เปิดเครื่องคอมแล้ว ไฟทีเคสติด แต่เตรื่องไม่ทำงานทั้งเสียงและภาพ
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:24:56 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดเครื่องคอมแล้ว ไฟทีเคสติด แต่เตรื่องไม่ทำงานทั้งเสียงและภาพ  (อ่าน 16512 ครั้ง)
yup
กระทู้: 187
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 11:21:25 am »
     เนื่องจากลงโปรแกรมใหม่ km player เพื่อให้อ่าน ไฟล์ได้หลายชนิดมากขึ้น ลงเส็รจก็ลองเปิดเครื่องใช้งานก็ใช้งานได้ปรกติ แต่ รู้สึกว่าเครื่องกลับทำงานได้ช้าลง(อืดมากๆเลยครับ)   คอมเครื่องนี้ใช้มา2ปีแล้วครับ เพื่อนเลยแนะนำว่าให้ดูที่ cpu  ว่าร้อนผิดปรกติหรือไม่ ผมก็รู้สึกว่าลมที่ระบายออกมมันร้อนมากกว่าเดิม  เพื่อนเลยแนะนำว่า ให้ลองเติมซิลิโคน ระบายความร้อนที่ cpuดูก่อน เผื่อจะช่วยได้ ผมเลยลองเปิดดูในเคสและเห็นว่า ซิลิโคนเดิมที่มีอยู่มันแห้งแข็ง และฝุ่นที่ฮีตซิ้งค์ cpu มันสกปรกเลยถอดซิงค์มาทำความสะอาด แล้วประกอบกลับตามเดิม พร้อมทั้ง ใส่ซิลิโคนใหม่ที่ฮีตซิงค์ด้วยครับ แต่พอลองเปิดเครื่อง( เครื่องคอมของผม ใช้วิธีแยกใช้ไฟต่างหาก โดยใช้เบรคเกอร์ควบคุมปลั๊กไฟที่ใช้กับคอมทั้งหมดครับ) แค่ยกเบรคเกอร์ควบคุม ไฟที่เคสก็ติดสว่างขึ้นทันทีทั้ง2ดวง (โดยที่ยังไม่ได้กดปุ่มเปิดเครื่องที่เคสคอมเลยครับ) แต่ไฟสีแดง กระพริบอยู่2-3ทีก็ติดค้างอยู่อย่างงั้นไม่กระพริบอีกเลยครับ ที่จอก็ไม่ติดครับ(ไฟ สแตนด์บาย ที่จอก็ติดครับ) ลองกดปุ่มปิดเครื่อง แล้วลองเปิดใหม่ ก็เป็นเหมือนเดิมครับ ตกลง คอม ของผมมันเป็นอะไรครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 01:29:42 pm »
กดปุ่มเปิดเครื่องแล้ว เพาเวอร์ซัพพลายทำงานหรือเปล่า
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 05:08:38 pm »
   ไม่ทันกดปุ่มเปิดเครื่องที่หน้าเคสครับ  เพราะเวลายกเบรคเกอร์ขึ้นปุ๊บ เครื่องก็ดันติดเลยอ่ะครับ ลองสลับสายตัวเสียบสายไฟจ่ายจากซัพพลาย(ชุดจ่ายไฟออก) ขอแง ฮาร์ดิสกับ ตัวซีดีก็เป็นเหมือนเดิมครับ ลองสลับการ์ดจอแล้วครับผลก็ยังเหมือนเดิมครับ ซัพพลายทำงานครับ เพราะลองกดซีดีเข้าออกก็ปรติ แตะดูที่ฮาร์ดดิส ก็รู้สึกได้ว่าทำงาน(หมุนครับ) แก้ไงต่อดีครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 05:57:28 pm »
ก่อนหน้าที่จะมีปัญหาคุณไปทำอะไรบ้างก็ย้อนไปแก้ไขตรงนั้นแหละ
อาการที่บอกผมเดาเอาว่า CPU ไม่ทำงานประมวลผล ลองถอดมาทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วซิลิโคนไม่ต้องอัดเข้าไปมากนักเอาแค่พอดีๆ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 08:20:42 am »
   ลองแก้ไข ตามที่แนะนำแล้วครับ แต่ยังไม่หาย ทำไงต่อดีครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 08:35:24 am »
แรมคงจะหลวม ไม่ก็พลาดเองตอนประกอบ ฟังดูคงไม่มีไรมากครับ ถอดแรมใส่ใหม่
