panasonic TC-25v50av ไม่มีภาพ เสียงปกติ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:19:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic TC-25v50av ไม่มีภาพ เสียงปกติ  (อ่าน 5335 ครั้ง)
daree
กระทู้: 18
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 05:09:59 pm »
รบกวนช่วยหน่อยครับมือใหม่หัดซ่อม  panasonic TC-25v50av ไม่มีภาพ  เสียงปกติ  ไฟท้ายหลอดไม่ติดเลยครับ  ต้องเช็คตรงไหนบ้างครับ
ช่วยผมทีเถอะนะ  ส่งสารนะ
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 05:20:00 pm »
ก่อนอื่นเช็คไฟ RGBประมาณ180ที่...จอ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:56:27 pm »
  ลองเช็คดูซิว่า hor ทำงานหรือยัง เพราะบางเครื่องจะเอาไฟจากภาคจ่ายไฟไปเลี้ยงภาคเสียง
  ถ้าเป็นลักษณะนี้ hor ไม่ต้องทำงาน มันก็จะมีเสียงได้เหมือนกัน เคยเจอในยี่ห้ออื่น ลองวัดไฟ
  ชุดต่าง ๆ หลังฟลายแบ็คดู ถ้า hor ทำงานแล้ว ก็เช็ควงจรไฟจุดไส้หลอด.
  * ออกตัวก่อนนะ ว่ายังไม่ได้ดูวงจรเหมือนกัน พูดไปตามหลักการ และควรจะเป็น *
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 08:03:30 am »
ก็ HOR ยังไม่ทำงาน ก็ไม่มีภาพสิ
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 04:20:57 pm »
พี่ครับเป็นไฟ  DC วัดได้ 147 V  งะครับ ทำไงต่อละครับ  เพราะไฟมันเกิน  ต้องไปดูที่ตัวไหน  วัดอะไร  แล้วถ้ามีไฟกี่โวลครับ  รบกวนอีกละครับ
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 06:19:49 pm »
ไฟที่ RGB ไม่เลยครับ  และไฟที่ท้ายหลอดก็ไม่ติดด้วย  ผมตรวจเช็คิปกรณืแล้วไม่มีตัวไหนเสียเลยครับ
ไงก็ขอความกรุณาอีกนะครับบบ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 08:25:10 pm »
น่าจะแท่น MX2A ถ้าวงจรตรง ต้องซ่อมภาคจ่ายไฟให้ได้ B+ 140 ครับ อีกอย่างไฟท้ายหลอดให้เรียกใหม่ว่า ไฟจุดไส้หลอดนะครับ อ่านแล้วมันแปล่งๆชอบกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:28:02 pm »
  ซ่อมได้... ถ้าคุณตั้งใจที่จะซ่อมและศึกษามัน. สำหรับเครื่องนี้ผมคิดว่า hor มันยังไม่ทำงาน ก็อย่างที่
   ผมบอกตั้งแต่ตอนต้น ถ้า hor มันทำงาน ไฟชุดต่าง ๆ ที่ออกจากหลังฟลายแบ็ค หรือ ไฟที่ไปเลี้ยง-
   crt-drive ไฟไส้หลอดมันต้องออกมาแล้ว แต่คุณก็ไม่ไส่ใจ ไปเปะ ปะ อะไรก็ไม่รู้.
  *ก่อนอื่น ดูไฟ B+ ก่อนว่าได้ตามสเป็กมั้ย ถ้าได้ ดูไฟ h-vcc ซิว่ามีมั้ย ถ้ามี ก็ให้ดู ไฟที่ออกจากไอซี
   จังเกิ้ล มาเข้าขา B ของ TR-h-drive ซิมีมั้ย ถ้ามี hor มันต้องทำงาน เอาแค่นี้ก่อน ลองดูก็แล้วกัน.
   *ส่วนขั้นต่อ ๆ ไปคุณไปต่อยอดเอาเองก็แล้วกัน ถ้าพอมีเวลาก็จะแว๊ะเข้ามาดู หรือเพื่อนสมาชิกท่านอื่น
     อาจจะมาช่วยต่อให้ก็ได้ ขอให้โชคดี ตั้งใจซ่อมให้เสร็จ.
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:48:42 pm »
 Evilไฟได้ 140 หรือยังครับ ถ้ายังไม่ได้ให้ดูตามวงจรภาพแรก(ถ้ามันตรงนะ) ลอย R ทุกตัวแล้ววัดอย่าให้มียืด  ลอยTR กับ ZD ทุกตัวออกวัด  อย่าให้มันลีค  เปลี่ยน C ทุกตัวที่มีขั้ว ถ้ายังไม่ได้ เปลี่ยน SE กับ OPTO ถ้ายังไม่ได้อีกเปลี่ยน STR
daree
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 07:50:55 am »
ขอโทษนะครับที่ลืมบอกว่าวงจรมันไม่ตรงกัน   คือผฝงลองวัดไฟ B+ได้ 147 โวล
แล้วได้ตรวจสอบอุกรณ์พบว่ามั R ตัวหนึ่งสภาพไม่สมบูรณ์(อยู่ข้างไอซี 805 เร็กกูเลต) จึงเปลี่ยน
แล้วลองเปิดเครื่องดู ปรากฏว่ายังเหมือนเดิม มีเสียง ไมมีภาพ ไม่มีไฟไส้หลอดติดเลย  และ R ที่เปลี่ยนไหม้ด้วยครับ  สรุปคือ  อยากขอคำแนะนำในการซ่อมตั้งแต่แรกเริ่มใหม่งะครับ
รบกวนละกัน  เพราะเป็นช่างบหัดทำครับ  คงเข้าใจนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 09:04:48 am »
วงจรไม่ตรงกัน หรืออ่านวงจรไม่เป็นครับ ลองบอกสิว่า R (ที่อยู่ข้างไอซี 805 เร็กกูเลต) อยู่ตำแหน่งอะไร
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 11:44:06 am »
อาการนี้ไม่เกี่ยวกับภาคจ่ายไฟเลย เครื่องมันโปรเท็ค
