheesy
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 09:49:39 am »
 พี่เล็กขึ้นไปโซโล่เลยครับยกหางมันขึ้นก่อนครับ ผมเคยแต่ขับรถเครนกับรถดรัมรถไถนาไม่เคยครับ
มันคงมีเกียร์ฝากครับ เหยียบครัชใส่เกียร์ฝากก่อน แล้วลองยกหางเล่นดูครับ Smiley HAPPY2!!
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 10:03:23 am »
ผมเคยขับแต่ Ford 6600 ครับ แต่ก็น่าจะเหมือนนะครับ
จะว่าไปก็เหมือนกันการขับรถยนต์แหละครับ
ขาซ้ายคลัช ขาขวาเบรคมีแยกล้อซ้าย-ขวา
คันเร่งเป็นคันเร่งมือ ( แต่ของผมแปลงเป็นคันเร่งเท้าด้วย ) เกียร์ก็เหมือนกับของรถยนต์ ต่างกันเพียงเกียร์ 2 กับ 3 สลับกัน
การไถนา-ไร่นั้น อาศัยความชำนาญกับรถน่ะครับการวางผาน การออกตัว การไม่ยาก อาศัยความคล่องน่ะครับ
การไถก็ไถรอบคันแดนก่อนแล้ววนเข้าใน หรือจะแบ่งงานก่อน ( แบ่งครึ่ง ) แล้วไถวนออกก็ได้ครับ สรุปง่ายๆคือไถกลบรอยผานแซงให้มิดครับ
ลองดูครับ อาจารย์เล็กขับได้อยู่แล้ว
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 11:57:49 am »
...ปกติทุกเช้าและช่วงเย็น ผมจะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายออกไปตัดหญ้าวันนึงประมาณ3ชั่วโมง  เป็นการออกกำลังกายไปในตัว ตอนนี้หน้าท้องยุบหมดแล้ว กลับมีกล้ามหน้าท้องขึ้นแล้ว สุขภาพดีขึ้นมาก รู้ตัวเลยว่าตั้งแต่มาอยู่ใต้นี่ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับ (หลังจากกล้ามหน้าท้องหายไปหลายปีตอนที่อยู่เชียงใหม่)
...คุณแม่มาเห็นผมลุยตัดหญ้า คงสงสาร แอบไปผ่อนรถคันนี้มาช่วยทุ่นแรงผม ...นัยว่าเป็นของขวัญที่กลับมาช่วยงานบ้านเกิด ...ผมถามว่าไปซื้อรถมาทำไม ลำพังผม+น้องกระต่ายก็ตัดไหว คุณแม่ตอบว่าสงสารลูกกลัวว่าจะเหนื่อยเกินไป ...นี่แหละพระคุณแม่ที่ลูกๆทุกคนควรตอบแทนพระคุณท่านทันทีเมื่อมีโอกาส ... เดือนนี้ผมฝากเงินให้แม่ 5,000 บาท ช่วยค่าใช้จ่ายและนำไปทำบุญ เพราะคุณแม่ผมจะทำบุญ-ตักบาตรอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ผมยังจำความได้  ...แต่คุณแม่ผมคืนเงินให้ผม4,000.-บอกว่าจะเอาไปทำบุญแค่1,000 เดียว บอกว่าสวนปีนี้ยังไม่มีรายได้มากมายให้ลูกเอาไปใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วยนะ ...ที่แม่ดีใจมาก ไม่ใช่เพราะลูกมีเงินมีทองเยอะ สิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งประกอบชีวิตให้สบายขึ้นเท่านั้น แต่ที่แม่มีความสุขมากคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกๆทุกคน ได้กินข้าวกินปลาร่วมกัน...คอยดูแลทุกข์-สุขด้วยกัน..... ผมโชคดีจังที่มีคุณแม่อุบลคนนี้ คอยห่วง และช่วยเหลือลูกๆทุกคนตลอดมา ...  Smiley
... เข้าเรื่องต่อครับ  รถรุ่นนี้มีเกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 4เกียร์ ...หากผมขับตัดหญ้าช้าๆควรเข้าเกียร์ไว้ที่ตำแหน่งไหนบ้างครับ  Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 03:24:06 pm »
ข้อมูลเทคนิค
รถแทรกเตอร์ รุ่น       L 4508
ระบบขับเคลื่อน       4 WD
แบบเครื่องยนต์       ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง
Indirect Injection
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ       2,197 (ซี.ซี.)
ความกว้างกระบอกสูบxระยะชัก       87 x 92.4 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด       n/a.
แรงม้าสูงสุด       45 แรงม้า
ระบบเกียร์       เดินหน้า 8 เกียร์, ถอยหลัง 4 เกียร์
ระบบพวงมาลัย       เพาเวอร์
คลัตช์       ชนิดแห้งแผ่นเดียว
ระบบเบรก       แบบจานเบรกหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน
ระบบควบคุมแขนยก       ไฮดรอลิค ปั้มน้ำมัน 29.4 ลิตร/นาที
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก       1,300 ก.ก.