ไม่ก็ประกอบวางเครื่องใหม่ดูอีกทีครับ ของมันเก่าจับไปก็มีหลุดมีหลวมเป็นธรรมดา
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 11:35:17 am »
สวิทช์เปิดคอม เสียหรือป่าว   หน้าสัมผัสอาจสกปรก หรือไม่ก็ลองถอดสายออกจากบอร์ดแล้วใช้สายไฟจั๊มดูที่บอร์ด
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 11:58:43 am »
สรุปว่า ลองเชคดูอีกทีครับ อุปกรณ์ต่างๆ ลองใส่เข้าไปใหม่
เริ่มจาก CPU RAM แล้วก็ ซับพลาย
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 12:54:48 pm »
     ขอบคุณครับ   "ตามนั้น" เดี๋ยวผมจะลองตรวจทานดูอีกทีครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 04:17:31 pm »
ลองถอดการ์ดจอ แล้วเสียบเข้าไปใหม่ดูครับ ตอนถอด CPU มืออาจจะไปโดนการ์ดจอทำให้มันขยับ แต้ถ้าเป็นแบบออนบอร์ดคงไม่เป็นที่การ์ดจอ
artchompoo
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 09:28:49 pm »
ทำตามนี้
1.ต่ออุปกรณ์เฉพาะเมนบอร์ด,ซีพียู,แรม,การ์ดจอ และพาวเวอร์ซัพพลายเท่านั้น ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ถอดสายแพรและสายจากพาวเวอร์ออกให้หมด
2.ทำความสะอาดหน้าสัมผัสแรมและการ์ดจอด้วยยางลบให้สะอาดและใส่เข้าที่เดิม
2.ทำการ Clear Cmos
3.ทดลองเปิดสวิทช์ดูว่าบู๊ตขั้นหรือเปล่า
ลองดูขั้นต้นก่อนครับ ถ้าไม่บู๊ตค่อยว่ากันอีกทีครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 10:20:38 am »
     ลองแล้วครับ  ขัด แรม การ์ดจอ และทำ cmos ครับ ยังไม่หาย ลองเปลี่ยนสลับ การ์ดจอ และ แรม กับเครื่องที่ใช้ได้ มาใส่แทน ผลยังเหมือนเดิมครับ  และลองเปิดเครื่อง โดยไม่ใส่ การ์ดจอ หรือ แรม ด้วย ก็ไม่มีเสียงที่ฟ้อง เออเร่อร์ดังเตือนเลยครับ    ทำไงต่ออีกดีครับ...
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 11:10:09 am »
ลองถอดCPU มาดูให้ดี ขาอาจมีฝุ่น แล้วใส่คืนให้แน่น ถ้ายังไม่ได้ปัญหาน่าจะอยู่กับเมนด์บอร์ด
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 11:15:13 am »
    ขอบคุณครับ เดี่ยวผมจะลองอีกที  ตอนนี้นอนก่ายหน้าผากแล้วครับ (ยืมเครื่องหลานใช้ไปก่อนอ่ะคับ)
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 04:13:40 pm »
     ลองถอดเครื่องของหลาน ใส่ซิลิโคน อีกเครื่อง เวลาประกอบกลับเหมือนเดิม เจอปัญหาเดียวกลับของผมเป๊ะเลย(ไม่มีเสียงและภาพ)  เลยลองถอดและประกอบใหม่อีกที คราวนี้ใช้ได้ครับ แต่ลองของผมตั้งหลายทียังใช้ไม่ได้อ่ะครับ Sad
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 07:08:52 pm »
เมนบอร์ดบางอัน เวลาถอดซีพียูออก ใส่เข้าใหม่ต้องรีเซตใบออสด้วย
ถ้ายังไม่ได้ ก็ให้ลองซับพลาย ที่เหลือก็คงเป็นเมนบอร์ด
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 05:40:23 pm »
  เดี๋ยวผมจะเอาซัพพลายหลานไปลองครับ THANK!!
