รบกวนสอบถามเรื่องเติมน้ำมันคอมฯ Carrier 06E ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:30:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเรื่องเติมน้ำมันคอมฯ Carrier 06E ครับ  (อ่าน 7075 ครั้ง)
ngusaki
กระทู้: 4
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 10:09:07 pm »
  เป็นเครื่อง Carrier รุ่น 38Ad ใช้ คอม 06E ครับ รบกวนสอบถาม วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมฯครับ
เครื่องนานแล้ว น้ำมันเริ่มแดงแล้วครับ แต่ยังไม่ทราบขั้นตอนที่ถูกต้อง ผมจะเปิดระบบถ่ายน้ำยาเก่าทิ้ง
และเปลี่ยนไดร์เออร์ด้วยครับ .....ขอบคุณมากครับทุกท่าน มือใหม่ครับพี่ๆ...
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 09:09:15 am »
ลองดูตรงนี้ครับ
http://www.docs.hvacpartners.com/idc/groups/public/documents/techlit/38ad-5p.pdf
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 09:28:47 am »
 เดี๋ยวนี้คุณต้องดูที่ 38AE 060  ผมไม่แน่ใจรายละเอียด (06E)
http://www.carrier.co.th/pdcarrier/index.asp
ส่วนวิธีถ่ายน้ำมันออก ถ้าเป็นคอมพ์เขียวจะมีน็อตก้นแท้งค์ เมื่อเอาน้ำยาออกหมดแล้วเปิดน็อตเดรนเอานำ้มันออกให้หมดแล้วใช้แว็กซ์
สูบอากาศออกให้หมดแล้วใช้สายกลางจุ่มจากแกลลอนค่อยๆเปิดกลับเข้าไปทีละแกลลอน (ดูปริมาณจาก Specification oil
charge) หากสงสัยอะไรให้โพสท์มาใหม่ครับ Cheesy HAPPY2!!
"CHIAB"
ngusaki
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 08:49:01 pm »
แว็คด้าน Suction Valve  หรือแว็ค ที่ ตูดคอมตรง ออยแท็งค์ครับ
แต่มันมีท่อทิ้ว ของ ออยเทมป์ และออยเพรสเชอร์ แล้วเราจะเติมน้ำมันใหม่เข้าทางไหน
....แนะนำด้วยครับท่าน ...ขอบคุณคับ คุณ b.chaiyasith
แล้วดูดน้ำมันผ่านเกจน้ำยาเราเลยหรอคับ...ใกล้จะได้ลงมือและ
เครื่อง Carrier 38 AD 15 ปีแล้วครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 12:07:12 pm »
หาทางเดรนน้ำมันออกก่อน ถ้าไม่มีอาจต้องถอด Crankcase Oil Heater ออก
ถอดยากหน่อยทาสีจาดไว้ค่อนข้างแน่น
แว็กที่ท่อ Suction (วาล์วบริการ)
สำหรับ Carrier 15ปีแล้ว ยังเป็นเรื่องเล็กครับ บางตัวที่ผมเห็นเกิน 50ปีก็ยังเดินอยู่ (เฉลิมเขตปิดไปเมื่อสิบกว่าปี
ที่แล้วก็เกือบ 50ปียังไม่เสีย)  สำหรับน้ำมันจริงๆแล้วถ้าคุณทราบประวัติเครื่องไม่เคยเปลี่ยนลูกสูบและOverhualก็ไม่จำเป็น
ต้องเปลี่ยนน้ำมัน ดูจากตาแมวเวลาเครื่องเดิน ถ้าไม่มีละอองเม็ดเล็กๆน้ำมันยังใช้ได้อยู่ ถ้าเปลี่ยนผิดจะเสียเร็วเข้าไปอีก
"CHIAB"
ngusaki
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 05:58:52 pm »
 ขอบคุณคับ...
รูเดรนน้ำมันทิ้งมีครับ แล้วน้ำมันใหม่เอาเข้าทางไหนครับ
ประวัติเครื่องไม่ทราบครับ เพิ่งเขามารับงานต่อ
แต่น่าจะเคยเปลี่ยน คอมฯ มาแล้วเพราะด้าน Suction
มีไดเออร์ด้วยครับ ก็อยากจะทำให้เครื่องมันดีที่สุดครับ
(เปลี่ยนไดเออร์ H-48,เปลี่ยน R-22,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมฯ เท่านี้แหละครับที่เสนอไป)
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ...^^
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 06:55:58 pm »
06D/06E
Semi-Hermetic
Reciprocating Compressors
เอารูปมาให้ดูเผื่อเพื่อนๆจะได้จินตนาการถูกครับ
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 07:03:57 pm »
เอาน้ำมันเข้าทาง Suction ที่เติมน้ำยานั่นและครับ
ด้านSuction มีฟิลเตอร์แสดงว่ามีการซ่อมเชื่อมหรือเปลี่ยนลวดคอมพ์ที่ไหม้ คนที่ใส่ไว้ต้องเป็นมือโปร
จึงรู้ว่าต้องใส่ ไม่งั้นเอาไม่อยู่ Lips Sealed
06E..X ต้องมีตามหลังอีกมีตั้งแต่ 15Hp-
http://nationalcompressor.thomasnet.com/viewitems/carrier-carlyle-compressors/l-06e-reciprocating-semi-hermetic-refrige
"CHIAB"
ngusaki
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 06:06:40 pm »
  โอเค ขอบคุณมากๆครับ
แล้วถ้ามีอะไรสงสัยจะมาถามใหม่ครับ
ขอบคุณครับคุณ b.chaiyasith
และทุกๆท่านที่เข้ามาอ่าน....