ความเร็วรอบPTO /รอบเครื่องยนต์       540 / 2,259 (รอบ/นาที)
ความจุถังน้ำมัน       42(ลิตร)
ขนาดล้อยาง       ล้อหน้า 8 - 18
ล้อหลัง 13.6 - 26
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง       3,120 x 1,495 x 1,510 (มม.)
ระดับต่ำสุดจากพื้น       385 (มม.)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด       2.6 เมตร
น้ำหนักรถ       1,370 ก.ก.
http://www.108engine.com/tractors/Kubota/Kubota_L4508.asp
ตัวแทนจำหน่าย
จ.นครศรีธรรมราช
อ.ปากพนัง
ร้านอารักษ์ภัณฑ์
(075)517-317
"CHIAB"
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 05:11:09 pm »
 Cheesy  ที่ปากพนังไม่มีครับ ...มีที่นครฯ ผมไปลำบากครับรถที่ใช้อยู่เข้าได้ 4 เกียร์ อิๆ  Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 05:54:11 pm »
 http://www.siamkubota.co.th/th/dealer_search.aspx?region=e
สยามคูโบต้าครับ
ผลการค้นหาผู้แทนจำหน่ายพบ
14
รายการ
1
จ.กระบี่
อ.เมือง
บจก.มิตรแท้ เซาท์เทิร์นจักรกล
075-632-647
2
จ.ชุมพร
อ.เมืองชุมพร
หจก. บูรณ์กุลกลการ
(077)511-340,570-193
3
จ.ตรัง
อ.เมือง
บจก.คูโบต้าเมืองตรัง
075-224-465-7
4
จ.ตรัง
อ.เมืองตรัง
หจก. ตรังกลการ
(075)218-758,212-170
5
จ.นครศรีธรรมราช
อ.ทุ่งสง
บจก.คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช
075-411-178
6
จ.นครศรีธรรมราช
อ.ปากพนัง
ร้านอารักษ์ภัณฑ์
(075)517-317
7
จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมือง
บริษัท เอส.เอ็น.แมชชินเนอรี่ จำกัด
(075)341-658
8
จ.พัทลุง
อ.เมือง
บจก.คูโบต้าพัทลุงจักรกล
074-603-060-2
9
จ.พัทลุง
อ.เมืองพัทลุง
หจก. พัทลุงไทยรุ่งเรือง
(074)613-331,627-452-3
10
จ.พัทลุง
อ.เมืองพัทลุง
หจก. รุ่งเจริญจักรกลการเกษตร
(074)611-972,627-438
11
จ.สงขลา
อ.บางกล่ำ
บจก.คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล
074-457-584
12
จ.สงขลา
อ.ระโนด
หจก. ระโนดจักรกลการเกษตร
(074)392-325-6
13
จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมือง
บจก.มิตรแท้ออโตเซลส์
077-269-241-5
14
จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร้านศรีบุญเรืองการช่าง
(077)272-269
"CHIAB"
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 08:30:34 am »
ช่วยประหยักเวลาได้เยอะเลยครับ ข้างๆต้นก็ตัดได้ถอยหลังตัดเอาใบมีดแย่เข้าไป เครื่องสะพายแทบไม่ได้ใช้เลยหละ รถไถเล็กผม เขาเอามาส่งจ่ายเงินแล้วเขาก็ไป เป็นภาษาหยุ่นทั้งนั้นเลย ต้องลองเล่นที่ละอัน อันไหนเพลาหน้า อันไหนเพลาหลัง อันไหน HI-LOW และx2x4ล้อ และมีอีกอันเล่นแล้วไม่มีไรผิดปรกติ วันนั้นรถไปไถมีน้ำขังแล้วฟรีเลยค้ำท้องขึ้นไม่ได้ขาไปโดนอันนี้ดังแก๊กๆเหมือนเฟืองจะขบกัน เลยลองเบาเครื่องแล้วเหยียบและดึงคันเร่งมือ แทบตกรถ มันล๊อคเพลาให้ติดกัน ไม่มีล้อไหนฟรีขึ้นง่ายมาก ผมก็เลยพึ่งรู้ว่าเอาไว้ทำอะไร รถเกือบจะเหยียบแฟน เพราะต้องถอยหลังดอกยางจะย้อนลายทำให้เกาะดินได้ดี ลองดูนะครับไม่ยาก แล้วจะรู้ว่าน่าจะมีตั้งนานแล้ว
Rescue7119
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:26:26 pm »
ขับตัดหญ้า 2H คับ รอบ PTO 540 สบายๆคับ ping!
notza_007
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 12:08:59 pm »