pnn
กระทู้: 39
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 08:39:41 pm »
อายุการใช้งานเมนบอร์ดกี่ปีแล้ว
เมนบอร์ดน่าจะเสียนะ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 08:05:52 pm »
     ลองเปลี่ยนซัพพลายแล้วครับ ยังไม่หาย  เครื่องนี้ใช้มาประมาณ 2ปีกว่าๆครับ เคยแฮงค์ถึงขั้นต้องลงใหม่แค่ครั้งเดียวครับ  ว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเสียได้ยังไง ก่อนถอดออกก็ยังใช้ได้อยู่ พอประกอบกลับดันเปิดไม่ติดซะงั้น
pakuridon
กระทู้: 56
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 08:29:31 pm »
หากมันติดเองก็ลองกดปุ่มpowerค้างไว้ครับ ว่าเครื่องมันดับหรือป่าวหากเครื่องดับก็ปรกติแต่ถ้าไม่ได้ก็เมนบอร์ดน่าจะเสีย
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 12:30:22 pm »
ประกอบนอกเคสดูครับ ใส่เฉพาะ M/B RAM ละก็ซัพพาย ถอดสายพ่วงทุกอย่างรวมทั้ง
สวิทเปิดปิดด้วย แล้วใช้ไขควงแตะเปิดเอาครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 10:29:57 pm »
    ปิดเครื่องโดย กดสวิทเครื่องค้างไว้แล้วรอให้เครื่องดับ ลองแล้ว ก็ปิดเครื่องได้ครับ แต่ที่ให้ลองประกอบนอกเคสดู ยังไม่เคยลองครับ ผมจะไปลองเดี๋ยวนี้เลยครับ
pakuridon
กระทู้: 56
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 09:09:03 pm »
ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 10:10:25 am »
      ลองทำตามที่แนะนำแล้วครับ  ยังเหมือนเดิม     ยกไปให้ร้านเชคดู ก็ไม่รู้จะแก้ยังไง แนะนำให้หาเมนบอร์ดใหม่มาลอง แต่ก็บอกว่าไปน่าจะเสีย  เพราะแค่ถอดมาเติม ซิลิโคนซีพียูเอง ผมเลยยกกลับมาบ้านก่อนครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 10:38:32 am »
กรรมจริงๆหวังดีกับเครื่องการเป็นประสงค์ร้ายไปซะนั่น CUP ท่่านใส่ชัวร์นะครับไม่ทำขางอไม่ใส่ผิดล็อคนะครับ ท่าแก้ไม่หายดูท่าจะงานเข้าละครับท่าน
 แต่ยกไปร้านแล้วเขาน่าจะบอกได้นะครับว่าอะไรเสีย บางร้านตรวจเช็คแล้วแจ้งราคาลูกค้าก่อนซ่อมได้นี่ครับ อย่างผมเองก็แจ้งก่อน หากไม่ซ่อมก็ยกกลับไม่คิดเงินค่าตรวจเช็ค หรือบางที่ก็อาจมีค่าตรวจเช็คบ้างแต่คงไม่มากมายอะไรนะครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 06:57:45 am »
   มั่นใจว่าใส่ถูก ชัวร์แน่นอนครับ  เพราะมี ล็อคบังคับอยู่ ให้น้องชายที่เคยเรียนซ่อมคอมเบื้องต้นช่วยดู ก็ไม่หาย เลยยกไปร้าน ร้านก็บอกไม่ถูก ให้ลองหาเมนบอร์ดมาลอง เพราะที่ร้านไม่มีของ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 11:08:21 am »
เอ ทำไมร้าน ไม่มีลองเลยเหรอครับ  เนี่ยถ้าส่งมาหาผม รู้ผลไปแล้ว จะแกะลองให้หมดเลย
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 12:48:45 pm »
งานเข้าครับซวยจริงๆ คงต้องหา M/B มาเทสอย่างว่าครับ.. ถ้าอยู่ใกล้ผมก็จะช่วยดูเต็มที่เหมือนกันครับ นี่ไกลกันจัง
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 11:20:51 am »
      ที่ร้านเค้าไม่มี เมนบอร์ดให้ลองครับ ของผม AMD athlon  อ่ะครับ  เลยเอากลับมาไว้บ้านก่อน
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
